  • Sierpnia 05, 2026, 07:34:35
Autor Wątek: Luz automatu zmiany biegów ts 350  (Przeczytany 5518 razy)
hawer
  • Wiadomości: 29
  • Jawa Twin Sport 350, Komar 2350(sztywniak)
« dnia: Września 17, 2018, 16:05:35 »
Witam wszystkich mam szybkie pytanko. Czy automat zmiany biegów powinien mieć luz w ośi poziomej tzn. ptrzód tył ???  :) :) :)
Motocykle - mój ustrój, mój wybór, moje życie...
Odp: Luz automatu zmiany biegów ts 350
« Odpowiedź #1 dnia: Września 17, 2018, 16:21:30 »
Tak
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #2 dnia: Września 17, 2018, 16:54:22 »
U mnie we wszystkich jawach tak jest i biegi chodzą pierwsza klasa
« Odpowiedź #3 dnia: Września 17, 2018, 17:22:46 »
Delilatny musi być. Taki przynajmniej był na nowym aparacie zamówienym z Czech. Jak mocno lata to do wymiany. Przypomnij się pod wieczór lub jutro z rana, postaram się zamieścić filmik z porównaniem luzow nowego i zużytego aparatu
EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=I2CkDSDCFGI
Porównanie zużytego i nowego aparatu
« Ostatnia zmiana: Września 20, 2018, 23:31:37 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
hawer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #4 dnia: Września 21, 2018, 14:17:10 »
Dzięki wielkie :D. Czyli w 99% automat mógł spowodwać łamanie wodzika od 3 i 4 biegu :D mam taki sam luz jak na filmie i w dodatku na rogach ten motylek jest aż fioletowy nie wiem czy to z fabryki taki wyszedł czy go tak przegrzało w silniku z jakiegoś powodu :D
« Odpowiedź #5 dnia: Września 21, 2018, 14:23:18 »
Motyl zmieniacza biegow jest fioletowy bo prawdopodobnie zostal przygrzany przez wodzik. A wodzik grzal sie od zebatki przesuwnej ktora o niego tarla.
hawer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: Września 21, 2018, 14:27:49 »
jedno koło zębate przesówne jest też fioletowe :D. Przyczyną mógł być automat czy muszę szukać głębiej ? :D
« Odpowiedź #7 dnia: Września 21, 2018, 14:37:19 »
Automat jest istotny, to on ustala położenie wodzików ale i one są ważne tak jak ich wzajemna współpraca z kołami przesuwnymi.Do tego dochodzi jeszcze dystansowanie czyli wzajemne położenie tych części już dla poszczególnych załączonych biegów tak aby nie było sytuacji że jedna część trze z dużą siłą o drugą.
Dokładne ustawienie możliwe jest tylko podczas składania silnika.
Coś jednak można zaobserwować przez "dziurę" przy zmieniaczu.
« Odpowiedź #8 dnia: Września 21, 2018, 14:43:29 »
Sprawdz tez, czy prowadnica wodzikow nie jest skrzywiona. "Wbijanie" biegow na sile powoduje jej skrzywienie i objawy takie jak przegrzewamie i ulamanie wodzikow oraz problemy z wyskakiwamiem biegow.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 21, 2018, 14:46:10 »
Przyczyną był najprawdopodobniej wodzik bo to on tarł ale wodzik nie trze sam z siebie. Sprawdź prowadnicę czy nie jest krzywa.
Yabaman mnie wyprzedził
hawer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #10 dnia: Września 21, 2018, 14:47:29 »
silnik mam rozebrany i oprócz przegrzanego koła luzu na automacie złamanego wodzika i wygiętej prowadnicy nic szczególnego nie widać :D . Dodam że ten wodzik wymieniam już po raz 4 z tego co pamiętam :D skrzynie sprawdzałem według schematu i jest wszystko ok. jakieś dwa tygodnie temu złożyłem silniczek przejechałem kawałek zapiszczało coś w skrzyni i koniec wybija 3 i 4 :D
« Odpowiedź #11 dnia: Września 21, 2018, 14:55:34 »
Musisz znaleźć przyczynę łamania prowadnicy bo to ona jest powodem uszkodzonych wodzików i kół przesuwnych. A wymieniasz koło przesuwne czy tylko wodzik ?
« Odpowiedź #12 dnia: Września 21, 2018, 17:57:34 »
Sprawdź czy prowadnica i otwory w ktorej pracuje w zmieniaczu są tej samej średnicy. Czy otwory w karterach w których ta prowadnica jest osadzona są okrągłe.
hawer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #13 dnia: Września 21, 2018, 18:53:44 »
koło też zmienie oczywiście. Właśnie wróciłem z garażu i jak czyściłem siliniczek to poglądałem jeszcze raz automat i zauważyłem że blacha na której pracują wodziki jest troche powyginana :D
« Odpowiedź #14 dnia: Września 21, 2018, 19:22:55 »
Czy miewales problemy ze sprzęgłem? Ciężko biegi się zmienialo? Jeśli tak przyczyna wyginania podzespołów może również leżeć po stronie zmianie biegów  z dużą siła...
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2018, 20:26:21 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #15 dnia: Września 21, 2018, 19:58:44 »
... skrzynie sprawdzałem według schematu i jest wszystko ok...
To jesy ok czy nie?
Musisz wymienić zużyte części i poskładać to na nowo. No i ważne jest abyś rozumiał to co robisz.
marcin32
  • Wiadomości: 2
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #16 dnia: Września 21, 2018, 22:27:07 »
Ja też miałem luz na automacie i w dodatku był lekko skrzywiony.
Zregenerowałem go sam czyli poprostowałem i zmieniłem tego stalowego nita i zaprasowałem na nowo + dwa nowe wodziki z odlewu kupione na Allegro za 9 zł.
Jawa śmiga już 2 sezon i żadnych problemów z biegami a dodam ze w pizdeczkę dostaje  ;D
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2018, 22:28:38 wysłana przez marcin32 »
hawer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #17 dnia: Września 26, 2018, 23:04:49 »
Doszły wkońcu nowe graty i lipaa  >:( >:(  na nowym automacie prowadnica nie pasuje na otwory w karterach i przy próbie złożenia na sucho zostaje szpara na centa  >:( . na starym automacie wszytko ok ale brak biegów. Powoli tracę nadzieje  :D :D
« Odpowiedź #18 dnia: Września 27, 2018, 00:08:57 »
Gdzie kupiłeś automat biegów? Możesz zamieścić zdjęcie tej "szpary"?
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #19 dnia: Września 27, 2018, 16:05:33 »
prowadnica nie trafia osiowo w prawy karter, mi udalo sie jakos zalozyc zobaczymy co bedzie, ogolnie jedno wielkie gówno ten nowy automat >:(
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #20 dnia: Września 27, 2018, 19:39:04 »
zrób fotkę
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #21 dnia: Września 27, 2018, 20:07:26 »
piec juz złozony ;)
2087 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2015, 10:00:35
2931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2018, 03:03:49
wysłana przez Tomaszek
2242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2021, 11:11:09
wysłana przez kefir
1633 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2022, 19:06:44
wysłana przez Jacek64
2917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2022, 22:19:22
