  • Listopada 17, 2026, 11:35:40
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do dołu
Autor Wątek: Cz 350 472.3 z 1976r.  (Przeczytany 28998 razy)
Odp: Cz 350 472.3 z 1976r.
« Odpowiedź #125 dnia: Kwietnia 29, 2023, 20:45:35 »
Łączniki który masz jest od modeli 472.5 oraz .6
W starszych modelach chyba była właśnie guma z linku jakiś wrzuciłeś.
« Odpowiedź #126 dnia: Maja 03, 2023, 07:38:14 »
Poleci ktoś jakiś dobry przerywacz kierunkowskazów?  Znalazłem kilka na alledrogo, ale w opiniach ktoś pisze że trzeba przerabiać, że w Cz nie działa itp..
Bardziej bym się skłaniał do elektronicznego żeby to równomiernie i mocno świeciło,  ale też ktoś pisał że on wariuje...ktoś coś???
« Odpowiedź #127 dnia: Maja 03, 2023, 08:23:53 »
Ja na 6V używałem takich przerywaczy, działały prawidłowo z żarówkami 20W jak i 10W w kierunkowskazach.
https://allegro.pl/oferta/cl-przerywacz-kierunkowskazow-6v-21wx2-3-4w-11440919242?bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
Przerywacz ma 3 pin ale podłącza się go inaczej niż org.
L do przelacznika kierunkowskazow
E Masa (-)
B zasilanie ze stacyjki (+)
Trzeba dołożyć masę a styk E i kabel od kontrolki kierunkowskazów połączyć do L razem z kablem do przełącznika
« Odpowiedź #128 dnia: Maja 03, 2023, 08:58:46 »
Ooo dzięki za podpowiedź, skoro jest sprawdzony działa poprawnie to już go zamówiłem  ;), myśle że to już ostatnie zamówienie przed finałem .
« Odpowiedź #129 dnia: Maja 05, 2023, 20:36:20 »
Przyszły brakujące  części guma gaźnika żaróweczki itp. Niestety kolejny łącznik nie pasuje ten jest znowu za duży a nie był tani. Zobaczcie mam trzy gumowe łączniki gaźnika z filtrem i tylko jeden jest pasowany środkowy to ten oryginalny, ale on jest twardy jak kamień.... rynce opadajooo nie wiem co z tym zrobić....
« Odpowiedź #130 dnia: Maja 05, 2023, 20:56:49 »
Kolego potrzebujesz takiej gumy
https://4motor.pl/pl/gumy/885-guma-filtra-jawa-250-353-350-354-kivacka-panelka-9999999007910.html?search_query=Guma+jawa&results=113
Ostatnio kolega też miałem problem z doborem gumy do 471 i ta była ok
« Odpowiedź #131 dnia: Maja 05, 2023, 21:26:45 »
Zobacz oznaczenie dlatego ją kupiłem.  Teraz się przyjrzałem tej gumie i masz rację to jest ta guma która mi zapodałeś link ale pod innym oznaczeniem...muszę to jakoś odkręcić.
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2023, 21:30:09 wysłana przez Fiacior »
« Odpowiedź #132 dnia: Maja 06, 2023, 16:48:33 »
Przytargałem dziś do mojego garażu starego junaka  a w gratach taki mały prezencik do mojego knedla :)
« Odpowiedź #133 dnia: Maja 09, 2023, 13:26:48 »
Doszedł wczoraj zamówiony elektroniczny przerywacz kierunkowskazów taki jaki mi polecił Blenders działa pięknie. Postanowiłem też go ulokować w oryginalnej ameliniowej obudowie , no i udało się. Głupi się nie zorjetuje a mądry powie ze tak ma być  :P
« Odpowiedź #134 dnia: Maja 09, 2023, 22:18:04 »
Fajnie że działa, byle tylko nie zrobił zwarcia o tą ameliniową obudowę, ja przez złe podpięcie spaliłem jedną sztukę w 3 sek.
« Odpowiedź #135 dnia: Maja 10, 2023, 00:24:59 »
Wystarczy zalać układ klejem na gorąco i po pierwsze zwarcia nie zrobi, po drugie będzie zabezpieczenie przed wilgocią ;)
« Odpowiedź #136 dnia: Maja 10, 2023, 05:48:56 »
Nieee no ja dałem rulon twardego papieru izolacyjnego, przecież bym tego tak nie włożył  8). Poza tym obudowa jest zaciśnięta na ciasno i wilgoć się nie dostanie.
