  • Listopada 16, 2026, 12:10:20
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Cz 350 472.3 z 1976r.  (Przeczytany 28946 razy)
Odp: Cz 350 472.3 z 1976r.
« Odpowiedź #75 dnia: Marca 28, 2023, 10:08:11 »
ja to montuje na koniec końców, już w ramie
« Odpowiedź #76 dnia: Marca 28, 2023, 10:11:55 »
Kurde  chciałym jak najwięcej poskładać na stole bo potem to mnie kolana bolą :P . Nie pamiętam jak robiłem z Jawą trochę to dawno było....
« Odpowiedź #77 dnia: Marca 28, 2023, 10:13:02 »
A w tych silnikach przychodziła taka osłona ? Nie kojarzę . Bardziej mi to pasuje do 638 .
« Odpowiedź #78 dnia: Marca 28, 2023, 10:16:51 »
Kurcze tak generalnie tu nie było tej osłony i myslelalem ze ma być, tu jest metalowa osłona łańcucha ...ja pitolę...
Może masz racje bo ona ma wargi jakby pod gumowe osłony....
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2023, 10:18:40 wysłana przez Fiacior »
« Odpowiedź #79 dnia: Marca 28, 2023, 10:57:55 »
Stówa ma rację
Ta plastikowa jest osłona zdawczej jest od jawy 634/638, trzymają się na niej gumowe osłony w cezecie tego nie stosowano ze względu na inną osłonę łańcucha.
Cezeta ma za to ślizgi w karterach przynajmniej w silniku typ 634.9 z 472.5 i 632 200 z 472.6 których nie ma jawa 634.
No i plastikowa wąska osłona dekla były w cezecie a nie było ich w jawie 634.
Jako offtopic
Dodam jeszcze że zakładając silnik z cezety do jawy 634 da się to zamontowac i założyć osłonę łańcucha z jawy.
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2023, 11:04:02 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #80 dnia: Marca 28, 2023, 11:06:58 »
Zgadza się ta osłona jest od karterow jawy generalnie A nie cz dodam jeszcze że  cz  472.6  I 472.5 był taki plastikowy element pod boczna pokrywę który trzymał osłonę łańcucha we wcześniejszych modelach cz 472.4 i wcześniejszych było to trzymanie całkiem inaczej rozwiązane jak i karter od strony łańcucha przy wejściu w osłony był inny z tego co pamiętam były takie wąsy metalowe nitowane do karterow
« Odpowiedź #81 dnia: Marca 28, 2023, 11:23:45 »
U mnie coś tu było cięte z karterami.  Zostawiłem tą osłonę  niby ma jej nie być , a pasuje tu jak ulał i nic się nie rusza będzie mniej syfu z łańcucha. Nie mam pojęcia jak ja zamontuje dużą  osłonę łańcucha....będzie jakaś rzeźba....
« Odpowiedź #82 dnia: Marca 28, 2023, 11:35:08 »
Widac że ciete, nie wiem czy ta mała wąska plaskikowa osłona delka bedzie się miała na czym oprzeć w wycietym karterze.
Jakie ten silnik ma numery na poczatku bo to nie jest 634.9 pewnie cos z 633
« Odpowiedź #83 dnia: Marca 28, 2023, 11:49:29 »
Proszzz, a ta plastikowa osłonka nie będzie montowana bo nie ma się czego trzymać to z innego silnika mam.
« Odpowiedź #84 dnia: Marca 28, 2023, 18:41:56 »
Jeszcze was trochę pomęczę pytaniami bo nie mam książki. Prawy tłok to ten od strony aparatu zapłonowego tak?  Czy jest jakaś zasada montażu sworzni otworem do wewnątrz czy do zewnątrz silnika?
« Odpowiedź #85 dnia: Marca 28, 2023, 18:59:48 »
Prawy od strony prądnicy. Sworznie według instrukcji ślepym do środka.
Ja sobie jeszcze zawsze przy składaniu rysuję na tłokach markerem gdzie mam kołki zamków pierścieni. Polecam.
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2023, 19:05:01 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #86 dnia: Marca 28, 2023, 19:07:40 »
Dziękuję  8)
« Odpowiedź #87 dnia: Marca 28, 2023, 19:16:07 »
Co do sworzni to tu jest dyskusja
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=16237.25
« Odpowiedź #88 dnia: Marca 28, 2023, 20:08:17 »
tą plastikowa osłona zaslepka nie idzie wogule w tym modelu w kapie bocznej powinno być przynitowane takie coś na  wzór tego co jest na dole kartera  taki metalowy was jak znajdę zdjęcia to pokarze ciężko to wytłumaczyć ten plastik szedł tylko w modelu 472.5  I 472.6
« Odpowiedź #89 dnia: Marca 28, 2023, 22:25:42 »
Jaki łańcuch napędowy YBN , Faworit czy DID......
« Odpowiedź #90 dnia: Marca 28, 2023, 22:42:05 »
Favorita raczej nikt tutaj nie poleca
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #91 dnia: Marca 29, 2023, 07:18:00 »
RK lub DiD.
« Odpowiedź #92 dnia: Marca 29, 2023, 17:52:07 »
Głowice pojechały na chwilkę do szkiełkowania kumpel mi to zrobił na miejscu, cylindry pomalowałem wczoraj  w przyszłym tygodniu poskładam to do kupy . Nie mam jeszcze ostatniego elementu czyli prądnicy z aparatem znaczy mam ale zwłoki . Wirnik mam wygląda na nowy  ale stojan tragedia...
« Odpowiedź #93 dnia: Marca 29, 2023, 21:39:46 »
Mam stojany jakieś i wirniki do 6V, na pewno lekko krzywe w miejscu montażu płytki zapłonowej.
Ale które są proste jak zawsze się trafi ktoś kto za mocno dokręci stojan w 6V
Chcesz zrobie zdj
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2023, 21:46:10 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #94 dnia: Kwietnia 04, 2023, 13:25:17 »
Włożyłem łożysko igiełkowe do korby tłok ma luz poprzeczny jakieś 6mm. Pierścienie które mi zostały z rozbiórki mają grubiść 3,7mm . Nie zmieszczą się bo zaś koszyk łożyska wystaje. Co radzicie szlifować te pierścienie i założyć po bokach z luzem.....jakim 1-2 mm? Czy jakiś inny pomysł....
« Odpowiedź #95 dnia: Kwietnia 04, 2023, 13:45:20 »
Samo łożysko ma luz 3mm na sworzniu...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2023, 13:53:20 wysłana przez Fiacior »
« Odpowiedź #96 dnia: Kwietnia 04, 2023, 15:20:06 »
Zalozyc waleczki i pierscienie dystansowe.
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=31503.msg289239#msg289239
« Odpowiedź #97 dnia: Kwietnia 04, 2023, 18:44:42 »
Czyli jak kupie te wałeczki to te oryginalne pierścienie dystansowe które tam były będą pasowały i będzie gitez majonez....
« Odpowiedź #98 dnia: Kwietnia 04, 2023, 19:10:52 »
Tak wlasnie powinno byc. Koniecznie trzeba zabezpieczyc przestrzen wokol korbowodow aby waleczki nie wpadly do skrzyni korbowej przy montazu tlokow. A jesli jakis wpadnie to koniecznie wyjac.
« Odpowiedź #99 dnia: Kwietnia 05, 2023, 07:31:58 »
Zaraz zaraz , ale tam kolega robi silnik od 350ts, a ja robie 634.1 i tu korba ma szerokość 15,5mm więc chyba tamte igielki 13,8 będą za krótkie....
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2023, 07:49:07 wysłana przez Fiacior »
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do góry
