  • Sierpnia 05, 2026, 02:24:51
Autor Wątek: przestawiający sie zapłon  (Przeczytany 7150 razy)
veronx
« dnia: Czerwca 13, 2006, 12:36:52 »
Witam mój problem wygląda następująco : po okolo 20 km przestawia mi sie samoczynnie przerwa na platynkach... nie wiem kompletnie o co chodzi , same platynki kupiłem nowe i jest to samo , wszystko jest dokręcone i jak sie przestawią nie zauwazylem nigdzie zadnych luzów jaka to moze byc przyczyna? planuje maly remoncik w jawie ale moze lepiej przeznaczyc te pieniadze na cos innego...
czekam na sugestie
pozdrawiam
lukasz85
Odp: przestawiający sie zapłon
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 13, 2006, 12:43:32 »
Może trzeba wymienić też tą podstawe na której są przykręcone przerywacze.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 13, 2006, 12:54:33 »
mała uwaga do veronx przeczytaj i sie zastosuj do tego
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,151/topic,426.0
Wtedy będzie lepiej Ci pomóc bo inni użytkownicy będą wiedzieli jakim motocyklem konkretnie jezdzisz a pozatym  ten wątek już kiedyś poruszył Pawel
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,151/topic,331.0
Przeszukujcie forum <crybaby> <crybaby> <crybaby> <crybaby>
veronx
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 13, 2006, 22:05:00 »
Witam co do modelu motocykla to mam go umieszczonego w podpisie , co do postu faktycznie moja wina nie przeszukalem... w kazdym badz razie Pawlowi tam nie pomogli i u mnie tez pewnie bedzie ciezko ... jutro ide po nowe oryginalne tloki i pierscienie oraz lozyska wszystkie , poskladam i zobacze jak to bedzie chodzilo bo w tej chwili brzęczenie i stukanie pierscieni doprowadza mnie do szalu , pozdrawiam
JAWABUZA TS 350
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 13, 2006, 22:23:45 »
Witam.
veronx sprawd¼ też taką możliwość; może w jakiś dziwny sposób przestawia ci sie krzywka lub masz wybity czop od strony alternatora albo masz już tak mocno zdeformowaną podstawę że sama wraca do poprzedniej pozycji.Proponuje ustawić jeszcze raz zapłon i dobrze oznaczyć wszystkie pozycje:platynek, podstawy, krzywki np. za pomocą przecinaka(wybij lekkie rowki).
Potem przejażdżka i zbadanie zmian.
POZDRAWIAM  <punk>
Jaco80
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 13, 2006, 23:11:56 »
U mnie też były podobne problemy z zapłonem. Przyczyną była krzywa obudowa alternatora. Płytka z przerywaczami nie przylegała na całym obwodzie i zaplon sie przestawiał
ejok
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 14, 2006, 17:07:01 »
mi sie tez przestawiał zapłon wymieniłem podstawe i jak narazie jest super <punk>
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 14, 2006, 17:10:24 »
A swoją drogą jawa tak ma..... co jakiś czas trzeba jej regulować zapłon. u mnie też często się przestawia
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 14, 2006, 17:46:22 »
Motomyszor ale ty masz zdaje sie elektronika i tez sie przestawia ??
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 14, 2006, 18:28:55 »
elektronik z pozostawieniem przerywaczy.... czyli odeszło tylko wypalanie styków przerywaczy..... reszta żyje własnym życiem
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 14, 2006, 19:33:34 »
no to ja sie dolacze do watku bo tez kiedys mialem podobny problem ...
no wiec zacznij tak jak to napisal JAWABUZA TS 350 zrob sobie znaczniki i dzialaj
ja to zrobilem w bardzo prosty sposob nawiercilem nagwintowalem i wkrecilem po dwie srubki chyba m3 na zewnatrz kazdej platynki - efekt taki ze zapomnialem o problemach z zaplonem  ;)
a co do przyczyn : krzywa podstawa alternatora, krzywe osadzenie wirnika, nieosiowosc krzywki, krzywka z np jawki 50 ...jest tego z metra i troche ale polecam metode malych kroczkow : sprawdzaj wszystko po koleji i dojdziesz do sedna sprawy
pozdrawiam i udanych "lowow" na przyczyne
zapłon
Zaczęty przez krystiankot Elektryka
7102 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2006, 23:23:03
wysłana przez Płosior
31 Odpowiedzi
23290 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2006, 10:48:38
wysłana przez asdx21
17 Odpowiedzi
9298 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2006, 09:04:35
wysłana przez carlos
6498 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2008, 00:42:48
wysłana przez HubertBaran
4656 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2014, 22:59:41
wysłana przez misiek1493
