  • Listopada 06, 2026, 22:25:23
Autor Wątek: mechanizm zmiany biegów  (Przeczytany 3491 razy)
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
Odp: mechanizm zmiany biegów
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 14, 2021, 02:09:59 »
Czy jest znaczenie w którą stronę obacac płytkę zapłonową i i te drugą z lewego cylindra ja całą płytkę przekrecalem w lewo a na jakimś filmiku widzę że kręci w prawo
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 14, 2021, 06:16:52 »
No ma znaczenie, tymi płytkami ustawiasz zapłon osobno dla lewego i prawego cylindra.
O tak: http://www.jawacz.pl/index.php?topic=21482.0
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 14, 2021, 09:16:53 »
Tak to wiem  że są dla każdego tłoka osobno pytam czy płytkę w czasie regulacji przekręcam max w lewo a po ustawieniu tłoka cofam w rawo czy odwrotnie i czy ma to znaczenie
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 14, 2021, 13:19:32 »
To nie o to tutaj chodzi. Zaczynasz od ustawienia przerwy na przerywaczu w GMP prawego cylindra ,cofasz tłok o 2,7 do 3,4 mm ,regulujesz płytką tak aby przerywacz zaczął się otwierać w tym zakresie. Dokręcasz płytkę i podobnie działasz z lewym cylindrem .
Ale widzę że już zostałeś poinstruowany jak to robić.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 14, 2021, 13:22:15 wysłana przez STÓWA »
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 14, 2021, 14:33:52 »
Dzięki stówka wczoraj walczyłem z zapłonem i po odpaleniu kichał i prychał na lewym tłumiku i tak dopytuje co mogłem źle i chyba pokiepściłem coś z przerwą na lewym
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 14, 2021, 15:11:16 »
Czyli podsumowując ustawiam przerwę na 0.3 mm w DMP (przerywacz otwarty żaróweczka czyli moja kontrolka świeci) następnie cofam wał o 2.7 żarówka powinna zgasnąć i teraz obracam płytka i czekam aż żarówka się zaświeci i finito dokręcam
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 14, 2021, 15:28:55 »
Z grubsza tak. Po tym jak dokręcisz płytkę sprawdź w którym momencie się żarówka zapala. Często jest tak że przy dokręceniu płytki moment zapalenia żarówki się zmienia. Nie zapomnij o tym że dla lewego cylindra musisz wykonać te same operacje na półpłytce.
A i nie w DMP tylko w GMP.
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 14, 2021, 15:41:24 »
Ta miałem namyśli górne położenie jeszcze raz dzięki
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 20, 2021, 20:07:21 »
Czy któryś moderator mógłby ogarnąć ten temat bo zaczęło się od mechanizmu zmiany biegów a juz jest o zapłonie. Później jak ktoś czegoś szuka to jest bałagan. Tematów o zapłonie jest milion na forum.
Luz na automacie zmiany biegów
Zaczęty przez lukasz_master Mechanika
4465 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2008, 20:17:24
wysłana przez nerlst
5577 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 23:59:43
wysłana przez jan12384
3158 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2018, 13:18:37
wysłana przez Adamu2T
21 Odpowiedzi
5659 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2018, 20:07:26
wysłana przez killler
2283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2021, 11:11:09
wysłana przez kefir
