  • Listopada 06, 2026, 22:25:22
Autor Wątek: mechanizm zmiany biegów  (Przeczytany 3490 razy)
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« dnia: Sierpnia 06, 2021, 13:06:52 »
Witam wczoraj wyciagnołem z silnika konkretnie ze skrzyni sprezynke plus zagienta blaszkę z tego co sie orientuje jest to element mechanizmu zmiany biegów chciałbym sie tyko upewnic czy musze rozpoławiać silnik i czy to mogło byc przyczyną ze nie wchodziła trójka ??
Odp: mechanizm zmiany biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 06, 2021, 13:12:35 »
Cześć jeszcze napisz w jakim motocyklu jest ten silnik z tym automatem bez sprężyny  ;D . Jeśli sprężyna i kawałek blaszki to przewiduję że pochodzą z automatu zmiany biegów , sam automat niestety nie da się wyjąć bez połowienia silnika bo przez niego przechodzi prowadnica wodzików a prowadnicy nie wyjmiesz bez połowienia jest osadzona z obu stron w karterach co innego jeśli chcesz wymienić w automacie obsadkę sprężyny to jest do zrobienia bez połowienia  ;D daję zdjęcie jak to wygląda od środka , zaznaczyłem strzałką w którym miejscu prowadnica wodzików przechodzi przez automat zmiany biegów .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 06, 2021, 15:24:55 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 06, 2021, 15:07:22 »
W skrzyni są 2 miejsca gdzie są sprężynki. W automacie zmiany biegów jest 1 szt. oraz w wybieraku są 2 szt.
Jak zdejmiesz lewą pokrywę to za półksiężycem od kopki jest wybierak.
Tak wygląda wybierak:
W nim są dwa kły i za nimi sprężynki. Zobacz czy są kły i czy sprężynują (powinno się dać je wcisnąć). Jeśli są i sprężynują to niestety twoja sprężynka pochodzi z automatu zmiany biegów - trzeba rozpoławiać.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 06, 2021, 19:02:04 »
Są jeszcze dwie sprężynki które są pod wałkiem wybieraka.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 06, 2021, 19:05:54 »
Pewno wyleciała ci sprężynka   z koszykiem odpowiedzialna za odbijanie wajchy zmiany biegów da się to zrobić bez rozbierania silnika wyjmij polksierzyc startera i zrób dokładne fotki
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 06, 2021, 19:33:32 »
Dzieki za szybki odzew i sory że ja tak długo odpisuje  ale praca  :'(  To jest jawa 350 ts po schemacie doszłem że to spreżynka  z mechanizmu zmiany biegów
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 06, 2021, 19:37:22 »
Wymienisz ją bez rozpołowienia silnika. Zrób to co pisze azbescik i wtedy możesz to wymienić.
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 06, 2021, 19:40:40 »
chyba widac na tym zdieciu tą sprezyne  jest przykryta jakas blaszką
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 06, 2021, 19:46:25 »
czy jak to ustrojstwo wypadło to mogło to sprawić że nie wchodziła trójka?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 06, 2021, 20:22:48 »
Raczej nie ale możesz to sprawdzić po zdemontowaniu elementów o których pisze azbescik .
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 06, 2021, 20:49:44 »
Jeszcze musisz wyjąć wałek zmieniacza biegów do tej operacji w tym celu musisz z drogiej strony zdemontować krzywkę automatu sprzęgła z tą trojka to roznie może być
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 06, 2021, 21:17:00 »
Dzieki chyba masz racje azbescik2 jutro wieczorem powalcze i zrobie fotki .
wczoraj próbowałem odkręcić mocowanie gdzie wchodzi wałek zmiany biegów ale jedna śruba nie chciała puścić a dwie były zasłoniete i sie poddałem bo było pózno czy to oto chodzi ?
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 06, 2021, 21:25:24 »
Tych śrub nie odkrecaj ( płaski śrubokręt łby płaskie schowane w automacie ) a wręcz jak będziesz miał to na wierzchu powkrecaj je dobrze najlepiej wklej na klej do gwintów one lubią się luzować wyjmij wałek zrób zdjęcie ale z.twgo co widziałem po poprzednich zdjęciach to koszyk ci wypadł ze sprężyna od odbijania wajchy wszystko to jest do dokupienia
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 06, 2021, 21:34:41 »
Dzieki pocieszyłes mnie może sezon sie jeszcze dla mnie nie skoń czy  ;D  w kontakcie 8)
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 07, 2021, 21:27:49 »
Koledzy wyżej mają rację, sorry jak wprowadziłem w błąd. Zapomniałem o tych sprężynach za wybierakiem.
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 07, 2021, 22:51:55 »
Znalazłem ciulika rozumie że dalej mam nie rozbierać ino z tej strony to włunaczyć części zamówione dzięki wielkie Pany  ;D
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 08, 2021, 09:13:23 »
Dokładnie  ;) więcej nie trzeba rozbierać tylko dokładnie wciśnij te koszyki i zaluz dokładnie sprężynki tak żeby siedziały w koszykach w całości ściśnięte i dobrze dokrec te cztery śruby mocujące automat ja je wklejam dodatkowo na klej do gwintów fabrycznie były punktowane
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 08, 2021, 11:29:42 »
A przy montażu walka wybieraka musisz trafić tym bolcem pomiędzy sprężynki .
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 08, 2021, 17:09:33 »
Dzięki jak mi się uda poskładać to się pochwale  8)
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 12, 2021, 01:07:54 »
Panowie jesze jedno pytanie składałem sprzęgło  i jedna książka podaje 5 tarcz ciernych i 5 metalowych inna 5 ciernych i 4 metalowe??! W jednym przypadku cierna przychodzi na oring w drugim metalowa??  :-X jak to ma być??
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 12, 2021, 01:09:28 »
Tak to wygląda
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 12, 2021, 04:07:50 »
Rysunek drugi od gory jest prawidlowy. Z oringiem wspolpracuje tarcza metalowa.
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 12, 2021, 04:33:19 »
Tak jak yaba prawi drugi rysunek jest prawidłowy
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 12, 2021, 06:18:28 wysłana przez azbescik2 »
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 12, 2021, 08:22:22 »
Ok dzięki bardzo  :D
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 14, 2021, 01:56:35 »
Witam ponownie mam kolejne pytanie po ustawieniu zapłonu jawa troszkę więcej kopci ale to pryszcz... zaczęła kichać i sapać z lewego tłumika przy próbie kolejnej regulacji zapłonu niema prądu w górnym polezeniu tłoka na lewym cylindrze prąd pokazuje się jak tłok jest w dolnym??
Luz na automacie zmiany biegów
Zaczęty przez lukasz_master Mechanika
4465 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2008, 20:17:24
wysłana przez nerlst
5577 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 23:59:43
wysłana przez jan12384
3158 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2018, 13:18:37
wysłana przez Adamu2T
21 Odpowiedzi
5659 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2018, 20:07:26
wysłana przez killler
2283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2021, 11:11:09
wysłana przez kefir
