  • Listopada 08, 2026, 10:08:57
Autor Wątek: Zamiennik oryginalnego prostownika Jawa 638 / Čezet 472.6 DIY  (Przeczytany 2941 razy)
Z racji tego, że już któryś użytkownik pyta o zamiennik oryginalnego prostownika do instalacji 12V postanowiłem wydzielić wątek i wrzucić tutaj mały opis.
Temat dotyczy oryginalnych instalacji w kazdej Jawie 638 i w Čezecie 472.6.
Kupujemy mostek 3 fazowy na przykład taki:
https://allegro.pl/oferta/mostek-prostowniczy-3-fazowy-1200v-25a-skbpc2512-7953011195?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=0cd4d014-7ab4-47d7-9710-ec5fc8d33d44#
 (25A już wystarczy ale może być większy), do tego radiator no chyba że mamy Čezete to świetnym radiatorem będzie airbox :)
https://allegro.pl/oferta/radiator-aluminiowy-4463-3-a4463-3-70x30x19mm-7188281624?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=354bbce9-3a99-4e53-b2a6-66f055868aee#
Podłączamy według załączonego obrazka i gotowe.
Zacząłem ogarniać ładowanie - wirnik ok, stojan ok, wzbudzenie jest a ładowanie na czerwonym kablu B+ odpietym od akumulatora maksymalnie 8V
Jakieś sugestie??
Prostownik ma walniętą diodę albo jeden drucik się odliutowal. Polecam mostek 3-fazowy na 25A + radiator i jest święty spokój
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2022, 08:57:23 wysłana przez Rozztocz »
Odp: Zamiennik oryginalnego prostownika Jawa 638 / Čezet 472.6 DIY
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 23, 2022, 19:37:33 »
A podpowiecie jak to podpiąč?
Edit:
Do tego pewnie jakiś radiator trzeba przykleić prawda?
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2022, 22:14:42 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 23, 2022, 21:50:19 »
Wszystko jest w pierwszym poście. Radiator tez. Nawet Ci Bimberku wrzuciłem te graty od jednego sprzedawcy :)
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 23, 2022, 21:53:22 »
Bimber a jaka tu filozofia 3 fazy + i - na wyjściu ?  radiator możesz olać prostownik ma w środku dziurę przykręć do jakiejś blachy i po problemie
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2022, 21:58:59 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 23, 2022, 21:57:49 »
I ja mam tak zrobione, testów drogowych nie było,  ale działa:)
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 23, 2022, 22:16:38 »
Ja już tak jeżdżę któryś sezon w smoczycy i nic absolutnie się nie dzieje...
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 23, 2022, 22:27:06 »
Ja w Cz 350 mam to zrobione na 2ch mostkach gretza wg starego poradnika i działa już z 7 lat.
Do jawy teraz mam taki 3 fazowy już zakupiony.
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 23, 2022, 22:30:26 »
Mam tak w nowej jawie. Przez radiator śrubą do airboxa i elo, hula.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 24, 2022, 04:26:07 »
Ja też tak mam w swojej cz od roku a w 640 Marty od 2 lat wszystko hula nic siw z tym nie dzieje
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 24, 2022, 07:28:36 »
Kupione . Przyjdzie to się pochwalę wynikami
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 24, 2022, 11:44:59 »
Mostek z Fiata Uno pasuje w oryginalna obudowę prostownika i można przerobić na układ 9 diodowy.
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 24, 2022, 13:17:24 »
No ale to już przeróbka. Nie każdy chce 9d. Aczkolwiek dobrze wiedzieć :)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 25, 2022, 05:51:21 »
Jak dobrze pamiętam to na 6D tez to będzie działać na tym z Fiata uno, wystarczy nie podłączać tego dodatkowego kabelka na kontrolkę. A wygląda prawie jak oryginał i w puszkę pasuje
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 25, 2022, 07:51:02 »
Przeróbka na 9d nie jest konieczna, ale wart ją wykonać, ma sporo plusów.
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 25, 2022, 07:53:56 »
A jest to gdzieś opisane? Co to za plusy i jak wygląda przeróbka? :) ja z elektryki kiepskawy i mi to trzeba wszystko tłumaczyć.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 25, 2022, 07:59:19 »
Wirnik nie pobiera prądu na zgaszonym silniku, duży wybór regulatorów napięcia, ja stosuję z malucha, jest tani i wszędzie dostępny. Tutaj masz temat https://www.jawacz.pl/index.php?topic=8665.0
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2022, 08:04:21 wysłana przez Karolek »
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 25, 2022, 08:20:10 »
Daj mnie swą Jawkę na 2 dni, mogę się pobawić.
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 25, 2022, 08:23:45 »
Piórkowskiego muzete sobie weź.
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 25, 2022, 09:28:26 »
Mostek fajna sprawa , aczkolwiek polecam ten z uno i do tego regulator z malucha ,układ 9d u mnie już 15kkm razem z zapłonem golfa , świetna sprawa.
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 25, 2022, 10:08:35 »
Bartłomieju no wstydził byś się! Trzeci od góry i w dodatku przyklejony temat w dziale "elektryka":
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=16869.0
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2022, 10:10:22 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 25, 2022, 10:22:10 »
Mariuszku, jak mówiłem elektryka to nie mój konik, wiec tam nie zaglądam :)
dendrus
  • Wiadomości: 68
  • Jawa 638.1 '89, SHL Gazela '68, Komar 2352 '79
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 25, 2022, 12:13:26 »
Dużym plusem układu 9D jest brak mechanicznego przekaźnika ładowania i mniejsze grzanie się szczotek przy włączonym zapłonie. Na 9D zrobione mam jak na razie 3 tyś. km, zero problemów.
