  • Października 28, 2026, 08:43:23
Autor Wątek: Jawa 175 356  (Przeczytany 2284 razy)
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #25 dnia: Października 05, 2025, 08:45:38 »
Tak
to się rozkłada wszystko z tego co pamiętam
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #26 dnia: Października 07, 2025, 06:40:17 »
Ok, a wie ktoś może czy łożysko walcowe po prawej stronie ma być z luzem c3 czy bez? I czy w ogóle powinno być walcowe czy moze zwykłe starczy?
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #27 dnia: Października 07, 2025, 07:03:03 »
Ja nie połowiłem jeszcze swojego silnika
gdzie na schemacie masz to łożysko?
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 04, 2025, 22:28:18 »
Wie ktoś może w jakim położeniu ma być ta blaszka?
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 01, 2026, 15:22:55 »
Jawa jednak pozostaje w oryginale, już niedługo do zakończenia projektu. Jej stan jest całkiem fajny i po różnych konsultacjach doszedłem do wniosku, że raczej nie będę robił pełnej renowacji. Wrzucam parę zdjęć, nie jest ich dużo i nie są super jakości bo robiłem dla siebie przy okazji, poza tym mało tego modelu jest na forum, więc niech się coś dzieje :)  Zrobiony został silnik, zawieszenie, zbiornik w środku itp.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2026, 13:50:34 wysłana przez KarolCZ164 »
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 01, 2026, 15:23:51 »
Ciąg dalszy
Film z pracy silnika, niestety nagrywane na szybko... ;)
https://youtu.be/8GGkjcoZuXk?si=QSUt02tc26pKTsu4
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2026, 15:35:43 wysłana przez KarolCZ164 »
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 01, 2026, 17:52:59 »
Wygląda super :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 02, 2026, 09:34:53 »
Wszystko dobrze idzie !
Jest magia wisni  ;D.
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 02, 2026, 11:27:09 »
Dobra robota!
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 03, 2026, 22:43:40 »
Coś się dzieje. Wleciała osłona łańcucha z na nowo zaczepionymi paskami ze skóry i prawa osłona boczna. Wszystkie elementy ocynkowane zostały pokryte nową warstwą w zakładzie bo większość była mocno skorodowana. Myślę, że na oryginalności nie stracił  :o . Dodatkowo dopiększanie starych chromów itp...  :D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2026, 22:49:11 wysłana przez KarolCZ164 »
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 24, 2026, 21:20:59 »
Motór gotowy, w pełni odświeżony. Jeszcze tylko kanapę poszyć na nowo. Gdy się ociepli będzie pierwsza jazda i wrzucę jakiś filmik z odpaleniem  :)
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 24, 2026, 22:50:44 »
Lalunia :) zawsze te kiwaczki mi sie podobają :)
Ja w swojej 356 muszę kiedyś sie za skrzynie wziąć, 3ka lekko poszarpuje
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 25, 2026, 07:31:35 »
Ładnie odnowiona. A czym się rożni kiwaczka od panelki? Jakieś duże różnice są między nimi?
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 30, 2026, 09:42:17 »
Na googlach zobacz, różnice w sumie widać od razu. Inny cylinder, głowica, przedni panel.
Mam pytanie, wie ktoś czy te tulejki z tłumików są oryginalne? Miałem zamontowane jako podkładki pod nakrętki końcówek tłumików i się zastanawiam czy to fabryczne rozwiązanie?
Odp: Jawa 175 356
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 24, 2026, 13:18:38 »
Udało mi się zakupić gaźnik w super stanie, tyle że od CZ 175 450. Z różnic widzę że dysza główna jest pod gaźnikiem zamiast z boku, iglica jest trochę inna, krótsza delikatnie. I same dysze to 45 i 90 gdzie w moim starym od 356 są 55 i 100. Czy te gazniki powinny być zamienne po wymianie dysz?
Po lewej mój stary od 356
