  • Sierpnia 05, 2026, 02:23:53
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Cz 350 472.3 z 1976r.  (Przeczytany 27761 razy)
« dnia: Grudnia 11, 2022, 11:25:42 »
Miałem kiedyś Jawe 350 Delux z 1983r z wózkiem bocznym ale Cezety nigdy nie miałem . Po kilkuletniej przerwie motocyklowej powoli w mojej głowie narastała chęć.  Zaczeło sie intensywne szperanie po portalach dzień w dzień, aż trafiłem tą jedna jedyną prowadzona z Białorusi komplet dokumentów i Fv. Stan opłakany ale podobała mi się w niej ta rzadkość modelu nigdy takiej nie widziałem, a innej takiej nie było. Kupiłem ,przywieźli mi ja pod dom postawiłem na warsztacie usiadłem ,otworzyłem złocisty napój i uświadomiłem sobie co ja tak naprawdę kupiłem  ???
Motor w każdym centymetrze zdewastowany nawet przy składaniu wachacz okazał się krzywy ,ale mam kolegę który mi go opanował bezinwazyjnie co można było spierniczyć w nim to było spierd....ne Na dzień dzisiejszy motor stoi już na kołach zacząłem robić instalacje elektryczną i tak stoi. Silnik umyty , gotowy do składania ,czekam na szlif cylindrów I regenerację wału, bak błotniki, puszki wszystko poszło do lakiernika dlatego teraz mam czas na projekt z Cz 175 sport.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 11, 2022, 13:01:23 wysłana przez Fiacior »
Odp: Cz 350 472.3 z 1976r.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 15, 2022, 18:46:44 »
Dzisiejsza zdobycz do mojej "cizi" zupełnie przypadkiem i za grosze.....
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 16, 2022, 06:43:53 »
Fajne są te modele, ja też mam 477.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 19, 2022, 19:38:01 »
Do mnie już przyszedł prezent gwiadkowy ;D
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 26, 2022, 18:03:44 »
Panowie czy ktoś z was wie jak powinna wyglądać obudowa tych kierunkowskazów? Chodzi mi o tylną część gdzie jest otwór do przykrecenia metalowej rurki z przewodem zasilającym. Ten otwór ma być wgięty do środka czy wypukły?
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 28, 2022, 14:45:21 »
Dostałem od kumpla fajny licznik miał nalatane 16tys km  , chciałem go sprawdzić czy nalicza i ewentualnie go cofnąć do stanu zerowego, podłączyłem wiertarkę i  okazało sie, że nie liczy  kilometrów. Rozebrałem  i niestety uszkodzona jest pierwsza zebatka  od przekładni , smar wysechł i pękła . Znalazłem na stronce 4jawa mam nadzieję że będzie pasowała, przy okazji wymienie sobie nową tarcze bo ta jest jakaś lekko przebarwiona .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 28, 2022, 14:50:34 wysłana przez Fiacior »
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 28, 2022, 17:37:15 »
Zębatki do liczników dorabia też kolega Kuba.g6 na forum:
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=37518.0
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 29, 2022, 21:20:28 »
W ramach luzu w pracy :P...... dorobiłem sobie mocowania tylnych kierunkowskazów z nierdzewki od trasowania ,wiercenia, szlifowania po wypolerowanie, niestety kupno takich mocowań jest nierealne nigdzie takich nie widziałem. Musiałem polegać tylko na zdjęciach  8) będzie cacy....
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 04, 2023, 21:59:32 »
Nareszcie moja landrynka dostała kolorek  jednak wybrałem Ral 2009 w  piątek odbiór , a potem to już tylko składanko...
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 04, 2023, 22:40:10 »
Błotnik powinien być w chromie czy kolor?
Tak czy siak super :)
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 05, 2023, 06:59:49 »
Wiesz co jak ją kupiłem to miała przedni błotnik chromowany, ale w bardzo opłakanym stanie . Szperałem po necie i nigdzie nie znalazłem tego modelu z chromowanym błotnikiem , pomyślałem ,że to poprostu jakiś  twór poprzedniego właściciela ,nie ukrywam, że było mi to na rękę ,tańsze malowanie niż chromowanie . Po za tym jakoś w kolorze bardziej mi się podoba.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 05, 2023, 11:49:25 »
Pamiętam tą CZ jeszcze z ogloszenia. Trochę mialem chęć ale odpuścilem sobie
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 05, 2023, 21:31:06 »
Lakiernik karmi  mnie takimi  fotkami :D dla mnie  jest mega!
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 05, 2023, 22:24:13 »
Pięknie to wygląda. Tylko czy 472.3 nie powinna mieć innych naklejek na boczkach(350)
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 05, 2023, 22:28:01 »
Takie powinny być.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 05, 2023, 22:30:02 »
Okej sprawdziłem faktycznie masz rację, sugerowałem się tym że moja 472.4 miała fabrycznie inne naklejki.
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 05, 2023, 22:34:13 »
Ale w 472.4 też są takie naklejki mam taki model w oryginale. A jakie ty masz naklejki na puszkach?
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 05, 2023, 23:13:19 »
https://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=33916.0;attach=86794;image
U mnie były takie naklejki zamalowane drugą warstwą lakieru przez poprzedniego właściciela
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 09, 2023, 14:29:38 »
Hej dawać konserwację czy nie dawać?  Pryskać barankiem? Jechać pędzlem?  Wszystkie graty są pomalowane  podkladem epoksydowym a potem bazą .
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 09, 2023, 15:50:50 »
daj raptora najtwardszy
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 09, 2023, 16:21:02 »
Najlepsza to jest masa poliuretanowa pu50 od app nałożona natryskowo. To jest nie do zdarcia. Jakość OEM.  Po prostu guma.
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 09, 2023, 16:47:33 »
Niestety  nie mam możliwości kompresor-postolet , tylko coś w sprayu ....
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 09, 2023, 17:48:07 »
Sprayem niema sensu. Juz lepiej jakąś masą bitumiczną z pędzla. Tak na upartego to mase Pu możesz rozgrzać w garnkuz goraca woda potem wycisnąć i szybko rozsmarować pędzlem ewentualnie mocząc pędzel w nitrze.
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 13, 2023, 13:29:32 »
Dziś w ramach czasowych zabrałem się za składanie licznika , nowe zebatki od kolegi z forum pięknie zostały spasowane . Licznik dostał nową tarczkę i przy okazji wyzerowałem go ,więc moto będzie prawie nówka sztuka.
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 13, 2023, 15:24:27 »
Montaż ..montaż ...Landrynka wygląda już jak Cezetka ....radochy pełna dooopa
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do góry
