  • Listopada 17, 2026, 13:22:04
Autor Wątek: CZ 350 472.6 Zapłon  (Przeczytany 1523 razy)
Wozniak
  • Wiadomości: 9
CZ 350 472.6 Zapłon
« dnia: Lipca 18, 2023, 18:46:00 »
Próbuję uruchomić swoją cezetkę po remoncie silnika, zapłon ustawiony niby idealnie, na zegarze, z użyciem miernika. Silnik odpala chodzi, ale nie mogę dodać gazu bo gaśnie i również nie mogę puścić po tez gaśnie :) Zastanawiam sie czy młoteczek (1) górny jest do prawego cylindra, a młoteczek dolny do lewego cylindra czy tutaj nie ma blędu? Kabel oczywiscie od młoteczka 1 idzie do cylindra prawego itd. tylko czy tak ma być czy na odwrót? czy to nie ma znaczenia?
Odp: CZ 350 472.6 Zapłon
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 18, 2023, 18:55:49 »
To co opisujesz to nie problem zapłonu a gaźnika.
Problem jest z mieszanka i ilością paliwa.
Wozniak
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 18, 2023, 18:59:58 »
Gaźnik tez czyściłem śrubę od wolnych obrotów wykręciłem maksymalnie, śrubę od powietrza wykręciłem na 1 1/2 obrotu. Możesz mi odpowiedzieć czy jest różnica który młotek do którego cylindra?
Dodam, że masz rację skręciłem śrubę do 1/2 obrotu i działa ok :) jedyny problem to wydaje mi sie ze po dodaniu gazu wolno schodzi z obrotów.
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2023, 19:32:13 wysłana przez Wozniak »
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 18, 2023, 20:31:10 »
Jak wolno schodzi to znaczy że ciągnie lewe powietrze, najczęściej.
Wozniak
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 18, 2023, 20:41:40 »
Juz chwilę jeździłem, ewidentnie jest jeszcze jakiś problem, odpala z pierwszego chodzi ok, na wolnych obrotach, ale jak jadę to ma mało mocy i sie dławi jak przyśpieszam :( Na luzi po dodaniu gazu nadal wolno schodzi z obrotów, gdzie może brać lewe powietrze?
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 18, 2023, 20:46:23 »
Przy gaźniku, np. Weź srodek do czyszczenia gaźników i psikaj na chodzącym silniku w połączenia wszelakie, jak zmieni, się praca tam jest dziura. Ostrożnie żeby się coś nie zapaliło.
Zapłon CDI OLX
Zaczęty przez zagier « 1 2 » Elektryka
44 Odpowiedzi
25217 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2015, 09:34:44
wysłana przez second
2567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2016, 21:30:36
wysłana przez Krystiaan
36 Odpowiedzi
17335 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2020, 14:20:41
wysłana przez ctag
Zapłon
Zaczęty przez pablo366 « 1 2 » Elektryka
33 Odpowiedzi
12057 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2016, 20:31:31
3282 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 14, 2017, 14:12:34
wysłana przez Krystian
