  • Sierpnia 05, 2026, 04:34:41
Autor Wątek: Przestawiający sie zapłon. Przyczyna?  (Przeczytany 6506 razy)
quick
« dnia: Października 21, 2008, 23:24:48 »
Wiem że był podobny wątek, ale nie znalazłem tam rozwiązania, dlatego proszę, pomóżcie  :)
Problem występuje w CZ 350, 12V - przestawia się zapłon. Po ustawieniu pracuje czasem kilka chwil, czasem pare minut, ale prędzej czy pózniej za każdym razem się przestawia, i moto nie odpala (potrafi się rozregulować dość znacznie)
Co może być przyczyną? <dontgetit> (cały układ jest nowy, stara zostałą tylko krzywka)
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
Odp: Przestawiający sie zapłon. Przyczyna?
« Odpowiedź #1 dnia: Października 21, 2008, 23:34:42 »
morze krzywka ci się obraca na wirniku ząbek nie zachacza o wcięcie w krzywce i się przestawia
BoNes
« Odpowiedź #2 dnia: Października 22, 2008, 08:20:09 »
a jak ci się przestawia to przerywacze są lekko odkręcone ? jeśli tak to krzywka albo zła przerwa na stykach przerywacza
bakczysaraj
« Odpowiedź #3 dnia: Października 22, 2008, 15:23:01 »
Przesmarowałeś filc?
« Odpowiedź #4 dnia: Października 22, 2008, 15:45:28 »
1. Obraca się wirnik alternatora (brak kołka ustalającego)?
2. Obraca się krzywka w wirniku (brak lub wyrobiony ząbek ustalający)?
3. Obraca sie czop w wale korbowym?
4. Lu¼ne ośki/kołki  przerywaczy?
5. Skrzywiony prawy czop wału?
6. Luzy na łożyskach wału lub w karterach?
A tak w ogóle to przy pomocy jakiego przyrządu  ustawiasz i kontrolujesz ten zapłon?
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #5 dnia: Października 22, 2008, 17:18:26 »
Moje spostrzeżenia na temat przestawiającego sie zapłonu.......
zakladając że motocykl nie jest nowy i kilku właścicieli już woził i kilku mu już ustawiało zapłon proponuje wnikliwie obejrzeć "płytki" pod przerywacze. Często gęsto są one pogięte, podpiłowywane, podcinane i ogólnie rze¼bione "bo coś tam". Inna sprawa że kilkunastokrotne dokręcanie i odkręcanie tych śrubek powoduje że gwinty już (i tak w miękkim materiale zrobione) stają się co raz słabsze a czasem w ogóle przerobione o rozmiar większe bo stare gwinty się skoñczyły, ewentualnie łby śrub są już tak sfatygowane ze wskazane było by wymienić śruby na nowe a stare wywalić  sugeruje zamianę na takie z duzymi łbami np małe amuplki
HubertBaran
« Odpowiedź #6 dnia: Października 23, 2008, 20:03:19 »
ustaw dokłądnie zapłon i daj krpole farby na kazda ze śrub odpowiedzialnych za regulacje. Poczym poczekaj az wyschnie i odpal zobaczysz co jest winne.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 24, 2008, 00:02:45 »
Pewnie ktoś prał młotkiem w czop wału co z kolei zmechaciło jego stożek, przez co wirnik nie obraca się osiowo- ma bicie,co z kolei powoduje,że zamocowana na nim krzywka chodzi sobie w górę i w dół względem osi wału, co z kolei powoduje wypychanie przez nią przerywaczy, co z kolei powoduje że przestawia się zapłon.... ;) Aby to w prosty sposób sprawdzić wystarczy zdjąć płytke zapłonową i obserwować szczotki w trakcie powolnego obracania wałem. jeśli będą się dość mocno wysuwały i chowały w prowadnicach szczotkotrzymacza znaczy to,że wał ma prawa stronę krzywą. Szczotki oczywizda mogą minimalnie sobie chodzić,ale jeśli ruch ten będzie znaczny-około mm lub wiecej to pozostaje wydać 30 zł.... na flaszkę i upić sie na smutno bo wał leży i kwiczy. Jednakowoż- a miałem na oczach taki przypadek- może to być wina samego wirnika- piastka krzywki może być sfatygowana i sama tylko krzywka ma kocie ruchy.
HubertBaran
« Odpowiedź #8 dnia: Października 24, 2008, 11:05:35 »
jawsim masz u mnie piwo za tekst "sama tylko krzywka ma kocie ruchy" kutwa dawno sie tak nie uśmiałem :D:D:D:D
Swoja drogą chyba czop mozna wymienić w wałach czeskich ?
quick
« Odpowiedź #9 dnia: Października 25, 2008, 23:17:37 »
Wielkie dzięki panowie, sukcesywnie wszystko posprawdzam i się "pochwalę"  :>
« Odpowiedź #10 dnia: Października 25, 2008, 23:44:02 »
Można wymienić sam czop w wałach nie tylko czeskich a w każdym wale od 2T ,który nie jest monolitem.
HubertBaran
« Odpowiedź #11 dnia: Października 27, 2008, 00:42:48 »
no to prawda tylko kup tu czop do WSKi ;)
elektroniczny zapłon
Zaczęty przez grzehoo Elektryka
22 Odpowiedzi
17007 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2006, 11:58:55
wysłana przez antek
przestawiający sie zapłon
Zaczęty przez veronx Elektryka
7158 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2006, 19:33:34
zapłon
Zaczęty przez krystiankot Elektryka
7108 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2006, 23:23:03
wysłana przez Płosior
31 Odpowiedzi
10933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 12, 2013, 20:19:43
wysłana przez matex1432
5611 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2009, 10:59:12
wysłana przez Jawsim
