  • Listopada 21, 2026, 04:39:22
Autor Wątek: Wymiana tulejek wałka pośredniego Jawa 350 634/632  (Przeczytany 4624 razy)
Domin4123
  • Jawa 350 634-7 Chart 210
« dnia: Grudnia 17, 2019, 07:09:40 »
Witam. Mam pewien dylemat z wymianą tych tulejek, w prawym karterze wyczuwalny luz tylko z tego co mi się wydaje to sama wymiana nie wystarczy. Powinno się jeszcze tulejki wyosiować, ale nawet nie wiem kto by mógł się tego podjąć
Odp: Wymiana tulejek wałka pośredniego Jawa 350 634/632
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 17, 2019, 07:43:40 »
Ja masz dobrze zrobione tulejki to i bez osiowanie powinno być oki tulejki dobrze jest se samemu dotoczyc wtedy jest pewność co do prawidłowych pasowań i materiału ja polecam b101 wystarczający brąz
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2019, 08:34:56 wysłana przez azbescik2 »
Domin4123
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 17, 2019, 08:24:17 »
Dzięki już wiem jaki materiał
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 17, 2019, 09:03:58 »
Luz sprawdzałeś przy złożonych karterach ?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 17, 2019, 10:20:26 »
Tulejka powinna mieć luz, nie może być spasowana z wałkiem bez wyczuwalnego luzu bo może się zatrzeć i obrócić w karterze a wtedy zniszczy gniazdo. Miałem tak w wuesce, wywaliłem org tulejki, zrobił mi tokarz nowe z fosforobrązu, po zamontowaniu tulejka zatarła się, zespawała z wałkiem i zniszczyła karter.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 17, 2019, 11:28:14 »
popieram ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 17, 2019, 12:20:49 »
popieram ;)
Dlatego zapytałem w jaki sposób kolega to sprawdzał. Wiadomo że wałek w jednym karterze ma wielki luz ale po społowieniu luz może być znikomy.
Domin4123
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 17, 2019, 14:42:46 »
Luz sprawdzany przy złożonych karterach z dwoma walkami, tylko ten luz jest wyczilulwalny tak jakby tylko w prawym karterze co mnie troszkę dziwi
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 17, 2019, 15:34:14 »
niech Cie Pan Bóg chroni kupować nowe dostępne na rynku jedno wielkie gówno mi zrobilo z fajnymi karterami kuku, tak jak azbest pisze jedynie dorobic z odpowiednim pasowaniem z odpowiedniego materialu
Domin4123
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 17, 2019, 19:55:33 »
I tak zrobię będę omijać szerokim łukiem :)
Teraz tylko wybić tulejke i znaleźć dobrego tokarza
4680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2007, 09:53:29
wysłana przez jawol RIP
3547 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2009, 16:30:35
wysłana przez bobmelek
3676 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2017, 20:40:36
wysłana przez grzesiek
4624 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 20:42:18
wysłana przez Bulo
2524 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2017, 16:36:48
wysłana przez Jacek64
