  • Października 18, 2026, 13:40:24
Autor Wątek: Jawa 350TS typ 639 ;)  (Przeczytany 4525 razy)
sniego12
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350ts typ 639, WSK 175 Kobuz, WSK 125 Kos
« dnia: Lipca 27, 2021, 12:23:03 »
Witam, Na forum jestem od ponad roku i nie wnikałem bardzo w dyskusje. Teraz jakoś przyszedł czas i chciałbym wam zaprezentować moją JAWE. Motocykl nabyłem od starszego pana w Belgii za 800euro bez kwita. W stanie oryginalnym, lecz chyba stał dobre naście lat pod jakimś zadaszeniem. I tak przez rok doprowadzałem go do stanu użytkowania. Jawe przemalowałem na czarno, fabrycznie była wyblaknięta wiśnia metalik.
Przy moto zrobiłem:,wymiana tarcz sprzęgła i dokręcenie kosza, bo było odkręcone :/,nowe uszczelniacze na wale,zapłon cdi od turbo zabytki ustawiony na lampę ;) ,wymiana liki sprzęgła i gazu,wymiana uszczelniaczy zacisku hamulcowego i gumki w pompce + nowe klocki hamulcowe,nowa opona na tył Mitas H06 i dętka Kabat,Pomalowałem proszkowo lagi ruchome i zakupiłem do nich nowe golenie całość zalałem olejem amortyzol(orlen) po 200ml w lage.
Jawe zarejestrowałem na zabytek dwa tygodnie temu i jak na razie zrobiłem z 300km.Więcej opisze jutro. Pozdrawiam!! ;)
Odp: Jawa 350TS typ 639 ;)
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 27, 2021, 12:36:41 »
Ukłony z Japonii.
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 27, 2021, 12:50:19 »
Cześć!
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 27, 2021, 13:17:05 »
Gorlice witają .
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 27, 2021, 13:51:52 »
Witaj! Fajny egzemplarz!
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 27, 2021, 15:01:56 »
Witam z Głogowa
ital4x4
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 27, 2021, 15:38:33 »
Siemka
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 27, 2021, 15:50:49 »
Witam. Rzadki o fajny sprzęt.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
  • CZ 175 450 1962r., Jawa 350 TS 638 1990r.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 27, 2021, 15:55:52 »
Witaj :)
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 27, 2021, 17:14:18 »
Witam.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 27, 2021, 21:04:16 »
Witaj  ;)tarczowka robi swoje  ;D
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 27, 2021, 21:11:44 »
Witam, ile za przegląd zapłaciłeś,?
Čz487.87r, wsk gil ,MB w140,BMWe60.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 27, 2021, 21:18:54 »
Witaj, ładna.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 27, 2021, 22:49:19 »
Cześć.
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 27, 2021, 22:56:35 »
Siema, witam z Łodzi.
sniego12
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 28, 2021, 11:06:19 »
Za przegląd płaciłem 180zl ;)
sniego12
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 28, 2021, 11:48:16 »
Siemanko, z racji chęci doprowadzenia moto do stanu praktycznie nowego ;D mam w nim jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. A mianowicie licznik nie nabija kilometrów, zatrzymał się na 12342km i z tego co wyczytałem to winne są tryby, tylko gdzie je mogę zdobyć?
Druga sprawa jest taka że mam zapyziały silnik i nie mam dobrego pomysłu jak go doczyścić bez jego rozbierania na części ponieważ silnik jest dziwiczy, oczywiście mogę zdjąć dekle i pobawić się z papierem wodnym. Ale najgorszy jest jest syf na ożebrowaniu i karterach. Jak dobrze spostrzegłem kiedyś chyba potraktował to ktoś srebrzanką a z biegiem czasu alu zaczeło się utleniać i powierzchnia jest wręcz tragiczna. Mój pomysł na to jest taki żeby wyjąć silnik z ramy i dobrze go uszelnić w miejsce ssania i wydechu, a następnie oddać go do szkiełkowania + polerka karterów. Czy ktoś ma jakiś inny pomysł?
Dodam jeszcze parę fotek :)
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 28, 2021, 12:20:40 »
Witaj. Tu masz linka do kolegi który ogarnia zębatki do liczników ;) http://www.jawacz.pl/index.php?topic=37518.0
sniego12
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #18 dnia: Września 14, 2022, 22:51:13 »
Witam wszystkich po dość długiej przerwie. Jawa ma się dobrze, a ja nie mogłem pisać i jeździć :D, bo byłem więcej w Belgii niż w Polsce. Motocykl rozebrałem na części pierwsze, bo malowałem ramę proszkowo i zdążyłem ja złożyć w grudniu 21r.
W wakacje doprowadziłem parę rzeczy do ładu tak jak tryby w liczniku, łańcuch DID, amortyzatory pod wymiar oryginału z alieexpres i łańcuszek sprzęgłowy Okinoi. Po powrocie do Belgii w sierpniu, Jawa przyjechała do mnie oddzielnie busem.
