  • Listopada 07, 2026, 01:58:02
Autor Wątek: Remont silnika CZ 350  (Przeczytany 7626 razy)
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« dnia: Lutego 04, 2017, 19:02:48 »
Witam, kolega przywiózł mi dwa silniki od CZ 350  mam mu z tego złożyć jeden a potem mam wsadzić w jakąś ramę bez papieru. Ogólnie sprzet ma być zrobiony jak najtaniej.
Jeden silnik jest cały i po pierwszym szlifie tyle ze na lewym cylindrze jest wyszczerbiony tlok. Drugi silnik jest zatarty na prawym cylindrze i ogólnie jest to trup rozbierany 10 razy
Wiem ze jest to straszna amatorszczyzna ale jak myślicie czy będzie pracował jeśli prawy cylinder będzie po 1 szlifie a lewy po 3 ? Oczywiście całość będzie rozpolowiona wyczyszczona, nowe uszczelniacze, wał ma zostać stary.
Czy taki cudak przejedzie z 200km ???
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: Remont silnika CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 04, 2017, 19:14:18 »
Jeżeli łożyska na walenie wyją jak tylny most od Ikarusa to powinien przejechać nawet więcej niż 200 kilometrów,gorzej z kulturą pracy tego silnika ale do poszalenia po polach i łąkach się nada.Za komuny często przy remontach silników robiono tak że były różne szlify w jednym silniku,ba,nawet wały były szlifowane na różne wymiary remontowe na poszczególnych czopach i jakoś to chodziło.Znajomy miał dużego Fiata gdzie na 3 cylindrze był zrobiony 2 szlif po pęknięciu pierścieni przy prawie nowym samochodzie,niestety już po gwarancji,a reszta nominał.Zrobił na nim przez 5 lat z 60-70 tysięcy kilometrów i tak sprzedał
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 04, 2017, 19:33:56 »
No i super, złoże wszystko na nowych uszczelkach, wsadze nowe uszczelniacze, wrzuci się nowe pierścienie i mam nadzieje ze silnik odpali i nie rozpadnie się po godzinie.
Jak uruchomienie tego trupka to zdam relacje czy takie zabawy mają sens.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 07, 2017, 22:02:27 »
Mam kolejne pytanie, rozebralem silnik od CZ i jest to prawdziwa perełka, tłoki są po pierwszym szlifie a silnik jest rozpolawiany pierwszy raz.
Wał ma średnie luzy i zostanie ponownie zamontowany, łożyska wału są w stanie średnim czy jest sens nie ruszając podpory wymieniać łożyska boczne ?
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 07, 2017, 23:13:34 »
Łożyska jak mają lekki luz to ujda, to na szczęście sprawdzisz na oko , gorzej z labiryntem na wale jak padnięty to dobry Boże nie pomoże! A na oko to nie licz! A tak wogole jak silnik pierwszy raz rozpolowiony po tylu latach to lipy nie odstawiaj.
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2017, 23:15:54 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 07, 2017, 23:14:35 »
Jak wszystko w stanie średnim to perełką tego nazwać nie można. Lepisz łajno z łajnem - różne szlify- a pytasz o wymianę łożysk.
Dzięki takim majstrom skończyły się już czechosłowackie motocykle na wsiach....
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 08, 2017, 08:42:12 »
Po co te oskarżenia o druciarstwo ???
Moto nie moje, robię je za darmo żeby koledze sprawić trochę radości, kolega kupił go po cenie złomu czyli pewnie dał ze 100zl i myślisz ze zainwestuje teraz 1500 zł w same części silnika żeby się lansować w necie .....
Kolega chce zrobić to jak najtaniej a ja chcę to zrobić jak najlepiej dlatego tu pisze.
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 08, 2017, 09:47:21 »
Kolega chce zrobić jak najtaniej, to niech sobie robi. Jak się toto rozleci a rozleci się po takim remącie to i tak pójdzie opinia, że to ty spieprz..eś robotę. Żadnym usprawiedliwieniem nie jest to, że robisz to za darmo.
Pytasz po co te ostarżenia a ja się pytam jak nazwać wkładanie dwóch różnych szlifów tłoków do jednego silnika?
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 08, 2017, 12:47:41 »
Opinie mogą mieć warsztaty, ja mam opinie ze lubie pomagać a nie lansować się na necie.
Gdybym nie chciał się w to bawić to motor juz dawno skończył by na złomie. Zresztą skoro wszyscy są tacy fachowi to sam się przekonam czy będzie to chodziło.
