  • Listopada 21, 2026, 04:24:14
Autor Wątek: Żywotność tulejek tylnego wahacza.  (Przeczytany 3009 razy)
« dnia: Września 30, 2023, 21:39:46 »
Witam szanowne grono.
W białej Jawie od początku miałem zajechany na śmierć tylny wahacz. Był tak zużyty, że po oryginalnych panewkach już nie było śladu i rozbiło otwory, tak że nie dało się tam założyć tych oryginalnych tasiemek ślizgowych.
Dorobiłem wtedy na tokarce tuleje z poliamidu montowane w miejsce panewek, a otwory w wahaczu rozwierciłem żeby były równe i okrągłe, a nie jajowate.
Zmontowałem wszystko i jeździłem.
Zawsze jak napinałem łańcuch to przy okazji brałem tawotnicę i smarowałem wahacz.
Po 20 000km na wahaczu zrobił się luz.
Pomyślałem wtedy że zrobię tuleje mosiężne, na pewno będą o niebo lepsze niż plastikowe.
Mosiężne faktycznie okazały się lepsze. Zrobiłem na nich 25 000km  ;D
No i znów zrobił się luz. Olewałem temat, ale jednego razu zaliczyłem drobną wywrotkę właśnie przez te luzy na wahaczu.
Teraz już mam kilka zapasowych wahaczy, które nazbierałem z biegiem czasu. Wybrałem najlepszy (najmniej zniszczony), który chcę zamontować i mam małą zagwozdkę.
Mam 2 pomysły.
1. Złożyć wszystko tak jak to wyjechało z fabryki, czyli śmieszne tasiemki-panewki, nowe tulejki stalowe i jazda
2. Zamiast tulejek i tasiemek wpierdzielić tam łożyska.
Znalazłem łożyska 3804, czyli dwurzędowe o wymiarach 20x32x10. Wsadziłbym po 2 sztuki na stronę i wytoczyłbym jeszcze jakieś tulejki dystansowe żeby wszystko ładnie siedziało na miejscu. Czyli wahacz byłby łożyskowany na 4 łożyskach.
I teraz pytanie:
Ile wam wytrzymują oryginalne panewki-tasiemki?
Bo jak dadzą radę przejechać 20-25 000 to nie będę kombinował, tylko złożę tak jak było fabrycznie.
Odp: Żywotność tulejek tylnego wahacza.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 01, 2023, 09:00:11 »
Łożyska musiały by być idealnie uszczelnione przed dostępem wody  ;D  był taki patent dawno, dawno temu z zwrotnicami w Syrenkach , fabrycznie zwrotnice były na gwintach i kasowało się luz nakrętkami , były wieczne problemy z luzami na tych że właśnie i wtedy ktoś wymyślił że można by zastosować łożyska , wszystko by było pięknie luzów brak Syrenki prowadziły się o niebo lepiej niż na oryginalnych zwrotnicach  ;D  niestety po przejechaniu parę razy po mokrej drodze na następny dzień trzeba było użyć rurki żeby ruszyć kierownicą bo łożyska zardzewiały  ;D  z tego co się orientuję teraz są dostępne łożyska kulkowe wałkowe itd nierdzewne więc jeśli łożyska to tylko takie bo zwykłe nie lubią wody ,dlatego fabrycznie stosowano łożyska ślizgowe  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2023, 12:54:34 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #2 dnia: Października 01, 2023, 10:12:37 »
A te tuleje nie powinny być przypadkiem z brązu? trochę inna twardość wi wytrzymałość materiału.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 01, 2023, 11:16:28 »
Mam obecnie w obydwu Jawach zrobione tulejki z B101. To chyba coś w stylu rozwiązania z Čezety.  Z tym, że  odnośnie żywotności nie wiele powiem. W zaprzęgu przejechane z 3tys km. W Jawie dopiero zmienione.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 01, 2023, 11:34:04 »
Mosiadz to się nadaje na odlewanie kranów a nie łożyska ślizgowe  ;) na tulejki ślizgowe tylko brązy nawet zwykle rg7 bedzie dłużej działało niż mosiadz nie wspomne o aluminiobrazach ba1032  czy ba1044 prędzej stalowa tulejke by zjadło niż ten braz ja zazwyczaj używam zwykłego fosforobrazu b101 spokojnie wystarcza i żyje łącznie z tulejkami skrzyń biegów
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 29, 2024, 19:18:52 »
Nie śledzę forum od jakiegoś czasu więc możecie mi dać nagrodę złotego kreta/szpadla/"gurnika" albo coś. W latach 80 kitajce robiły to tak jak na załączonych fotkach z serwisówki może coś da to do inspiracji. Nie rozbierałem tego wahacza bo do momentu dłuższego urlopu tego motoru wahacz był sprawny bez luzów i działał jak powinien. Dali tam jakieś uszczelnienie/osłonę ale mogę poszukać numer NOS może znajdą jakąś współczesną fotę co oni tam wciskali.
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 03, 2024, 20:02:25 »
Właśnie jestem w trakcie remontu tylnego zawieszenia. Wydaje mi się że głównym winowajcą był wahacz. Przez to że kiedyś był zajechany na śmierć otwory straciły prawidłowy kształt i osiowość.
Wziąłem ze strychu drugi, który był w dużo lepszym stanie, kupiłem do niego nowe tuleje, taśmy itp itd.
Myślę że to wystarczy, bo już nie robię tak dużo kilometrów jak kiedyś.
« Ostatnia zmiana: Lutego 03, 2024, 20:04:15 wysłana przez muczos »
SztandeR
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 05, 2024, 07:20:41 »
Ja u siebie też wziąłem się za usunięcie luzów w zawieszeniu. Okazało sie, że wahacz zamiast pracować na panewkach slizgowych, pracował na osi-tulejkach stalowych :D
Myślałem nad kombinacjami z łożyskami itp, ale chyba wymienię cała os wahacza z tulejkami + panewki i może 20k km zrobi, czyli następna wymiana za 10 lat :D
3425 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2008, 23:30:31
wysłana przez nestor.mariusz
3450 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2013, 18:12:54
wysłana przez xPredatorx88
19 Odpowiedzi
10068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2015, 12:02:31
2821 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2016, 22:03:24
wysłana przez Paciovsky
4623 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2019, 19:55:33
wysłana przez Domin4123
