  • Listopada 16, 2026, 10:18:40
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do dołu
Autor Wątek: Cz 350 472.3 z 1976r.  (Przeczytany 28930 razy)
Odp: Cz 350 472.3 z 1976r.
« Odpowiedź #150 dnia: Czerwca 23, 2023, 08:19:41 »
Jestem już tym naprawdę sfrustrowany ,tyle czekania , pogoda fajna do odpalania i ciągle coś.. Myślałem, że założę te rury wezwę rzeczoznawcę i temat WKZ by już poszedł, a tu dooopa.
« Odpowiedź #151 dnia: Lipca 12, 2023, 21:45:16 »
Kolanka kupowałeś w Mrągowie ?
« Odpowiedź #152 dnia: Sierpnia 16, 2023, 18:58:56 »
No i stało się Cezeta wreszcie poskładana , ale jest problem. Na urlopie spotkałem się z Jurkiem Ruszczykiem ,żeby wymienić te kolanka na prawidłowe, fajnie se pogadaliśmy obejrzałem jego sklep i warsztat. Po przyjeździe do domu zabrałem sie za  końcowe składanie i wtedy rozpoczął się długo oczekiwany moment odpalania ale  niestety silnik nawet nie wydusił jednego pierda..... kończą mi się pomysły..
-Zapłon wali iskrę 2.7mm PGMP
-Świece nowe PAL
-Gaźnik nowy z epoki , podmieniałem nawet na stary używany bez skutku
-Akumulator naładowany
- zamieniałem przerywacze bez skutku
-wlewalem paliwo pod świece bez skutku
- na popych bez skutku
Zauważyłem taka sytuację z krzywką, że po zapłonie obracam dalej wałem i  krzywka znowu otwiera przerywacz na jakieś 2mm dziwne....
Powiedzcie mi czy wszystkie cylindry żeliwne mają taki sam rozrząd? One są dentyczne? Bo ja dałem do tego silnika inne cylindry z nowszego modelu które były w dużo lepszym stanie , może coś tu nie gra?
« Odpowiedź #153 dnia: Sierpnia 16, 2023, 19:39:18 »
Świece suche czy mokre? Jak iskra jest i paliwo to zagadać powinna
« Odpowiedź #154 dnia: Sierpnia 16, 2023, 19:47:22 »
Miałem podobnie i odpaliła na pych, później już od pierwszego. Ważne też jakie przerywacze, cewki i kondensatory. Elporm ma dobrej jakości cewki i przerywacze a kondensatory tesla i mi tak kiedyś poszło. Przerwa na przerywacz powinna być taka sama jak zaczynasz kręcić wałem. Jak się zmienia to coś nie teges z wałem.
« Odpowiedź #155 dnia: Sierpnia 16, 2023, 19:47:49 »
Świece suche noo może delikatnie wilgotne , wlewalem paliwo bezpośrednio do cylindrów I też nic.
« Odpowiedź #156 dnia: Sierpnia 16, 2023, 19:51:38 »
Przerywacze orginał PAL
fajki nowe
Kable WN nowe
Kondensatory nowe od 4jawa
« Odpowiedź #157 dnia: Sierpnia 16, 2023, 20:36:55 »
Zatkaj gaźnik od strony filtra powietrza. Zaciągnie wahe.
Zapali  :)
« Odpowiedź #158 dnia: Sierpnia 17, 2023, 07:41:04 »
To dlaczego nie chciała zapalić jak wlałem paliwo do cylindrów?
A jest możliwe że obie świece są do doopy i jak przyjdzie ciśnienie w cylindrze to nie dają iskry?
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #159 dnia: Sierpnia 17, 2023, 08:03:46 »
Zapłon mi nie pasuje. Rozwarcie na 2mm nie ma racji bytu.  Skup się na krzywce i prawidłowym ustawieniu zapłonu bo tam siedzi przyczyna.
« Odpowiedź #160 dnia: Sierpnia 17, 2023, 08:15:22 »
makaron ma racje tak nie ma prawa  byc ,proponuję zrzucić wszystko od strony zaplonu i sprawdzić bicie walu na czopie walu od strony zaplonu najlepiej na końcu stozka spróbuję dodać film od siebie powiem ze bardzo często się to zdaza ale i tak silnik powinien chodzić tak naprawdę podstawowa sprawa w tej kwestii jest wytwarzanie podciśnienia w dolocie fajnie się to sprawdza na odkręconym gazniku i przy wykręconych świecach przytykając otwór palcami powinno być czuć wyraźne zasysanie przy kopaniu
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2023, 08:24:14 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #161 dnia: Sierpnia 17, 2023, 08:39:13 »
Dzisiaj jadę do kolegi po tą Cz350 co wam kiedyś pokazywalem taki szrocik ale cenę dogadaliśmy normalną więc biore.  Wyjmę z niego krzywkę I ustawie na nowo zapłon zobaczymy....
