  • Października 28, 2026, 07:46:12
Autor Wątek: Jawa 175 356  (Przeczytany 2283 razy)
Jawa 175 356
« dnia: Sierpnia 08, 2025, 16:26:50 »
Cześć, stałem się posiadaczem kolejnego knydla jest to Jawa 175 356 zarejestrowana.
Trafiła się w dobrej cenie niedaleko więc stwierdziłem że warto kupić. W przyszłości mam zamiar ją odrestaurować. W pakiecie dostałem instrukcję, narzędziówke, 2 kaski i komplet 3 oryginalnych kluczyków.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 08, 2025, 17:23:14 »
Tu nie ma co za bardzo restaurować.
Mechanika tylko.
Gratuluje dobra sztuka.
To jest stan do renowacji  ;D.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 08, 2025, 17:45:36 wysłana przez janosikmz19822 »
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 08, 2025, 19:37:08 »
Fajna babcia :)
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 08, 2025, 22:43:28 »
Spoko nabytek! Gratuluję!
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 09, 2025, 12:33:30 »
Bardzo dobra inwestycja:)
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 10, 2025, 16:10:46 »
Mam mały problem przy rozbiórce lag. Czy te nakrętki się jakoś wykręca z tych prętów?
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 10, 2025, 16:13:27 »
Tak, zlap sobie jakimis szczypczykami od dolu i odkrecisz.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 10, 2025, 16:22:10 »
O jakoś upchałem szczypce i poszło. Gwint na jednym pręcie się niestety troszkę wyrobił. Półkę teraz pobić czymś aby zeszła?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 10, 2025, 16:38:56 wysłana przez KarolCZ164 »
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 10, 2025, 16:54:25 »
Raczej Standardowe środki, tu puknąć, tam lekko
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 11, 2025, 17:21:25 »
Czy te tryby się zgadzają w skrzyni od 356?
I czy tryb 18z da się zdjąć  z wałka?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 11, 2025, 17:28:39 wysłana przez KarolCZ164 »
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 17, 2025, 13:51:08 »
Czy tłok od CZ 487 na sworzeń 16mm będzie pasować do Jawy 356? Na zdjęciu mój tłok. Z tego co widzę do 487 tlok nie ma tego łączenia na dole. Innych w sumie nie ma dostępnych. Wał już wysłałem do regeneracji na korbie pod sworzeń 16mm od jawy 350 ale dopiero teraz zauważyłem że tłoki się różnią.
https://4motor.pl/pl/silnik-skrzynia-biegow/7110-tlok-jawa-cz-175-487-czeski-almet-16-mm-5875-kpl-9999999093258.html
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2025, 15:24:46 wysłana przez KarolCZ164 »
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 18, 2025, 20:33:29 »
To łączenie nie jest konieczne, nie pamiętam za bardzo ale wydaje mi się ze tłok od 487 byl dłuższy 2mm od jawowego. Na pewno był ten temat poruszanu kiedys, mozliwe ze przy moim remoncie nawet
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 18, 2025, 20:38:31 »
Ja swego czasu kupowałem taki w 4motor
Tłok Jawa CZ 175 487 Czeski ALMET 16 mm 59,25 kpl -
    229,00 zł
    1
    229,00 zł
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 18, 2025, 21:45:40 »
Właśnie czytałem wątek co ponoć był dłuższy.
WujoWojtas - czy przerabiałeś coś? 16mm to pewnie też korbowód z jawy 350 dałeś?
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 18, 2025, 21:52:00 »
Ja taki miałem już, nie zmieniałem nic
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 18, 2025, 22:05:57 »
No to w takim razie powinno pasować. Korba 16mm duellsa plus tłok Almet dokładnie ten co napisałeś czy tam ja wysłałem link. Na pewno zależy mi na łożysku w główce a nie archaicznej tulejce  :D
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 19, 2025, 08:41:39 »
Działaj , działaj ja pomału wracam do żywych  ;D  jak będę jeszcze mógł coś podpowiedzieć albo pomóc to zapraszam ponownie w moje progi  ;D  no ostatnio niestety okoliczności dotyczące mojego zdrowia nie pozwoliły bardziej merytorycznie i szczegółowo pomóc  :( .
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 20, 2025, 00:49:00 »
Wracaj jak najszybciej  ;)  Wpadnę jeszcze na pewno to coś więcej można pogawędzić  :)
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 23, 2025, 15:35:55 »
Czy jest sens wymieniać tulejki wahacza jeśli nie ma wyczuwalnego luzu? Sam wahacz chodzi z oporem
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 23, 2025, 22:20:58 »
Wymyj dobrze zmywaczem, wsadzić stworzeń na smarze a ramę złap w duże imadło przymocowane solidnie do stołu. Jeśli wtedy nie wyczujesz luzu to zostaw je w spokoju.
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 24, 2025, 23:06:01 »
Mała reanimacja wałka zdawczego. Chyba się komuś tulejka obróciła bo są małe przebarwienia i samą tulejkę wybiłem lekko młotkiem. Umocowałem ją z powrotem ale wysmarowałem loctitem 603 myślę, że zda egzamin. Dodatkowo przeszlifowałem otwory smarujące jak powinno być. Zrobiłem tylko zdjęcie już po operacji bo zapomniałem wcześniej  :(
Tigras- zrobiłem jak pisałeś i opór się troszku zmniejszył, ale nie wiem czy to nie gumowe uszczelnienie robi opory. Jak ruszam wahaczem mam wrażenie jakby tulejka raz się lekko podniosła a raz lekko opuściła. To znaczy, jak wcisnę w dół to smar się wyciska z dolnej części tulejki a gdy ruszę w górę smar wyciska się z górnej części tulejki. Chyba nagram filmik bo nie wiem czy zrozumiale piszę  ;D
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2025, 23:09:32 wysłana przez KarolCZ164 »
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 25, 2025, 17:56:23 »
Poszarp na boki za koniec wahacza. Jeśli stuka to chyba warto będzie wymienić:)
Szukasz luzów a nie oporów czyli na boki i po przekątnej (prawa strona wahacza w górę lewa w dół)
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 25, 2025, 18:35:30 »
Właśnie tak robiłem. Jest sztywno
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 25, 2025, 20:02:18 »
To ja bym to zostawił bo nowe mogą się okazać bardziej luźne niż org. Chyba że Ci tokarz dorobi:)
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #24 dnia: Października 04, 2025, 23:46:16 »
Czy ten element z gwintem się wybija?
