  • Listopada 17, 2026, 11:33:32
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Cz 350 472.3 z 1976r.  (Przeczytany 28997 razy)
Odp: Cz 350 472.3 z 1976r.
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 03, 2023, 20:12:22 »
W przyszłym tygodniu wybieram się do szlifierni z tymi tłokami i korbami do wału Cz i MZ . Pokaże mu to i pogadam jak to ugryźć.
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 04, 2023, 19:57:29 »
najlepiej dremelem  ;D
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 05, 2023, 09:01:23 »
Ha ha ha dzięki za radę,  a ja chciałem już brać szlifiere kątowa i rżnąć te tłoki :P :P :P ha ha ha żartuje....
Moje pytanie bardziej było skierowane gdzie dokładnie podebrać , wiadomo ,że od środka tłoka co jest oczywiste, ale czy w okolicy nadlewu sworznia,czy dolny rant ...czy równomiernie ...temat juz odkładam na wizytę w szlifierni . Kumpel który się tym zajmuje profesjonalnie ma wiedzę i niech on się wypowie i to zrobi ....
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 05, 2023, 11:01:36 »
porównaj tłoki może będzie gdzieś wdać coś grubszego , ogólnie ja bym zbierał w najgrubszych miejscach równomiernie ,trochę tu trochę tam tak bez jakiegoś ostrego zdzierania
właśnie z ciekawości wykopałem dwa nowe tłoki Almotowskie z logiem 4motor jakieś takie oksydowane P5 to chyba 5-ty szlif i je zważyłem
1- 211,69
2- 212,29
różnica 0,6g to nie wiele , waga  dokładna do 500g co 0.01g,
pooglądałem je w środku i jest tam duże pole do popisu z dremelkiem ,
ajpierw usunął bym wszystkie niedoskonałości po odlewie z formy ,
 później zajął się denkiem tłoka i takim zgrubieniem przy otworze na sworzeń ,
a jak nie to piaskarka korund i od środka usuwanie poprzez piaskowanie od denka w dół ale trzeba by to robić dość ostrożnie korund strasznie żre aluminium , możesz też wytrawić sodą kaustyczną
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2023, 11:17:20 wysłana przez muczacz »
nozyk
  • Wiadomości: 5
  • JAWA 350/634-7 ; 360 Panelka
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 05, 2023, 11:57:09 »
Jak składałem silnik do 634 również miałem różnicę w wadze tłoków. Dremel i wyrównanie wag  :D
Najwięcej zdjęte z dołu tłoka
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 05, 2023, 12:14:54 »
Sporo tego musiałeś wyszlifować, a powiedz mi jak efekty w pracy silnika?
nozyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 05, 2023, 12:39:54 »
Odnośnie samego efektu ,  zabieg ten ma na celu zapobiec przedczesnemu uszkodzeniu walu korbowego.
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 05, 2023, 14:23:08 »
wału to to raczej nie uszkodzi bardziej o wyważenie chodzi i drgania , zawsze to jeden z elementów wibracji wyeliminowany
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 14, 2023, 14:47:54 »
Panowie co to za bolce w karterach i dlaczego cylindry nie pasują jaaa pitoleeeee, silnik 634-1
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 14, 2023, 14:52:57 »
Bolce miały kartery w Jawie Bizon i Californian o ile się nie mylę. Miałem kiedyś cylindry z otworem na bolec. Tak to wyglądało: Cylindry Jawa 350 634 Californian Bizon | Wrocław | Kup teraz na Allegro Lokalnie
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 14, 2023, 15:06:48 »
To teraz będę musiał odszukać te moje stare cylindry i popatrzeć czy są takie same? Czy wystarczy te bolce wyjąć i składać jak jest?
« Odpowiedź #61 dnia: Lutego 14, 2023, 15:13:01 »
Wyjąć bolce.
W poźniejszych silnikach tego nie ma i jest ok
« Odpowiedź #62 dnia: Lutego 14, 2023, 15:24:40 »
Bolce były jeszcze w Jawie 634 w początkowej fazie produkcji. Te roczniki tak miały więc i zapewne w CZ byly
« Odpowiedź #63 dnia: Lutego 14, 2023, 21:59:02 »
Zgada się pierwsze 634 miały bolce ustalające cylindry i cz wczesna partia 472.4 i starsze oczywiście w oryginalnych cylindrach do tych modeli tezbyly otwory pod te bolce
« Odpowiedź #64 dnia: Lutego 15, 2023, 07:09:08 »
To by się zgadzało bo ten silnik jest oryginalny 472.3  zgodny z numerami na tabliczce znamionowej. Oryginalne cylindry nie są w najlepszym stanie, a te trafiły mi się z innymi częściami w super stanie, przeleciałem je honownicą dałem kumplowi żeby mi je przemierzył i okazało się że są gotowe do założenia.