Teraz jak mam ją przy sobie, mam nadzieję że będę aktywniejszy na Forum.
Pozdrawiam ;)
sniego12
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #19 dnia: Września 17, 2022, 23:33:49 »
Witam, tak jak pisałem coś będę robił przy Jawie jak już mam ją w garażu.Więc na pierwszy rzut poszedł gaźnik, bo przy stałej prędkości coś szarpało silnikiem. Więc czyszczenie i regulacja poziomu paliwa, ustawiłem na 11mm. Dodatkowo kupiłem uszczelkę kryngielitową która była orygialnie zamontowana, lecz ją wyrzuciłem, bo myślałem że ktoś ją tam specjalnie założył. Dziwi mnie fakt, że średnica otworu w tej uszczelce ma 23mm. Rozmiar dysz mam 100;72;40. zobaczę na dniach jak będzie się to sprawować.
Następnie wymiana zabieraka sprzęgła. W czasie wakacji wymieniłem łańcuszek na Okinoi i zauważyłem przy zabieraku wyrobiony otwór wieloklinowy. Zakupiłem nowy na gmoto i po montażu nie mogłem ustawić sprzęgła :o . Po rozebraniu i oględzinach zauważyłem niechlujnie odlany rowek na gumowy oring >:( . Wymiar tego rowku wynosił 1,5mm głebokość i 3mm szerokość i chyba właśnie z tego powodu sprzęgło cały czas ciągneło, a w oryginalny zabieraku wymiar jest 2,5mm na 3,5mm.  Dodam że oring z zabieraka powinien wystawać 0,5mm co by się zgadzało z oryginalnym wymiarem.
Przejrzałem sklepy i zakupiłem kolejny zabierak na jawashop. Okazała się powtórka z rozrywki. Już na myśl mi przyszło zakup sprzęgła CZ, ale odpuściłem i oddałem zabierak do tokarza i przetoczył mi wymiar rowku na 2,5mm/3,5mm. Już jak mam robić to solidnie więc dołożyłem od siebie podkładkę do zabieraka pomysłu któregoś kolegi z forum, zrobiłem ją z blachy 1,5mm. Plus do tego klej aerobowy do gwintów.
Po drodzę z zabierakiem zabrałem się za wymianę wałka prędkościomierza. Ponieważ zdarzyła mi się mała usterka z licznikiem. W wakacje zamontowałem nowe tryby w liczniku i po przejechaniu 30/50km licznik przestał działać. Po rozpatrzeniu wałek prędkościomierza staną w miejscu i zarazem ośka licznika.
Na wałku prędkościomierza zmieliło zęby, a w liczniku rozleciał się tryb od napędu kilometrów, ten co jest w środku przy ośce i z kolei ją zablokowało. Nie wiem jak do tego mogło dojść, wydawało mi się że dobrze to poskładałem i dałem dużo dobrego smaru  :) .
Na dodatek zdaję fotki poniżej  ;) .Na dniach będą próby z ustawionym gaźnikiem i mam nadzieję dobrym sprzęgłem  :D .A na działający licznik muszę poczekać, dałem tylko nowy wałek i do tego dwa uszczelniacze. Dopiero zamówiłem tryby od kolegi Kuby, a paczka ma dojść do Belgii  ::) .Pozdro  ;)
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2022, 23:36:12 wysłana przez sniego12 »
sniego12
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 08, 2024, 21:12:27 »
Witam wszystkich, po jeździe w poprzednim sezonie na CDI chciałbym z powrotem na ten sezon założyć platynki, ale na nowej instalacji elektrycznej. Więc czy ktoś tutaj kupował coś podobnego do tego ogłoszenia i w miarę dobrze wygląda to jakościowo?
https://allegro.pl/oferta/instalacja-elektryczna-jawa-350-ts-typ-638-12v-11027613786?reco_id=e556ac53-dd87-11ee-b81c-42302deea09d&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 09, 2024, 10:54:23 »
Witaj,
Fajna maszyna.
A tego przodka z tarczą całego byś się nie chciał pozbyć jako komplet.
Klamka, pompka przewód, lagi, błotnik i koło?
sniego12
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 09, 2024, 12:45:01 »
Nawet o tym bym nie pomyślał. Cała oryginalna 639, a ja bym miał jej  przód sprzedać? No chyba jakoś nie  :D
havana
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 09, 2024, 19:28:36 »
Rozumiem, nawet głupio było spytać as ale mówię... Coż spróbuję.
Powodzenia w odnawianiu ;)
Lewy gar... Jawa 350ts
Zaczęty przez Miodek1990 Mechanika
4915 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:30:32
wysłana przez Borowaty
30 Odpowiedzi
4455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2021, 09:27:59
wysłana przez Rozztocz
3089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2022, 07:56:30
wysłana przez Warmiak
1388 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2022, 14:56:05
1543 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2023, 15:48:16
wysłana przez Jawoch
