  • Października 16, 2026, 08:12:13
Autor Wątek: Jacek64 Silnik JAWA TS podobno z Ukrainy  (Przeczytany 3449 razy)
  • Wiadomości: 786
« dnia: Września 06, 2024, 12:37:12 »
Silnik dostarczył mi kolega  z Forum do remontu  ;D  po rozebraniu na czynniki pierwsze ręce i nie tylko ręce mi opadły  ;D  po pierwszych oględzinach tak to wygląda jak by to faktycznie Ukrainiec po dużej litrówce bimbru remont przeprowadził  ;D  wodzik pospawany sworznie w tłokach ślepe jak w silniku żeliwnym ???  , pieski każdy z innej parafii  >:(  pewnie jeden wyskoczył siknąć pod krzaczek  ;)  kartery , czoło i klocek tak wybite że szok , rowek wybity w karterach od czoła 1,4mm  :o  to sobie poradził i napunktował  ;D  reszta jest na zdjęciach jak zwykle , może jakoś ten silnik doprowadzę do stanu używalności  ;)  .
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2024, 12:41:40 wysłana przez Jacek64 »
Odp: Jacek64 Silnik JAWA TS podobno z Ukrainy
« Odpowiedź #1 dnia: Września 06, 2024, 20:59:23 »
Jacku, a ty jakoś tako zaskoczony się wydajesz, czemu. Chyba ci silnik do dniepra podrzucę, prawie nowy, z minimalnym przebiegiem, to ci chyba wszytko opadnie jak zobaczysz co fabryka wypuszczala :P
« Odpowiedź #2 dnia: Września 06, 2024, 21:48:58 »
Liczę na szczegółowa relacje z postępu prac ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Września 15, 2024, 09:32:15 »
Wujo są i relacje a czy szczegółowe?  ;D  ostatnio zabrałem się za weryfikację części silnika i tak skrzynia jest 12 T na wałku głównym i pośrednim co za tym idzie wałek zdawczy ma większą średnicę zewnętrzną tryba czyli 53,4mm w skrzyniach z wałkami 13T wałek zdawczy ma średnicę zewnętrzną tryba 52mm , swoją drogą dawno w moich łapach takiej skrzyni nie miałem , jeden tryb 16 T był w stanie agonalnym co pokazałem na zdjęciu , reszta skrzyni jest w stanie dobrym i już kompletnym  ;D . Wał też nie miał lekko po Ukraińskiej regeneracji co widać na zdjęciu jakie dałem ;D  nie chciało wejść to gnietli brutalnie czego ślady pozostały na przeciwwadze, niestety jeden czop nie poszedł równo i wystrugał jedną przeciwwagę na którą aktualnie czekam  >:(  korby też do wymiany, kupiłem Dulles no i tu też jest problem bo pierścienie dystansowe stopy korby jakie wchodzą w skład tej korby raz że mają 0,5mm a oryginał 1mm , druga sprawa oryginalne są stalowe a te jakie są sprzedawane z korbą są miedziane  >:(  no ale dałem radę i w końcu znalazłem odpowiednie pierścienie dystansowe co prawda średnica otworu powinna mieć 22mm a te maja 20mm ale to już nie problem , materiałowo i reszta wymiarów jest taka jaka powinna  ;D  https://allegro.pl/oferta/pierscien-oporowy-as2035-ina-20x35x1-14661718479 pomału zabieram się też do pasowania klocka do karterów  ;D  . Zapomniałem jeszcze napisać o cylindrach , tak ktoś splanował tuleje że cylindry poszły w kosz , tłok aż prasował uszczelkę pod głowicą w komorze spalania  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Września 15, 2024, 09:40:52 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4 dnia: Września 17, 2024, 14:41:32 »
Z powodu powodzi trochę się przesyłki opóźniają a ta która przyszła czyli dystans korby przyszedł niezgodny z zamówieniem  >:(  ale już wysłali to co ma być i przeprosili a te które już przyszły mam gratis  ;D . Automat zmiany biegów zregenerowałem tak jak tutaj w linku https://www.jawacz.pl/index.php?topic=40408.msg397188#msg397188  , sprężyny w tym automacie który był w silniku też każda z innej parafii  były :(  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5 dnia: Września 18, 2024, 12:53:25 »
Zaszalałem dzisiaj  ;D  wałek zdawczy uszczelniony tak jak tutaj w linku https://www.jawacz.pl/index.php?topic=33333.msg394003#msg394003  sprawdzone na moich sprzętach i nie tylko  ;D  doprowadziłem automat sprzęgła do stanu używalności i na koniec dopasowałem nad wymiarowy klocek karterów do karterów , reszta jest na zdjęciach jak zawsze  ;D  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #6 dnia: Września 21, 2024, 17:52:38 »
