  • Sierpnia 05, 2026, 09:20:34
Autor Wątek: Problem z odpaleniem ciepłego silnika.  (Przeczytany 1813 razy)
Odp: Problem z odpaleniem ciepłego silnika.
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 02, 2025, 19:47:28 »
Kurde no ja już 4 lata jeżdżę na CDI w zaprzęgu i jakoś nie zauważyłem problemów z iskrą...  Jak gdzieś jadę biorę fajki, świece, jedną cewkę zapłonową w zapas. Ale statora nie brałem nawet pod uwagę.
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 02, 2025, 20:04:20 »
Jak kupię nowy iskrownik to dam znać czy to to ale wszystko na to wskazuje. Może zależy od partii. W romecie mam CDI innego producenta i już 5 lat chodzi, padła raz cewka i moduł ale iskrownik działa normalnie.
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 03, 2025, 06:38:31 »
Ale po co kupować iskrownik, skoro wystarczy założyć moduł/moduły DC i wszystkie problemy z głowy?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 03, 2025, 07:37:02 »
A to modul dc się nie psuje   :D tak naprawdę No wszystko ms swoje wady i zalety przerabianie tego układu na di ma wade taka ze bez prądu nigdzie nie pojedziemy na pełnym cdi bez problemu pojedziemy jak coś z układu ładowania padnie . Powiem ze sporo założyłem tych układów cdi i jak są w miare jakościowo graty to ten układ działa problemem napewno jest temperatura dla tego układu ale to inna bajka
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 03, 2025, 09:22:27 »
Może w zimie pomyślę nad przeróbką na moduł DC. Ta cewka jest według mnie słabo zaizolowana. Jakaś czarna taśma A i tak widać zwoje przez szparki. Główna wada wydaje mi się to właśnie słaba izolacja
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2025, 09:24:17 wysłana przez KarolCZ164 »
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 03, 2025, 10:45:16 »
Ta taśma to nie izolacja druta cewki. Na drucie jest bardzo cienka powłoka i to ona jest izolacją między zwojami, jak jest złej jakości i za cienka ta powłoka, to potem po iluś tam wygrzaniach cewki podczas pracy silnika puszcza i się robi zwarcie na zwojach.
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 03, 2025, 11:38:35 »
Ups, dzięki.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 03, 2025, 11:45:47 »
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 04, 2025, 21:03:41 »
Właśnie dzisiaj się dowiedziałem, że te iskrowniki w 4t pływają w oleju, mają wtedy lepsze chłodzenie. Aż się zastanawiam czy w ceśce by nie zrobić czegoś takiego  :D  Jutro ma przyjść iskrownik, zobaczymy czy to było problemem.
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 05, 2025, 11:23:01 »
Sprawdziłem jeszcze opór na impulsatorze wynosi 146.8ohm dla porównania kupiłem nowy w chińczyku i ma 138.5ohm. Spora to różnica?
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 05, 2025, 11:34:39 »
Różnica żadna, tyle że gdyby problemem był impulsator, to silnik w ogóle by nie palił, albo pracował dziwnie(rozjeżdżający się punkt zapłonu). Jeśli już coś mierzyć, to oporność cewki ładowania modułu w stanie zimnym i nagrzanym, ale w warunkach garażowych wyniki też mogą być średnio miarodajne.
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 05, 2025, 19:35:12 »
Nie czytałem całości ale jak masz słabą iskrę to na 80% to cewka wysokiego napięcia.
Ja jak mam problemy z CDI to najpierw podmieniam moduł bo najprościej, impulsator sie nie psuje a ja już to byłby problem z punktem zapłonu a nie z siłą, w module ładunek z kondensatora wyzwala tyrystor a jego raczej nie w pełni otworzyć się nie da, albo puści albo nie. Cewka WN jest następnym podejrzanym, tak samo jak moduł jest dość prosta do wymienienia i u mnie przeważnie padała, objaw właśnie taki że iskra słaba. Moim zdaniem przy ciśnieniu atmosferycznym iskra powinna mieć z 1-2cm, być niebieska i powinno ją być wyraźnie słychać.
