  • Listopada 22, 2026, 15:46:10
Autor Wątek: Uszczelka kierownicy Jawa 350 ts  (Przeczytany 5250 razy)
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« dnia: Października 01, 2023, 17:29:36 »
Cześć patrzę na instrukcje ale nie mogę ogarnąć tej uszczelki . Kiedyś robiłem zdjęcia przy rozbieraniu ale zmiana telefonu popsuła wszystko . Pamiętam że były dwie (inne) jaką funkcję spełnia i gdzie ja dokładnie zamontować ?
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
Odp: Uszczelka kierownicy Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Października 01, 2023, 18:05:03 »
Element ten wchodzi w miskę łożyska kulkowego. Wciskasz to w miskę. A potem miskę w ramę.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #2 dnia: Października 01, 2023, 18:41:25 »
Ok już chyba wiem . Czyli ta uszczelka ma zabezpieczać kulki żeby nie wpadły do środka . Montowana na dole , czyli skoro jest coś takiego na dole to taka sama uszczelka powinna być na górze ?
« Odpowiedź #3 dnia: Października 01, 2023, 18:57:00 »
Dokładnie.
Potrzebujesz 2 sztuki.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #4 dnia: Października 01, 2023, 19:52:25 »
Dziękuję za pomoc :) pozdrawiam
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #5 dnia: Października 02, 2023, 16:18:09 »
Ma ktoś może zdjęcie jak ma być złożona kierownica z instrukcji nie do końca wychodzi mi odczytanie wszystkiego
Półka dolna
Uszczelka plastikowa
Kulki łożyskowe
Plastikowa podkładka która jest umiejscowiona już w środku
Co dalej ? Fajnie właśnie jakby były jakieś zdjęcia . Pozdrawiam
« Odpowiedź #6 dnia: Października 02, 2023, 17:15:33 »
Czy na pewno ta uszczelka ze zdjęcia wystepuje w główce ramy, w Jawie TS ?
a nie takie ?   https://4motor.pl/gb/rama-zawieszenie-stojak/202-uszczelka-miski-kierownicy-jawa-350-ts-9999999045530.html
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2023, 17:17:45 wysłana przez andree »
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #7 dnia: Października 02, 2023, 17:41:57 »
Takie jak pokazujesz występują przy kulkach łożyskowych a w środku idzie podkładka plastikowa taka jak na pierwszym moim zdjęciu. Nie do końca wiem jak mam złożyć górę
« Odpowiedź #8 dnia: Października 02, 2023, 17:44:09 »
Tak samo :)
Jedno w miskę,  miskę w główkę, koszyczek z kulkami, smaru, od dołu sztyce, górna miska ta mała nakretka na mała i dokręcasz.  Na to idzie ta osłonka Co pokazał Andree, półka górna, podkładka, duża nakretka.
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2023, 17:47:01 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #9 dnia: Października 02, 2023, 17:46:12 »
U mnie ?, stary, znaczy luzem kulki  :)
« Odpowiedź #10 dnia: Października 02, 2023, 20:35:32 »
Ma ktoś może fotke, albo może zrobić, jak ta uszczelka ze zdjęcia tam idzie w realu ?
U mnie  to wygląda jak na tym foto:
« Odpowiedź #11 dnia: Października 02, 2023, 21:04:51 »
Wkładasz ją w miskę. Zaznaczyłem na załączniku
« Odpowiedź #12 dnia: Października 03, 2023, 08:18:15 »
Dodam, że nie będzie jej widać z zewnątrz. Na zdjęciu na dole masz Andrzej uszczelniacz przeciwpyłowy czy jakoś tak to się nazywa https://www.4jawa.com/produkt/2512/uszczelka-lozyska-glowki-ramy-plastik-jawa-634-640
« Odpowiedź #13 dnia: Października 03, 2023, 14:24:49 »
No to wygląda na to że w modelu 638.0 nie dawali tej uszczelki, albo w mojej nie było ::) , wszystkie elementy z główki ramy mam razem w pudełku i z plastików to są tylko te 2 uszczelki
« Odpowiedź #14 dnia: Października 03, 2023, 15:45:46 »
31.