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 08, 2017, 17:57:23 »
Składaj,tylko nie na uszczelkę a na jakiś silikon Typu DIRKO.Uszczelka tylko pod cylindry.
Jeździć będzie jeździło ale znając życie łożyska na wale są zjechane i może hałasować.Jak do orania pola to może być.
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 08, 2017, 20:38:37 »
Jeśli to jest silnik 12V to chętnie kupię pozostałości po remoncie pod warunkiem że kartery są z jednej bajki
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 09, 2017, 08:06:14 »
Niestety 6v.
Pierwszy silnik gosc robił 3 razy a gdy stanal kupił drugi nowy z fabryki który teraz próbuje ogarnąć.
Silnik trup dostałem w całości, jeden tlok był złamany i zatarty, wał stał dęba nawet gdy siedział tylko w jednej połowce, kartery są tej samej partii tyle ze chyba standardowo jest coś pękniete przy zębatce zdawczej. Mocniej się temu nie przyglądałem.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 09, 2017, 10:57:20 »
Pare fotek z demontażu, na ostatniej focie największe resztki tłoka które znalazłem w skrzyni korbowej.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 09, 2017, 11:35:25 »
A te cylindry po pierwszym szlifie porysowane od tego tłoka? Pokażesz zdjęcia gładzi tych cylindrów? :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 09, 2017, 13:08:21 wysłana przez pitterpan »
maniek1234
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 09, 2017, 12:04:11 »
Kolego tylko nie zapomnij zdystansować skrzyni biegów i sprawdz sobie w jakim stanie jest automat zmiany biegów.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 09, 2017, 15:32:06 »
Dziś jestem w pracy, jutro zrobię foty i wrzucę.
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 09, 2017, 17:47:12 »
Juz masz pochwałę bo widzę ze sprzęt do demontażu masz odpowiedni.Może coś z tego będzie.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 09, 2017, 19:38:23 »
O co dokładnie chodzi z tym dystansowaniem skrzyni ?? W przeszłości robiąc skrzynie w Jawie wymieniałem jedynie tuleje.
Co do uszczelnienia to zawsze składałem silniki na uszczelki z kręgielitu + reinzosil i myslałem że robię to dobrze. W tej CZ na 95% silnik nie był nigdy połowiony więc wszystko jest proste, wystarczy jak złoże to na samą mase uszczelniającą ??? ? Reinzosil czy Dirko którego nigdy nie uzywałem ???
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 09, 2017, 19:40:23 »
dokładnie tak tutaj uszczelki nie bylo wystarczy sam Reinzosil lub Dirko ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 10, 2017, 18:16:54 »
Nie używałem nigdy Reinzosilu ale Dirko używam i polecam ale jak kto woli byle nie hermetyk czy jak to się zowie.
Tu masz cos takiego jak "Instrukcja montazowa Jawa 634..."
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27791.0
Pobierz,poczytaj i wtedy rób.
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 15, 2017, 20:03:38 »
Ja poradził bym głównie abyś zwrócił uwagę na labirynt. W moim przypadku też oszacowałem że niby wał ma małe luzy to jest zdatny do montarzu. Niestety labirynt był padnięty pomimo szlifu cylindrów, nowych tłoków pierścieni i łożysk jawa nie chciała ze mną współpracować. Labirynt ważna żecz można sobie niepotrzebnej roboty narobić jeśli sie tego dobrze nie sprawdzi :) pozdrawiam
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 15, 2017, 20:24:00 »
Jawa odpalała na jednym sprawnym tłoku i kompresji 8,5 bar wiec chyba nie jest źle.
Dziś przyszły nowe łożyska czekam jeszcze na uszczelniacze i będę składał. Myślę że za jakieś dwa tygodnie silnik będzie złożony.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 28, 2017, 09:02:51 »
Panowie składam silnik od CZ I została mi duża podkladka sprężynowa, napewno była po stronie sprzęgła, kojarzycie coś takiego ?
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 28, 2017, 09:07:10 »
Podkladka pod nakretke zebatki na wale.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 28, 2017, 09:13:34 »
Dzięki
Remont silnika
Zaczęty przez kraus Mechanika
6720 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2013, 22:34:29
wysłana przez simsons50_1986_2
2255 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2016, 21:59:20
wysłana przez lasuch
Remont silnika 354
Zaczęty przez Dominikm10 « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
5993 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 26, 2024, 16:13:47
wysłana przez gustaw
1163 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2023, 19:47:37
wysłana przez Rozztocz
418 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2026, 11:03:37
wysłana przez saszek5