U mnie diagnostyka zapłonu na tym się kończy z 2 powodów:
1) Mam DC-CDI wiec nie mam więcej komponentów (poza przetwornicą co mi robi 12V ale to miernikiem mogę sprawdzić)
2) wymiana cewki rozwiązuje problem.
U ciebie jest jeszcze cewka ładująca ona może teoretycznie robić problem, dało by się to pomierzyć ale trzeba by było znać jej nominalne parametry.
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 05, 2025, 19:52:32 »
Dzięki wszystkim za pomoc, problem rozstał rozwiązany. Wymiana iskrownika i ciepły pali od strzała. Wolne obroty też jakby się poprawiły na zimnym silniku, lepiej znosi przelanie gaźnika. Zawsze coś więcej się dowiedziałem   :D Ale doszedłem do wniosku, że póki co części są tanie i jakiś przebieg to wytrzymuje także nie jest źle.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 13, 2025, 23:49:21 »
W formie sygnału zmierzyć oscyloskopem i zbadać jakie jest wypełnienie ale to jest zabawka którą mało kto ma. Sensu nie ma bo te statory całe od GY6 można za mniej niż 5 dych kupić, prościej podmienić na nowy i jechać dalej. Szkoda tylko ze cewka od zapłonu nie jest wymienna ale przy tych cenach co chińczyk daje w sumie... Lepiej cały zmienić.
Tak naprawdę to nikt nie sprawdził jaka jest żywotność uszczelniacza pierścieniowego od Pana Marka. Może akurat właśnie taka... ?
Mój ma 37 tyś, silnik dalej pali i zaciąga paliwo.
No akurat u chińczyka jest to standard, jest to kombinacja kilku czynników - po pierwsze, te iskrowniki są liczone pod silniki kręcące się dwa razy wyżej niż Jawa/CZ, więc obroty "kopania" w Jawie to dla nich akurat granica rozpoczęcia pracy przez cewkę ładowania modułu w ogóle. Po drugie, drut używany przez Chińczyków dość szybko traci izolację w miarę wygrzewania się, wraz z pogarszaniem się izolacji cewka ma oczywiście gorsze parametry, co przy pracy iskrownika na skrajnie niskich dla niego obrotach przy kopaniu daje oczywiste efekty. Do tego geniusz z Turbo Chińczyków wpadł jeszcze na pomysł napędzenia dwóch cewek z jednego modułu zapłonowego, co też ma znaczenie. Jedyny sposób żeby z tego sklecić coś sensownego to moduły DC, oczywiście osobne dla każdej cewki
To samo zrobił Janek u Orzeszka(tylko ostatnio jak jeździłem ja na spędzie i marian to jakoś palenia rzucić nie chciała) i przez to są tam jaja. Po prostu jak u niego będę to zmienię stator bo moduł dostał nowy, cewki też i ta CZ dalej ma jakiegoś focha, czasami rzuca palenie na jeden cylinder. Został tam tylko stator do podmiany ale ogólnie mimo tego że dla 6voltowców to takie zło konieczne to nie podoba mi się praca tego zapłonu. Z dwoma cewkami równolegle na jednym module to musi dostać obrotów i czekasz żeby silnik się podniósł bo iskra licha jest.
Widziałem u słowaków bo byłem na stretko że zmajstrowali uniwersalny zapłon który w całości jest na prądnicy/alternatorze działa na 6 i 12V, podpina się do niego kable jak do platynek i na tym instalacja wraz z regulacją się kończy. Trochę to ustrojstwo kosztuje ale planuję kupić 2szt bo wolę jakiś zapłon w zapasie na gerege mieć. Poczytałem sobie temat, przyda mi się też zastrzyk wiedzy stąd bo ja nie miałem NIGDY styczności z tymi chińskimi wynalazkami. Generalnie już wiem co potrzebne itd na chwilę obecną.
Zaczęty przez Peteero Mechanika
4338 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2008, 23:49:21
wysłana przez grucha591
4741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 09, 2012, 13:55:52
wysłana przez Karolex
27 Odpowiedzi
9796 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2013, 22:43:46
wysłana przez Rozztocz
2888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2014, 08:34:00
wysłana przez Mathini
3015 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2015, 18:18:23
wysłana przez puker122
