  • Listopada 08, 2026, 06:24:24
Autor Wątek: Strzela, nie wkręca się, gaśnie po wciśnięciu sprzęgła.  (Przeczytany 13335 razy)
Odp: Strzela, nie wkręca się, gaśnie po wciśnięciu sprzęgła.
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 15, 2016, 18:36:02 »
Sprawdź że w końcu ten czujnik położenia wału i tyle  :P
dendrus
  • Wiadomości: 68
  • Jawa 638.1 '89, SHL Gazela '68, Komar 2352 '79
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 15, 2016, 18:36:43 »
Mnie to wygląda na zapłon po GMP.
Przez słabe sprężenie mieszanki brakuje mocy, jakikolwiek opór (wciśnięcie sprzęgła) powoduje gaszenie.
Może poluzował się czujnik indukcyjny, albo uszkodził i po przegrzaniu podaje impuls z opóźnieniem.
Najlepiej byłoby to widoczne przy lampie stroboskopowej.
Jak mocy brakuje ? idzie lepiej niż wcześniej, jak zły :) tylko póki jest zimny.
Chodzi mi o stan po nagrzaniu silnika, czujnik podaje dobrze póki się nie rozgrzeje.
Później przesuwa punkt zapłonu za GMP, gdzie mieszanka zanim się zapali zostaje rozprężona, przez co gaśnie przy najmniejszym oporze.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 15, 2016, 23:56:13 »
Chyba mam wimowajcę, zawór ssący, przy rozgrzewaniu, na wolnych obrotach silnik stanął
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 16, 2016, 00:04:22 »
Glowica raczej do wymiany. Chyba miala pekniete gniazdo zaworu ssacego ktore teraz sie rozsypalo i narobilo bigosu.
Moznaby ewentualnie probowac przetoczyc/zeszlifowac uszckodzenia odlewu glowicy i wstawic nowe gniazda ale w przypadku chinskich czesci ich wymiana na nowe bedzie chyba tansza.
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 16, 2016, 00:15:59 »
http://allegro.pl/cylinder-glowica-80-moretti-139fmb-zipp-pro50-4t-i6014435222.html
Garnek z Głowicą niecałe 160 zł
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 16, 2016, 00:30:05 »
coś czułem,że rozrząd albo zapłon:)
Narobiło szkód w silniku czy tylko sama głowica poszła?
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 16, 2016, 01:45:11 »
Przypuszczam ze tlok tez ucierpial w zderzeniu ze szczatkami gniazda zaworowego. Ten komplet za 160pln bedzie wiec w sam raz.
Nie wiem tylko dlaczego ten silnik gasl po wcisnieciu sprzegla. Moze juz ledwo dyszal i nawet tak male obciazenie go zatrzymywalo.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 16, 2016, 09:22:51 »
Zamówiłem dwa komplety na zapas, juz 6-sty silnik który zajechałem.tlok z cylindrem nie dotknięty nawet, ten pierścień utknął mordz y gniazdem a zaworem, jak klin,  ie powodując żadnych uszkodzeń oprócz głowicy.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 16, 2016, 09:35:14 »
Nie wiem jak ty to robisz.
Ja taki silnik przez rok katowałem i nie poddawał się.
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 16, 2016, 12:21:01 »
Z chinolami to prawdziwa loteria...
Kolega ma Rometa K125. Od 4 lat używa go dosyć "mocno" i przez 50 tys przebiegu jedynie kabel zapłonowy i żarówka do wymiany.
Drugi mój kolega ma dokładnie taką samą 50tkę jak anusiak. Dba,służy jako transport do pracy. Ostatnio zaglądaliśmy na napinacz rozrządu,bo mu coś chromoli w silniku powyżej 5 tys obr
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 16, 2016, 18:30:41 »
A ja razem z chinolem waże ponad 200kg silniczek ma 4km wiec cały czas dostaje po dupie. Młody gniewny  :P
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 16, 2016, 20:11:28 »
Spokojnie mogę powiedzieć,że kolega od Rometa K125 waży więcej jak 80 kg:)
Tak czy owak - loteria z tymi silnikami.
A przy okazji - jak jest z oznaczeniami tłoków w chińczykach? Ponoć chińskie tłoki mają strzałkę do dolotu(odwrotnie jak "normalne" tłoki),zarówno do nowych chińskich silników jak i do silników Jawek. To by tłumaczyło ostatnie tematy i problemy z jawami:)
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 16, 2016, 22:18:10 »
W chińczykach nie ma strzałek .W podtoczeniach na zawory jest tylko napis "in". Tak jest w silnikach QMB oraz FMB .
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 16, 2016, 22:26:29 »
Pytałem o chińskie 2T,nie 4T:)
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 16, 2016, 22:43:03 »
Z tego co ja się orientuje to strzałki są do wydechu
CZ 350 Strzela [ale co??]
Zaczęty przez lukaszz1789 Mechanika
4595 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2007, 19:38:37
wysłana przez lukaszz1789
6600 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2008, 21:27:43
wysłana przez safin
4959 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2010, 20:28:45
wysłana przez marqs
cz 175 nie wkręca się
Zaczęty przez emil Mechanika
19 Odpowiedzi
6201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2012, 14:57:18
wysłana przez emil
4399 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2015, 14:35:46