Prace jakoś posuwają się do przodu , przeciw waga i podkładki z przeszlifowanymi otworami na 22mm pod wymiar sworzni korby odwiezione do poskładania i wycentrowania wał pozostał , szlif cylindrów już zrobiony , dopasowałem jeszcze klocek karterów na wysokość , kartery i głowice ogarnięte  ;D  reszta jest na zdjęciach jak zawsze  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2024, 17:54:14 wysłana przez Jacek64 »
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #7 dnia: Września 21, 2024, 19:05:00 »
Ja się tylko tak zapytam bo wydaje mi się że w 638 te podladki przy korbie mają właśnie 0.5mm a w 634 1mm. W 634 przeciwwagi różnią się srednica jak i również wgłębieniem w miejscu korby. W 634 przeciwwaga jest w tym miejscu o 0.5mm cieńsza i podkladka 1mm to rekopensuje bo szerokość całkowita jednej połówki walu tu i tu jest taka sama. Nie mam pewności także jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #8 dnia: Września 21, 2024, 19:18:54 »
Qter88 nie jest to pierwszy wał jaki był w moi rękach , miałem też taki który był poskładany na 0,5mm i czopy korb wystawały na zewnątrz przeciw wag i ktoś potem je szlifował  ;D  kolega który mi robi wały też tylko na 1mm składa wały do 638,  rozmawiałem też z Łukaszem z 4motor pytałem czy czasem nie mają na sprzedaż takich podkładek na 1mm stwierdził że też mają problemy z tymi dystansami na 0,5mm i że pracownik który u niego składa wały ma jeszcze jakieś stare zapasy dystansów na 1mm ale nie na sprzedaż  :(  wiec takie wyszukałem , a co do wału właśnie przywiozłem  ;D  i udało się go przywrócić do życia , środkowy czop bicie niecałe dwie setki , lewy i prawy w granicach półtorej setki , myślę że będzie ok  ;D
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2024, 19:30:10 wysłana przez Jacek64 »
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #9 dnia: Września 21, 2024, 19:58:46 »
Może i tak. Ja składałem na podkładkach 0.5mm. Serwisowka podaje szerokość połówki wału jeśli dobrze pamiętam 51.5mm w lekkim minusie. Jeśli to się zgadza i korba nie jest zaciasno złożona to widocznie tak ma być.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #10 dnia: Września 23, 2024, 22:17:12 »
Działem sobie dalej  ;D  dzisiaj przykręciłem automat zmiany biegów , poskładałem skrzynię w całość w karterach , oczywiście wcześniej wprasowałem łożyska i poskładałem łożyska igiełkowe  ;D  skręciłem to wszystko w całość i sprawdziłem działanie skrzyni jeszcze przed włożeniem wału w kartery , działa wszystkie biegi są więc będę się pomału zabierał za skręcenie pełnego czoła na wał i skręcenie karterów w całość  ;D  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #11 dnia: Września 24, 2024, 16:38:18 »
Za wcześnie się cieszyłem  :(  skrzynia i owszem działała ale nie tak jak bym sobie tego życzył  >:(  znalazłem winowajcę , wodzik drugi był ugięty i nie było to co ma być na dokładkę jak już tak dokładnie szukałem przyczyny topornego działania skrzyni zaznaczam że wszystkie tryby sprawdziłem i jeden wymieniłem  ;D  zgubiła mnie rutyna na myśl nawet by mi nie przyszło żeby mierzyć wałki łożyska przelotowego skrzyni ale szczelina pozostająca w łożysku po złożeniu wydawała mi się ciut za duża i nie wytrzymałem wszystkie wałki pomierzyłem no i okazało się że 9 wałków ma średnicę 2,4mm zamiast 2,5mm , dziewięć razy 0,1mm to jest prawie 1mm  ;D  dobrze że ostatnio jak kupowałem łożyska zaopatrzyłem się w wałki do łożysk skrzyni 2,5mm do łożyska przelotowego oraz 2mm do łożyska ślepego , długości wałków w obydwóch są takie same dla potomnych 9,7mm , skrzynia w końcu spełnia moje wymagania , szpilki z cynkowni przywiozłem, reszta jest na zdjęciach jak zawsze  ;D .
