  • Sierpnia 05, 2026, 07:27:16
Autor Wątek: Jawa TS nie wchodzi na obroty  (Przeczytany 7234 razy)
lukash
« dnia: Października 29, 2008, 11:50:22 »
problem jak w temacie, wszystko było ok ale sypneła mi sie skrzynia i musialem wymienic jeden tryb  <hammer>,
poskladalem silnik na ciepło bez uzycia młotka itp.., przy okazji wyczyściłem ga¼nik.
Gdy juz wszytko było w całosci, bezskutecznie probowalem odpalic z kopa...  Jawa zagadała dopiero gdy zwerbowalem kilku parobków do pchania <thumbup>. wiec nadszedł czas na jazde próbną, przy niskich obortoach do 3tys. wszystko było ok, ale jak silnik sie juz zagrzał postanowiłęm troche odkręcic i wielkie zdziwienie <eek>, jawa zachowywala sie tak jak aby miała odciecie, przy dodaniu gazu oboroty skakały pomiedzy 3,5 a 4,5 tys.  :'( na każdym biegu...
od 2 tygodniu bezskutecznie probuje cos z tym zrobic.
na pewno to nie jest wina zapłonu bo mam vape.
ga¼nik czyścilem juz ze 3 razy, srubka powietrza standardowo wykręcona o 1,5 obrotu. Nie jest to też wina kiepskiej benzyny bo tanakowalem juz na kilku stacjach, nawet na shellu v-power dalej to samo.
swiece mam ngk b6hs , iskra jest mocna (poczułem to na sobie).
Problemów z odpaleniem nie ma.
paliwo na bank leci bo przed wymiana skrzyni Jawa leciała bez problemu 120km/h. i kranik mam od ruszczyka.
wątpie zeby to była wina lewego powietrza albo nieszczelengo labiryntu bo niskie oborty trzyma bez problemui pali na 2-3 kopa.
co do skrzyni to chodzi bez problemów tzn są wszystkie biegi i rzaden nie wyskakuje.
Czy ktos ma jakis pomysl co moze być nie tak ? miałem juz mysli zeby pozbyc sie tej Jawy ale przez sentyment nie moge tego zrobić  :)
PS Jeśli ktoś byłby w moich okolicach to moze wpaść zobaczyć o co kaman, każda pomoc mile widziana  <cheers>
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: Jawa TS nie wchodzi na obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Października 29, 2008, 12:08:00 »
Za niski poziom paliwa w ga¼niku?
lukash
« Odpowiedź #2 dnia: Października 29, 2008, 13:16:22 »
ustawialem poziom paliwa przy czyszczeniu ga¼nika wiec watpie ze to tego wina ale sprawdze go  jeszcze raz.
tomakbest
« Odpowiedź #3 dnia: Października 29, 2008, 14:24:54 »
Może masz coś z powietrzem? Może za dużo dostaje sie go do ga¼nika i go dławi?
7Kubik7
« Odpowiedź #4 dnia: Października 29, 2008, 14:41:29 »
Sprobuj jeszcze pokombinowac z tym poziomem paliwa.
Jawsim
« Odpowiedź #5 dnia: Października 29, 2008, 20:14:10 »
Spróbuj bez korka baku pojechać. Serio <yes>
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #6 dnia: Października 29, 2008, 22:29:49 »
Jawsim dobrze mówi zdejmij korek. Może to dziwne ale mi jawa poprostu gasła, korek nie przepuszczał powietrza, i dupa paliwo nie leciało. Dopiero po wywierceniu otworka o średnicy 1 mm problem ustąpił.
HubertBaran
« Odpowiedź #7 dnia: Października 30, 2008, 11:35:27 »
sprawd¼ czy iglica nie opadła lub sie o coś nie zaczepiła... Pozatym jak dlamnie to objaw nieszczelnosci miedzykomorowej;]
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #8 dnia: Października 30, 2008, 18:54:42 »
A może gdzieś łapie lewe powietrze?? A  może ta pierdółka co pod cylindrami przychodzi nie jest uszczelniona??
lukash
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 07, 2008, 20:56:44 »
wiec tak ,problem nadal jest..... <mur> poziom paliwa jest ok. 10 mm, ustawialem metodą na słoik. jazda bez korka baku tez nic nie daje. klocek jest na bank dobrze uszczelniony i cala skrzynia korbowa tez. Jestem niemal pewny ze to jest wina ga¼nika, ale za nim kupie nowy ga¼nik czy ktos moze bylby chetny odwiedzic mnie  <cheers> i przełozyc na chwile swoj ga¼nik :) zebym mial 100% pewnosci ze to wina ga¼nik i nie wywalil 100zl na jakies chinskie gowno :(
aha problem wystepuje rowniez na postoju...
bakczysaraj
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 07, 2008, 23:11:30 »
Sprawd¼ jednak ten kranik jeszcze.....
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
  • Jawa Ts 350 typ 638-1 . Suzuki GSF 1250SA Bandit
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 08, 2008, 01:01:53 »
wody w baku nie masz ? bo u mnie tak się działo jak wodę miałem
lukash
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 09, 2008, 10:02:42 »
kranik na pewno jest ok paliwo ciagle płynie, wody w baku tez nie mam , wczoraj kolejny raz wyczyściłem ga¼nik, i dalej to samo.
Po¼niej wpadłem na glupi pomysl zeby odpalic jawe na kazdym cylindrze osobno i zauwazyłem ze lewy przerywa i pracuje nie równo , a prawy chodzi zdecydowanie lepiej. wiec co to moze byc ?, kompresja na lewym jest nawet troche wieksza niz na prawym, gdyby to byla wina simmeringa to kopcił by wyraznie mocniej, a nie kopci. Nieszczelnosc na czole wału lub labiryncie tez raczej odpada bo wtedy odpalenie z kopa graniczylo by z cudem. wszystko jest raczej dobrze uszczelnione silnik nigdzie sie nie poci.
ktos ma jakies pomysl?? bo ja juz nie mam siły do jawy:(
Lukass102
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 09, 2008, 10:37:36 »
A sprawdzałeś przewody na szczotkotrzymaczu czy nie założyłeś odwrotnie? Jak nie to sprubuj przełożyć.
8539 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2013, 09:23:01
wysłana przez Marcin_93
3816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2013, 14:58:57
wysłana przez maciej24
5933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2014, 20:34:08
wysłana przez MarcinS
21 Odpowiedzi
4319 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2021, 11:46:21
wysłana przez Ma_r_i_u_sz
23 Odpowiedzi
1200 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2025, 12:56:17
wysłana przez Jawolotmen
