  • Listopada 20, 2026, 22:19:03
Autor Wątek: Wymiana uszczelniaczy  (Przeczytany 13355 razy)
wojtekp21
« dnia: Lutego 11, 2007, 22:59:38 »
Pogrzebałem w różnych wątkach, ale jednoznacznego opisu nie znalazłem, więc pytanie jest nast: jak wymieni uszczelniacze w przednim zawieszeniu? (Jawa TS 350 638 89r.) Prosiłbym o instrukcję krok po kroku jeśli można.(albo link do wątku jeśli słabo szukam)   Pozdro
luk58
Odp: Wymiana uszczelniaczy
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 11, 2007, 23:21:18 »
Ja niedawno bo ok 3tygodni temu wymienialem w mojej TS-ce uszczelniacze 87`.
Odrazu mowie ze mozna sie pobrudzic, wiec naszykojsobie jakis pojemnik na stary olej i sporo suchych szmat :D
Pierwsze co to musisz odkrecic kolo i spuscic olej z lag. Zeby lepiej lecialo wykrec korki na gorze lagi. potem demontaz lag z polek, ja delikatnie wkrecilem korki i puknloem przez drewno mlotkiem i same sie wysunely z polki ( na dolnej polce trzeba popuscic sroby!). Potem to juz tylko wydlubac stare uszczelniacze z gniazd ( postaraj sie nie uszkodzic powierzchni amortyzatora, najlepiej zrobic to na wsuniętej ladze do konca - jak porysujesz to tam nie bedzie widac ita powierzchnia nie pracuje). Jak masz juz nowe uszczelniacze to delikatnie nasówasz na lage (mozesz lekko nawilzyc ja olejem zeby lepiej szlo) i wcisnac w gniazdo jakims nieostrym narzedziem zeby nie uszkodzic nowego uszczelniacza. to wszystko. :>
Montaż w odwrotnej kolejnosci ;)
P.S. jak juz masz zdemontowane lagi to przydalo by sie je przeplukac jakas ropa zeby wymylo ten syf ze srodka i wtedy dopiero zalac swierzym olejem.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 12, 2007, 00:28:10 »
Metoda druga  <yes>
1. Odkręć i wyjmij oś przedniego koła- wyciągnij koło.
2. Odkręć korki (klucz32) na górze lag.
3. Odkręć korki (M5) na dole goleni lag i spuść olej.
4. Odkręć śruby mocujące golenie - od spodu - klucz imbus 6
5. Zdejmij golenie z lag - do dołu.
6. Wypłucz golenie i powycieraj do sucha (ropa ,benzyna, olej, do wyboru)
7. Wyjmij pierścienie Segera blokujące simeringi - jeśli takowe są (w niektórych modelach nie ma)
8. Wmieñ uszczelniacze.
9. Posmaruj lagi i uszczelniacz olejem.
10. I zamontuj wszystko w "odwrotnej do demontażu" kolejności  <yes>
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 15, 2008, 23:16:14 »
Wczoraj rozebrałem moje przednie zawiecho...
Odczucia mieszane...  :-/
Golenie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58c7547371c044bc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8260b2f7183cf3a0.html
Lagi:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0b32f57add3e097b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8f2d25e5a9c1a771.html
Eeee wydaje mi się że powinny być jeszcze zabezpieczenia simmeringów a ich nie było....
Poza tym nie zbyt ciekawie wyglądają lagi w miejscach montażu simmeringów...
Ktoś niestety używał nieodpowiednich narzędzi...
Golenie też nie zaciekawe... Na prawej widać rysę chociaż ja nie czuję pod palcem to nie¼le ją widać...
Mały146
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 09, 2008, 10:39:27 »
Witam wszystkich przypne sie do tematu bo tez musze wymienic uszczelniacze..... powiedzcie mi jaki olej tam wlac i w jakiej proporcji bo jak dobrze pamiętam do lagow lało sie jakąs mieszanke olej+ cos :D tylko co to ma byc i w jakiej proporcji zeby lagi były dosc twarde !! w drugiej ts-ce mam miękkie i wystarczy najmniejsza dziura i zaraz dobija :|
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 09, 2008, 12:02:37 »
Ja lałem po 200ml oleju na każdą lagę. Zrobiłem mieszankę Hipolu i Amortyzolu w proporcji 100ml Amortyzolu i 300ml Hipolu... Nie mam zastrzeżeñ do Zawiecha, ani za twarde ani za miękkie...
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 09, 2008, 15:24:36 »
jeżeli chcesz mieć bardzo twarde to wlej samego hipolu,  ewentualnie możesz poprobować z olejami motul czy castrol do amortyzatorów....
Mały146
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 12, 2008, 16:59:53 »
Tylko jaki ??? bo jest pare rodzaji...... ja kupiłem Hipol 15F GL-5  85W/90 będzie dobry ??  olej taki jak na foto w linku http://img392.imageshack.us/my.php?image=img4657ti0.jpg
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 12, 2008, 17:41:49 wysłana przez Mały146 »
gringo
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 12, 2008, 18:22:56 »
nie bardzo, musi byc olej 80w90 a nie 85. bedzie gorzej chodziło sprzegło i skrzynia, kup hipol mf bo on jest 80w90
Mały146
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 13, 2008, 02:10:49 »
Prosze przeczytac wątek od początku do konca tutaj chodzi o olej do amortyzatorow a nie do skrzyni :|
Mały146
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 14, 2008, 09:46:59 »
Zwracam sie poraz kolejny z pytaniem czy ten olej będzie dobry do lagow ??    olej taki jak na foto w linku....
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 14, 2008, 09:51:18 wysłana przez Mały146 »
natal007
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 14, 2008, 10:49:08 »
Tak jak pisał Mienki - jak chcesz mieć twarde zawieszenie to wlej samego hipolu (np. tego co na fotce).
Osobiście odradzam - zrobiłem taki eksperyment w TS i dziękuję.
Zawiecho jak z drewna  :-/  Co ciekawe byłem w zeszłym tygodniu w Czechach i dziwna sprawa - na czeskich drogach zbyt twardy przód przestał przeszkadzać...  ;)
Mały146
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 14, 2008, 15:06:32 »
Rozumiem dzięki za odpowiedz ;) w takim razie kupie ten zwykły hipol..... 80W/90 a jak będzie za twarde to doleje amortyzolu
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 14, 2008, 16:00:14 »
jak będzie za twardo to nie dolewaj tylko zmieñ, dolejesz bedzie za dużo i mogą Ci uszczelniacze nie wytrzymać. Z jakim olejem zmieszasz Amortyzol ma drugorzędne znaczenie ten olej pełni tylko funkcję smarującą (ja mieszałem z silnikowym Selektol).
Pozdr
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
wymiana uszczelniaczy
Zaczęty przez YACCO1 Mechanika
8940 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2010, 19:39:09
wysłana przez Karolex
5119 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2011, 20:26:26
wysłana przez Luki
6236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2017, 13:33:31
wysłana przez Ligoś
4425 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2018, 23:45:50
wysłana przez Rozztocz
2216 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2022, 08:32:12
wysłana przez stasiek87