« Odpowiedź #162 dnia: Sierpnia 17, 2023, 12:13:22 »
A co do odpalania to jeszcze bym sprawdził czy masz tłoki dobrze założone bo jak zalorzysz prawy na prawy i lewy na lewy nawet strzałkami do tyłu to i tak będzie silnik chodził ale jak założysz tlok lewy na prawa stronę i odwrotnie to nawet ci nie zagada ewentualnie będzie kichać prychac ale też nie zawsze ten silnik nawet z zapłonem ustawionym na oko odpalić powinien
« Odpowiedź #163 dnia: Sierpnia 17, 2023, 15:11:23 »
Przełożyłem tą krzywkę I silnik wydusił pierda tak jakby chciał a nie mógł. Świece suche, kurde on nie ciągnie paliwa nawet jak mu zatkałem ręką dolot powietrza. Jeśli chodzi o tłoki to myślę że dobrze je założyłem bo zwracam na to uwagę i na strzałki........
« Odpowiedź #164 dnia: Sierpnia 17, 2023, 16:31:56 »
Siknij mu strzykawką paliwo przez gaźnik z uniesioną przepustnicą, jak zapłon ustawiony musi zagadać.
Poza tym drożny układ dolotowy, żadna uszczelka czy szmata nie zasłania przelotu? Tłumiki nie zapchane na amen?
« Odpowiedź #165 dnia: Sierpnia 17, 2023, 16:35:50 »
Tłumiki nowe drożne
Żadnej szmaty nie ma już sprawdzałem
Paliwo lałem ale pod świece i nic
« Odpowiedź #166 dnia: Sierpnia 17, 2023, 18:40:56 »
To spróbuj siknąć mu przez gaźnik, tak aby wacha dostała się też pod tłok. Mi często przy ciężkim rozruchu dwusuwa to pomagało, a benzyna bezpośrednio pod świece potrafiła zalać od razu świece.
« Odpowiedź #167 dnia: Sierpnia 17, 2023, 20:17:33 »
Ja bym jednak szedł tym samym tropem co Azbeścik.
Sprawdź czy na pewno prawy tłok jest po stronie prądnicy i czy strzałki są w kierunku wydechu.
« Odpowiedź #168 dnia: Sierpnia 17, 2023, 20:41:27 »
Mam małą kamerke inspekcyjną tylko muszę kupić jutro przejściówkę z dużego usb na C wsadzę ją przez otwór świecy i będę widział tłok wtedy upewnię się czy tam nie popełniłem błędu.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2023, 20:43:40 wysłana przez Fiacior »
« Odpowiedź #169 dnia: Sierpnia 17, 2023, 21:04:24 »
Odkręc głowice to 3 śrubki minuta roboty i bedisz wiedział
« Odpowiedź #170 dnia: Sierpnia 18, 2023, 11:22:49 »
Panowie kamerkę inspekcyjną włożyłem do cylindra i jest wszystko zgodnie ze sztuką i znakami . Wkurzyłem się i zacząłem ją poprostu mega pchać o dziwo zaczęła dawać lekkie oznaki życia aż WRESZCIE ODPALIŁA!!!!!  Jaaa pitolę radocha jak u małego dziecka. Teraz muszę jeszcze raz dokładniej wyregulować zapłon zmienić gaźnik na ten nowy , uszczelnic wydech i reszte czesci pozakładać .Kontrolka ładowania coś późno gaśnie ale to później będę z tym męczył  może to tylko  regulacja regulatora.....
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2023, 11:24:27 wysłana przez Fiacior »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #171 dnia: Sierpnia 18, 2023, 13:21:00 »
Gratulacje. Następny knedel wrócil do żywych
« Odpowiedź #172 dnia: Sierpnia 18, 2023, 18:01:12 »
Jeszcze pozostaje pytanie czy z kopa zapali ?
« Odpowiedź #173 dnia: Sierpnia 18, 2023, 20:59:06 »
Potem paliła normalnie z kopa.
« Odpowiedź #174 dnia: Sierpnia 18, 2023, 21:21:04 »
Czyli jakby nie bylo: brakowało dziewiczego pchnięcia
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do góry
