  • Listopada 08, 2026, 13:24:38
Autor Wątek: Wymiana uszczelniaczy przedniego widelca demontaż pierścieni wiodących CZ175 450  (Przeczytany 2197 razy)
stasiek87
Witam wszystkich czy ktoś może mi pomóc w demontażu tego pierścienia z lagi. Bo za nic nie chce drgnąć.
Pamiętam że w mojej 450 jak wymieniałem nakrętki z simeringami, to nie ruszałem tych tulejek.
Jakoś to chyba od drugiej strony zrobiłem, od góry.
Ale jeśli koniecznie chcesz je zdjąć to raczej bez zniszczenia tulejek się nie obędzie.
Jak robiłem to w Jawie 353, to przeciąłem ostrożnie tulejki wzdłuż szlifierką, bo i tak wymieniałem je na nowe.
Jest sciagacz do zdejmowania tych tulejek. Swoj kupilem w czeskim sklepie internetowym, moze zdjecia beda pomocne w dorobieniu.
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg312166#msg312166
Możesz je podgrzać gazem lekko. Rozszerzą się pod wpływem ciepła i może łatwiej będzie je zdjąć.
Tak jak kolega wcześniej napisał , podgrzej tulejkę i spróbuj delikatnie przez kawałek drewna albo tekstolitu podbić ją do góry bo przewiduję że tuleja ślizgowa przesunęła się w dół i blokuje pierścień przed podniesieniem go na zewnątrz , miałem tak u siebie przy którymś zawieszeniu , następnie po zdjęciu pierścienia podgrzej tuleję jeszcze raz i z pomocą kawałka drewna a albo tekstolitu spróbuj tą tulejkę zepchnąć z lagi , czasem jest i tak że po odpowiednim podgrzaniu   tulejka sama spanie z lagi , tu dołączam link na przykładzie zawieszenia do Jawy 634 z czym to się je  ;D  https://www.jawacz.pl/index.php?topic=30712.msg280662#msg280662 albo na zawieszeniu CZ175/487 https://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg220779#msg220779 .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2022, 11:12:18 wysłana przez Jacek64 »
stasiek87
Niestety nie da się wymienić uszczelniacza bez demontażu tych pierścieni. W górnej części laga zwiększa znacznie swoją średnicę i nr ma możliwości ich zdjęcia. Dzięki za porady będę walczył i dam znać co do efektów.
Tak Jak wyżej pisali, podgrzej palniczkiem i tępym przecinakiem bez większego problemu zejdą.
stasiek87
Ogarnięte opalarka kilka min. grzania i zeszło bez problemu
Zaczęty przez wojtekp21 Mechanika
13339 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2008, 16:00:14
wysłana przez Jerry
wymiana uszczelniaczy
Zaczęty przez YACCO1 Mechanika
8906 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2010, 19:39:09
wysłana przez Karolex
54 Odpowiedzi
16068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2014, 23:10:23
wysłana przez michalnet123
2954 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 18, 2016, 17:34:00
wysłana przez mayonez
4410 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2018, 23:45:50
wysłana przez Rozztocz