« Odpowiedź #137 dnia: Maja 10, 2023, 22:03:52 »
Trzecie podejście do gumy filtra okazało się trafne,  guma dedykowana do Jawa 350 typ 362 1969-1974r Californian, tutaj pasuje jak ulał.
 Powiedzcie mi czy tutaj ma być jakaś opaska? Ta guma dość dobrze i pasownie siedzi ale wolę zapytać.
« Odpowiedź #138 dnia: Maja 13, 2023, 22:39:10 »
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2023, 23:06:48 wysłana przez Fiacior »
« Odpowiedź #139 dnia: Maja 14, 2023, 02:46:28 »
Fachowa robota, fajnie sie oglada.
Zazdroszcze dostepnosci uslug typu piaskowanie i cynkowanie. przy remoncie swojej Jawy 362 radzilem sobie bez  nich.
« Odpowiedź #140 dnia: Maja 14, 2023, 06:34:16 »
Te zdjęcia bardzo pomagają i ułatwiają składanie, zawsze jak coś rozbieram to robię zdjęcia jak to było zmontowane bo nigdy nie wiem kiedy to będę składał . Robię sobie folder z danym motocyklem i wrzucam tam wszystkie zrobione zdjęcia. Na yt nie znalazłem takich filmików do tego modelu :P, więc  może te moje wypociny  komuś się przydają.
« Odpowiedź #141 dnia: Maja 31, 2023, 19:58:06 »
Cezeta gotowa, a ja dalej nie mam tłumików :( ... dwa miesiące już czekam i czekam.....
« Odpowiedź #142 dnia: Czerwca 09, 2023, 15:44:30 »
Tłumiki tłumików tłumikami pogania...obdzwoniłem pisałem na grupach, aż odezwał się do mnie chyba znany wszystkim  Pan Jerzy Ruszczyk z Mrągowa.  Skompletował mi  cały kompletny  wydech z oryginalnych nowych Rur, jedynie wkłady są używane ,ale one są niezniszczalne. Wydechy są dwa lewe jeden przerobiony na prawa stronę. Mam nadzieję ,że to będzie cycuś, a wy co o tym myślicie?
« Odpowiedź #143 dnia: Czerwca 09, 2023, 18:04:49 »
Też miałem kiedyś 2 lewe zamontowane
« Odpowiedź #144 dnia: Czerwca 09, 2023, 20:18:29 »
Wkłady są jak najbardziej zniszczalne, jeśli maja luz w wydechu to wybijają w sobie rowki, na początku troszkę terkocze a potem to już lata jak chce.
Oczywiście jeśli są w dobrym stanie to śmiało montować, bo wybicia widać gołym okiem.
« Odpowiedź #145 dnia: Czerwca 09, 2023, 20:28:54 »
Jestem gotowy  zaryzykować i zobaczę co mi przyśle. Najwyżej osobiście mu je odwiozę  >:(
« Odpowiedź #146 dnia: Czerwca 09, 2023, 20:29:56 »
Jak chodzi o wkłady to jak są nie wybite rowki i nie latają w wydechu to jest ok.
Jestem zbyt daleko od garażu żeby zrobić zdj, ale to widać gołym okiem.
« Odpowiedź #147 dnia: Czerwca 15, 2023, 22:14:20 »
Są i one faktycznie ciężkie , chrom ładny , robią bardzo dobre wrażenie i na ten moment jestem bardzo zadowolony . W przyszłym tygodniu zaczynam montowanie wydechów  no i zacznie się długo oczekiwana chwila, ta w której serce knedla wróci do życia  , to będzie nagroda za te dwa lata pracy ....
« Odpowiedź #148 dnia: Czerwca 23, 2023, 06:29:21 »
Miało być już odpalanie a są perypetie, jak zwykle coś musi nie pasować, ale  w sumie to nie powinno mnie to już dziwić.... kolanka nie pasują...
Mixol
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #149 dnia: Czerwca 23, 2023, 07:43:29 »
Jeszcze parę cm do góry i wydech jak w Californi, szkoda tyle roboty zrobiłeś, finał prawie i dalej trzeba czekać.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do góry
