  • Października 22, 2026, 05:38:19
Autor Wątek: CZ 175 nie wkręca się na obroty  (Przeczytany 6577 razy)
safin
« dnia: Grudnia 04, 2008, 17:16:56 »
Mam problem z Ceśką, chodzi oto że gdy odpale motor i dodam max gazu motor przerywa i niewkręca się na obroty... Jaka może być przyczyna??
Brambor
Odp: CZ 175 nie wkręca się na obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 04, 2008, 17:22:14 »
Najpierw sprawd¼, czy świeca po kilku takich próbach jest mokra. Jeżeli jest - to zapewne coś z układem zapłonowym. W mojej CZ powodem identycznego problemu był padnięty akumulator. Jeżeli zaś świeca jest sucha, to pasowałoby zajrzeć do ga¼nika. Może mieć na ten przykład zapchaną dyszę.
aker6
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 04, 2008, 18:56:10 »
wina ga¼nika może być również jak świeca jest mokra, bo może ją zalewać, np jak włączy się ssanie.
A tak w ogóle to to przeszukaj forum bo takich tematów jest na pęczki
gringo
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 04, 2008, 19:46:26 »
ustaw zapłon, wyczysc wyreguluj ga¼nik... pamietaj o iglicy...,
pozatym moze byc tez lewe powietrze, nieszczelnosci itp..
grucha591
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 04, 2008, 22:01:24 »
panie hankowski w Czesi nie ma ssania .zacznij od prostych zabiegów takich jak przeczyszczenie dyszy powietrza i paliwa oraz całego ga¼nika , sprawdzenie czy paliwo dolatuje do ga¼nika , stan akumulatora , najlepiej odpalić z prostownika , przetrzeć świece , dopiero pó¼niej ostawić zapłon kondensatory sprawdzić instalacje cewki itp
inna sprawa ze takich postów z takim problemem jest wiele
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2008, 22:03:13 wysłana przez grucha591 »
aker6
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 05, 2008, 13:35:08 »
ssanie podałem jako przykład, podobne zachowanie jest przy ¼le ustawionej śrubie mieszanki i iglicy, a nawet przy zalewającej się komorze pływakowej
safin
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 05, 2008, 15:40:19 »
Ale silnik pracuje na wolnych obrotach, wydaje mi się że gdyby go zalewało to gasłby, a przy ¼le ustawionym zapłonie niepaliłby albo strzelałby w rure... A jaką przerwe stosujecie na platynkach?? 0,4 ?
A czy przyczyną tego mogło by być słabe ładowanie ??
Johnny Moped
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 05, 2008, 20:59:08 »
Moim zdaniem po dodaniu gazu może go właśnie zalewać, mimo to pracuje na wolnych, może tuż po odpaleniu daje radę bo zimny silnik to lubi więcej paliwa  :)
nerlst
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 05, 2008, 21:06:07 »
Kiedy wymieniałeś filtr powietrza?
safin
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 05, 2008, 22:09:58 »
Filtr wymieniałem jakiś 'bak' paliwa temu...
safin
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 05, 2008, 22:11:18 »
A proponujesz zmniejszyć dopływ paliwa w komorze pływakowej czy przez ustawienie ga¼nika?
7Kubik7
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 05, 2008, 23:06:13 »
Kiedys mialem podobna sytuacje tylko ze w jawie 50..
na wolnych obrotach chodzila wporzadku lecz przy dodaniu gazu dusilo ja (nie wchodzila od razu na obroty). W tym przypadku wina byl zle wyregulowany gaznik. Sprobuj zmniejszyc troche poziom paliwa..
safin
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 07, 2008, 11:13:03 »
Wczoraj wyczyściłem ga¼nik, troszkę był zasyfiony, ale po dokładnym czyszczeniu i przedmuchaniu sprężonym powietrzem problem nieznikł... ; :'(
W motorze stosuje świece NGK B8ES... Może być to przyczyna ¼le dobranej świecy??
Wojt@s
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 07, 2008, 11:37:56 »
- kolor świecy??
- ustaw zapłon książkowo z aptekarską precyzją
- za duży poziom paliwa, obroty średnie i wysokie reguluje się tylko przez położenie iglicy więc nie piszcie cudów i dmuchaniu dysz itp. Maz za duży poziom jeśli ją zalewa, więc zapinka o 1 do góry.
safin
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 17, 2008, 21:27:43 »
[all] 350 Falujące obroty
Zaczęty przez KAMARO Mechanika
8003 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2006, 21:23:47
wysłana przez KAMARO
4934 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2010, 20:28:45
wysłana przez marqs
cz 175 nie wkręca się
Zaczęty przez emil Mechanika
19 Odpowiedzi
6189 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2012, 14:57:18
wysłana przez emil
4389 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2015, 14:35:46
39 Odpowiedzi
13258 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2016, 22:43:03
wysłana przez STÓWA