« Odpowiedź #65 dnia: Lutego 15, 2023, 08:20:04 »
Jesli chodzi o silnik Jawy 362 Californian to potwierdzam, u mnie kartery tez maja bolce na przylgni cylindrow a cylindry odpowiadajace im otwory.
Nie wiedzialem, ze wystepowanie tych drobiazgow w zeliwniakach to kolejna knedlowa ciekawostka ;D .
Tutaj widac te bolce:
https://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=32923.0;attach=58757;image
« Odpowiedź #66 dnia: Lutego 15, 2023, 08:55:53 »
Uff trochę mi ulżyło , Tera czekam na wał, korby mu dowiozłem ma go już  składać, a potem będzie operacja na otwartym sercu...już nie mogę sie doczekać ....
« Odpowiedź #67 dnia: Lutego 20, 2023, 19:46:02 »
Powiedzcie mi czy ten regulator o mocy 75W 6V jest dedykowany do tego silnika? Nie jestem pewny bo w moim nie było nic ....
 Pytanie drugie jak powinien działać ten regulator bo w drugiej cewce są dwa styki i odnoszę wrażenie ,że nie bez powodu . Czy trzeba to jakoś podregulować?
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 20, 2023, 20:13:36 »
Jak prądnice masz 75 watt to i regulator taki.
Jacek64 fajnie to opisał:
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg218817#msg218817
W instrukcji obsługi z 487 lub 472.4, 472.5 jest opisany regulator, znajdziesz je w bibliotece, do 472.3 polskiej niestety nie mam.
Osobiście zamontował bym elektronik rp-15t z opisem do motocykla Jawa.
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2023, 20:15:08 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 15, 2023, 19:54:13 »
Nareszcie chwila relaxu i cyk kierunki poskładane , wczoraj odebrałem wał z regeneracji tylko kiedy ja to zacznę składać to nie wiem.....
« Odpowiedź #70 dnia: Marca 24, 2023, 19:01:40 »
Piątek pada deszcz nie ma co robić pomyślałem woęc ,że się przymierze do składania silnika . Rozłożyłem części i tak sobie oglądam bo dawno nie składałem takiego silnika. Mam kilka pytań do was...
 1.Zauważyłem że sprężyna startera jest są dwie różne i nie wiem która założyć?
2.Zębatka startera ma na pierwszym zębie delikatne uszczerbienie zostawić to czy szukać idealnej?
3.Zębatka kosza kupiłem nowa i okazało się że jest jakaś za duża , a stara ma uszczerbienie o co kaman...
4.Kartery składamy tylko na uszczelniaczu?
5. Czy to koło labiryntu też mam jakoś uszczelniać razem z tym małym wypełniaczem między cylindrami czy tylko włożyć i skręcić ?
6.Na co zwrócić szczególną uwagę przy składaniu?
7.Czy skrzynie biegów trzeba dystansować? Na sucho chodzi dobrze i wrzucą wszystkie biegi.
 8)
« Odpowiedź #71 dnia: Marca 25, 2023, 12:05:54 »
Sprężyna jak masz orginalne kartery raczej tą pierwszą po lewo ( w wczesnych odlewach karterow do blokowania sprężyny był stalowy kolek potem był aluminiowy nadlew) półksiężyc startera zakładaj bes wąchania jeśli chodzi o zębatkę startera pewnie kupiłeś od silnika 638 jeśli chodzi o kartery I klocek tylko i wyłącznie na pastę uszcz3lniajaca się to składa a skrzynie warto zdystansować chociaż fabrycznie nikt siw w to jie bawil
« Odpowiedź #72 dnia: Marca 25, 2023, 15:42:30 »
Ad2. Możesz zostawić
Ad 3. Jeśli średnica wewnętrzna zębatki jest większa to kupiłeś prawdopodobnie od silnika 638.
Ad 4. Tak
Ad 5. Czoło wału powinno wejść na wcisk i generalnie nie trzeba tam dodatkowego uszczelniania
Ad.7 temat rzeka. Ja generalnie jeśli przed remontem nic nie działo się ze skrzynią składam tak jak była. Ale coś tam pewnie zdystansować trzeba...
« Odpowiedź #73 dnia: Marca 27, 2023, 19:13:49 »
Jedno popołudnie i kolejny kroczek do przodu. .....
« Odpowiedź #74 dnia: Marca 28, 2023, 10:03:26 »
Panowie czy jak zamontuje tą plastikowa osłonkę zębatki i zamknę to półautomatem to czy dam radę włożyć łańcuch ? Zawsze sobie pomagalem zwykłym drutem prowadzącym żeby go pociągnąć ,ale tu jest dość ciasno....
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do góry