Instrukcja do wszystkich 638.X
Warto pobrać sobie te dokumenty z forumowej biblioteki.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #15 dnia: Października 03, 2023, 16:14:53 »
Już wszystko jasne . Dzięki za zdjęcia . Fajna instrukcja muszę odszukać taka będzie mi dużo łatwiej …
Dzięki za pomoc pozdrawiam serdecznie
« Odpowiedź #16 dnia: Października 03, 2023, 16:56:25 »
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #17 dnia: Października 03, 2023, 21:18:46 »
Już macie mnie powoli dosyć pewnie  :) macie może zdjęcie podkładki co idzie na kulki łożyskowe, skręciłem wszystko i pojawił się luz jakieś 2-3mm
Podpowiedź o co mi chodzi :
Podkładka z wyżłobieniem bez gwintu
Kulki łożyskowe
Podkładka dystansowa (która mnie interesuje najlepiej ze zdjęciem lub link)
Nakrętka górna z gwintem
Dziękuję  ;)
« Odpowiedź #18 dnia: Października 09, 2023, 19:41:41 »
Zdjęcia robiłem na szybko więc opisze co i jak.
Zał. 1 i 2 to miski łożyska wbijane w główkę ramy z tymi plastikowymi elementami zamontowanymi żeby kulki się trzymały, składamy jak na zdj 2 i wbijamy w główkę.
Zał. 3 i 4
Mniejszą miskę montujemy na sztycę dajemy smar, kulki i uszczelkę przeciwpyłową z załącznika 4, montujemy ją odwrotnie niż na zdj. wtedy ładnie nam tam pasuje.  ;D
Zał. 5 -10
Wkładamy sztycę w główkę, dajemy smar, kulki i uszczelkę przeciwpyłową z zał. 4 i nakładamy druga mniejszą miskę  zał. 6
Potem zakręcamy nakrętkę zał. 7 i zakładamy górną półkę, na półkę montujemy jeszcze podkładkę z dwoma "pazurkami" i po dokręceniu punktujemy punktakiem w odpowiednim miejscu i na koniec nakrętka mocująca półkę
z zał. 10.
dodatkowo na zał. 11 wymiar tej plastikowej miski.
« Odpowiedź #19 dnia: Października 12, 2023, 07:25:38 »
Blenders, dzięki za expresową przesyłkę  :) , no ale niestety nie założe tych plastików osłaniających kulki, tak jak przewidywałem, nie do wszystkich modeli 638 te plastiki stosowali, moja Jawa ma miski główki ramy jakieś inne i ten plastik, wchodzi oczywiście w środek, ale wierzchem zachodzi na wyżłobienie w którym znajdują się kulki (zakrywa całą miskę), nie tak jak na Twoich fotkach Blenders, że góra plastiku znajduje się obok kulek  ::) , "hybryda jakaś ta moja Jawa   ;)
dół główki ramy
góra główki ramy
« Odpowiedź #20 dnia: Października 12, 2023, 07:45:29 »
Nie z tej strony to wkładasz  :P
Serio.... od dołu miski, Blenders wyżej Ci to pokazał na zdjęciu nr 2....
« Odpowiedź #21 dnia: Października 12, 2023, 07:49:26 »
..ożesz, niedopatrzyłem  :o , to ja tego nie będę raczej zakładał, nie chce mi się wybijać misek, w Cezecie mi kiedyś pękła, stalowe toto..
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #22 dnia: Października 12, 2023, 09:42:52 »
Dzięki Andrea za pomoc ( okazało się u mnie że nie mam jednej części trzymającej kulki łożyskowe ale dzięki pomocy kolegi zamówiłem nowe kpl zestawy na dół i górę ) dlatego była taka różnica wysokości u mnie . Dzisiaj montaż i jak będę mieć chwilę wyślę zdjęcie jak wyszło …
« Odpowiedź #23 dnia: Października 12, 2023, 10:45:58 »
Jak masz koszyczki to pół biedy czy są czy nie  :) luźne kulki bez tej plastikowej osłonki ciężko się układa,  nawet na smar.
« Odpowiedź #24 dnia: Października 12, 2023, 11:29:19 »
Spoko, do Cezetów nie było problemów to i do Jawencji się włoży ;)
7463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2015, 16:03:56
3900 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 18, 2017, 20:38:46
wysłana przez muczacz
2505 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2019, 15:52:23
wysłana przez jarconbubu
3019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2021, 11:45:34
524 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2025, 14:25:09
wysłana przez Jawoch
