  • Listopada 07, 2026, 12:57:00
Autor Wątek: Remont silnika 354  (Przeczytany 5996 razy)
Dominikm10
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 353
Remont silnika 354
« dnia: Listopada 30, 2022, 09:50:27 »
Witam,
demontuję silnik od 354 i już widzę wyrobiony otwór pod wałek od wybieraka.
Czy powinienem otwór zaspawać i od nowa wywiercić aby było pasownie czy lepiej zostawić i nie ruszać.
Proszę bardziej doświadczonych o wsparcie.
Dzięki!
The Power of Dreams
black-dimon
  • Wiadomości: 31
Odp: Remont silnika 354
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 30, 2022, 13:11:15 »
koniecznie naprawa
pamiętaj o zachowaniu osiowości
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 30, 2022, 13:36:43 »
Ja bym tam wstawił tuleję :)
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 30, 2022, 18:14:04 »
ototo robilem juz nie raz tam mała stalowa tulejke działa to dobrze
Dominikm10
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 353
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 01, 2022, 19:22:01 »
Ok, to będzie spawanie albo tulejowanie. Dzięki.
The Power of Dreams
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 01, 2022, 19:49:25 »
Wstaw tuleje, to aluminium czasami kiepsko się spawa. Narobisz porowatości i osłabisz tylko ucho.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 01, 2022, 20:03:59 »
Zostaw to tak jak jest.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 02, 2022, 05:06:19 »
Jeżeli chcesz to poprawić to musisz zrobić to precyzyjnie. Odchyłka od osi może oznaczać problem z biegami. Miałem ostatnio silnik w którym to ucho było przyspawane z przesunięciem i biegi pomimo wrzucenia luzu dwójka delikatnie zazębiała.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2022, 05:10:55 wysłana przez STÓWA »
Dominikm10
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 353
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 02, 2022, 17:40:06 »
Ok, zobaczę jak rozpolowie silnik.
Dzięki panowie!
The Power of Dreams
Dominikm10
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 353
« Odpowiedź #9 dnia: Października 16, 2024, 21:49:35 »
Witam,
Czy może mi ktoś potwierdzić że to ustawienie skrzyni to luz pomiędzy pierwszym a drugim biegiem?
The Power of Dreams
« Odpowiedź #10 dnia: Października 16, 2024, 21:50:53 »
Potwierdzam. Widzę że masz automat z 1 biegiem wrzucanym w górę.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 16, 2024, 22:58:55 »
Otworu bym nie ruszał, mam tak samo i jest ok.
Dominikm10
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 353
« Odpowiedź #12 dnia: Października 17, 2024, 08:53:56 »
Ok, dzięki!
To jeszcze mam pytanie odnośnie gniazda pod walek wodzikow. Od strony lancucha jest zrobiony mały otwór. Na żadnych innych karterach tego nie widziałem. Czy ten otwór pełni jakąś funkcję czy jest zbędny i będą tylko wycieki?
The Power of Dreams
« Odpowiedź #13 dnia: Października 17, 2024, 11:10:39 »
Odpowietrzanie skrzyni biegów jest zrobione w lewym karterze pod gaźnikiem.
Sprawdź czy to masz. Jeśli jest, to ten otwór możesz zaślepić.
W żadnych karterach od 353 ani 356 czegoś takiego nie widziałem.
Ale może w którymś roku robili ten otworek.
Ale bardziej wydaje mi się że to jakiś "fachowiec" zrobił. Tylko ciekawe w jakim celu.
« Odpowiedź #14 dnia: Października 17, 2024, 13:46:11 »
Jak w tym dużym otworze jest łożysko zębatki i na zewnątrz zębatka napędowa, to może ten mały otworek jest po to aby po kropelce smarował łańcuch olejem?
« Odpowiedź #15 dnia: Października 17, 2024, 14:19:00 »
W 3 silnikach 354 nie mam tej dziurki.
« Odpowiedź #16 dnia: Października 17, 2024, 22:59:06 »
Olej się nie nadaje do smarowania łańcucha. Chlapie na tylną oponę i guma się niszczy.
« Odpowiedź #17 dnia: Października 18, 2024, 07:07:07 »
Ale ktoś kto zrobił ten otwór mógł o tym nie wiedzieć.
Dominikm10
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 353
« Odpowiedź #18 dnia: Października 18, 2024, 12:53:31 »
Nie znalazłem żadnego odpowietrzenia skrzyni biegow pod gaźnikiem, wiec chyba zostawię ten otwór drożny.
The Power of Dreams
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #19 dnia: Października 18, 2024, 17:43:49 »
ktoś tak mocno spiłował nadlew że dotarł do czubka po wiertle i teraz olej wyleci.
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #20 dnia: Października 18, 2024, 17:46:53 »
to szukaj dalej.
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
Dominikm10
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 353
« Odpowiedź #21 dnia: Października 27, 2024, 06:50:24 »
Odpowietrzenie rzeczywiście jest, nie na łączeniu karterow a w miejscu gdzie wchodzi zaczep od pokrywy gaźnika w lewym karierze. Dzięki.
Kolejny temat się urodził. Wal po regeneracji obciera o lewy karter po zewnętrznej stronie. Natomiast czoło nie dochodzi do końca na pozycję. Jest niesymetrycznie... w efekcie po skręceniu obu karterow wał jest zblokowany. Dodam, że łożyska w karterach doszły do pierścieni segera oraz na czopach weszły do końca na pozycję. Jakieś pomysły?
The Power of Dreams
« Odpowiedź #22 dnia: Października 27, 2024, 11:29:58 »
Wygląda na to że wał źle poskładany jest...
Kto go robił?
Dominikm10
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 353
« Odpowiedź #23 dnia: Października 27, 2024, 16:01:40 »
Dor-Mar Poznań niestety...
The Power of Dreams
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #24 dnia: Października 31, 2024, 13:16:19 »
Weź stare łożyska i przeszlifuj jest tak, żeby na lekki wcisk wchodziły na czop/gniazdo (oczywiście w celu przymiarki tylko). Ja swój wał w 250 musiałem też nieco dopasować ponieważ był za szeroki. Udało mi się to zrobić szlifując łożyska na magnesówce i ustawiając odpowiedni luz za pomocą podkładek dystansowych na czopach wału. Jak nie chcesz zwracać wału to trzeba kombinować.
27 Odpowiedzi
11478 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2015, 11:18:02
wysłana przez muczaczo11
4637 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 11:02:01
wysłana przez osa12342
Remont silnika
Zaczęty przez kraus Mechanika
6721 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2013, 22:34:29
wysłana przez simsons50_1986_2
26 Odpowiedzi
7655 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2017, 23:25:18
wysłana przez lukaszooo
3511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2019, 21:35:12
wysłana przez second
