  • Sierpnia 05, 2026, 07:44:37
Autor Wątek: Jawa 250 typ 353. Montowanie przedniego widelca.  (Przeczytany 15635 razy)
TOMMI
  • Wiadomości: 301
Odp: Jawa 250 typ 353. Montowanie przedniego widelca.
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:40:43 »
Do usług  8)
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:43:43 »
Póki koledzy jeszcze nie śpicie, trudny jest demontaż i potem montaż tylnych amorów? :D Wiem, już późno, trochę męczę, ale mam nadzieje, że jak złożę, zrobię prawko to spotkamy się na jakimś zlocie :D
Kiełbasa, z tego co pamiętam, z tyłu nie ma oleju :P
Tylne amorki kładziesz na stół do góry nogami i wtedy tą chromowaną szklankę ciągniesz do dołu, sprężyna się napręża, szklanka idzie w dół i ukazują się pod nią na amortyzatorze w rowku dwa zabezpieczenia, które musisz wydłubać- taki pierścień okrągły w dwóch częściach i masz demontaż. Dalej to już będziesz wiedział. Jeżeli chodzi o montaż to musisz pamiętać aby zakładać zabezpieczenia na rozciągniętym amortyzatorze.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:50:14 »
Wiem o jakie zabezpieczenie chodzi :D I tam już oprócz sprężyny, tłoczka i dwóch pierścieni zabezpieczających (tak jest według katalogu części) nic innego nie znajdę? ;D
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpnia 25, 2014, 23:03:14 »
Powyżej tego zabezpieczenia montażu szklanki jak ci pisałem jest jeszcze jeden rowek na amortyzatorze na uszczelkę- ja dorobiłem sobie z oringa. Przy rozkręceniu nakrętki amortyzatora, aby się dostać do tłoczka też tam idzie jakaś gumowa uszczelka, bo tam właśnie w środku powinno znajdować się 50tka oleju.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpnia 25, 2014, 23:10:23 »
Ok. Czyli muszę naprężyć amor, zdjąć te zabezpieczenie, i wtedy już wszystko wychodzi :D  Jeszcze raz dzieki wielkie ;D Jak coś to będę dzwonił :)
5100 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2010, 21:06:29
24 Odpowiedzi
7895 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2015, 00:47:29
4215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2015, 09:44:02
wysłana przez kielek
2709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2017, 07:14:07
2085 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2022, 08:32:12
wysłana przez stasiek87