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2024, 16:46:06 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #12 dnia: Września 25, 2024, 18:24:01 »
Pomału do przodu  ;D  już zaczyna się z górki  ;)  postępy pokazałem na zdjęciach jak zawsze  ;D .
« Odpowiedź #13 dnia: Września 25, 2024, 18:41:56 »
Do czego służy ten pierścień na pierwszym zdjęciu?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #14 dnia: Września 25, 2024, 19:12:00 »
Muczos jest to pierścień oporowy  ;D  zakładam seger potem ten pierścień , ma wysokość uszczelniacza czyli 8mm następnie wciskam łożysko , jest już na swoim miejscu  ;D  i jak wkładam wał do podgrzanego kartera łożysko zostaje na swoim miejscu idealnie tam gdzie powinno być  ;D   po wszystkim wyciągam seger i pierścień , następnie zakładam uszczelniacz i seger .
« Ostatnia zmiana: Września 25, 2024, 19:16:05 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #15 dnia: Września 25, 2024, 20:06:24 »
Aha. Ja zawsze najpierw wkładam łożysko na wał, a potem razem z wałem w karter. Aluminium ma większą rozszerzalność cieplną i tak jest poprostu łatwiej to montować.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #16 dnia: Września 25, 2024, 20:33:46 »
Jak się jest młodym i ma dwie sprawne ręce to może i wygodniej  ;D  ja niestety stary już jestem a i do dyspozycji mam tylko jedną sprawną rękę tak więc wygodniej mi jest operować czopem wału do otworu łożyska które po podgrzaniu kartera też jest podgrzane , czop wpada w łożysko a czoło w karter  mam po prostu lepsze jak dla mnie prowadzenie wału a jak już wpadnie to jest dokładnie tam gdzie zamierzałem żeby był      ;D  . PS wypróbuj kiedyś mój sposób może zmienisz zdanie  ;D  albo i nie  ;)  .
« Ostatnia zmiana: Września 25, 2024, 20:41:38 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #17 dnia: Września 25, 2024, 21:47:27 »
 Próbowałem kiedyś tak robić w innych silnikach, ale nie jestem fanem tej metody. Ze względu na mniejszą rozszerzalność cieplną stali operacja jest trudniejsza do zrobienia.
Chociaż Jawa nie ma aż tak dużych wcisków montażowych i w sumie to by mogło się udać.
Ale mam już swój nawyk i chyba nie będę kombinować  ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #18 dnia: Września 26, 2024, 19:27:40 »
Składam te puzzle dalej , korby dostały igiełki po 28 sztuk na korbę jak wedle wszelkich prawideł powinno być i 4sztuki dystansów , koszyczki jakie były na wyposażeniu korb odłożyłem , tłoki zostały założone , pierścienie zostały dopasowane do cylindrów i założone, sworznie wciśnięte , zabezpieczenia założone  , szpilki przykręciłem do karterów reszta jest na zdjęciach jak zwykle  ;D  .
« Odpowiedź #19 dnia: Września 26, 2024, 19:35:28 »
Jako szmaty stare koszulki Realu Madryt :D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #20 dnia: Września 27, 2024, 18:25:01 »
Postępy jakieś są , cylindry założone , króciec gaźnika przykręcony następnie głowice , czujnik luzu wkręcony , uszczelniacz na wałku zdawczym założony , tulejka też  ;D  gumy cylindrów i głowic założone i to by było na dzisiaj tyle , reszta jest na zdjęciach jak zawsze  ;D  Wujo to była poszwa na pierzynę , więc jeszcze prę razy Real zagości w moich wypocinach  ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #21 dnia: Września 28, 2024, 16:41:55 »
Dzisiaj skończyłem zmagania z tym silnikiem  ;D  reszta jest na zdjęciach pokazana jak zawsze  ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #22 dnia: Września 28, 2024, 16:45:26 »
CD. ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #23 dnia: Września 28, 2024, 16:50:07 »
CD. ;D  i koniec , sporo złomu zostało  ;D  .
