  • Października 19, 2026, 17:14:29
Autor Wątek: silnik po szlifie i regeneracji wału dzwoni.  (Przeczytany 2914 razy)
janiam666
  • Wiadomości: 14
« dnia: Czerwca 15, 2021, 08:12:42 »
witam Panowie.
Mam nowy problem.
Zrobiłem regenerację wału (oddałem do zrobienia i wrócił, są nowe korby i łożyska). Zrobiony szlif cylindrów i po złożeniu silnik dzwoni. Pytanie co jest przyczyną? Czy jest możliwe żeby wał dawał takie efekty czy to wina pierścieni? Do szlifu kupiłem nowe tłoki  z pierścieniami. Słyszałem o fazowaniu okien w tulei po szlifie. Robi się coś takiego? Jeśli tak, to jak to zrobić?
Z góry dzięki za podpowiedzi
Odp: silnik po szlifie i regeneracji wału dzwoni.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 15, 2021, 08:31:43 »
Z tego co wiem to fabryka nie fazowała okien, na pewno zmniejsza to zużycie pierścieni, przynajmniej na początku. Jak ci dzwoni ten silnik? Który to silnik w ogóle, z której części dzwoni, te silniki mogą dzwonić z różnych miejsc :P, a niektóre po prostu lubią sobie lekko dzwonić
janiam666
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 15, 2021, 08:41:13 »
jawa ts typ 638.
dzwoni w cylindrach. przed regeneracją wału były luzy na łożyskach korbowodów. teraz ich już nie ma. To dzwonienie to jakby brzęczenie jest w obu cylindrach. luzów nie ma, więc tylko pierścienie mi do głowy przychodzą
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 15, 2021, 08:57:15 »
Może jest luźne czoło wału, lub ma luz uszczelnienie labiryntowe w czole wału.
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 15, 2021, 09:33:46 »
Zrób mieszankę na mineralnym czerwonym castrolu jak się troszkę wyciszy to znaczy że pierścienia luźne. U mnie było słychać różnicę.
Jeździć i obserwować
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 15, 2021, 10:25:17 »
Jeździć a nie nasłuchiwać. Złapie trochę nagaru to się powinno  lekko wyciszyć .Gumy na cylindrach i głowicach masz w porządku?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2021, 10:28:14 wysłana przez Uziel »
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 15, 2021, 11:09:42 »
Miałem podobną sytuację tylko u mnie dzwonił jeden cylinder. Zmieniłem cylinder na inny (też po szlifie i inny nowy tłok) - troszkę ciszej dalej ten sam problem. Tamtą Jawę sprzedałem ale teraz po czasie uważam, że to mogła być wina przekrzywionego korbowodu. Poczytaj posty kolegi Markoltent10 - gdzieś opisywał jak wyprostować korbowód aby oś sworznia tłoka była prosto względem osi cylindra.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 15, 2021, 11:12:30 »
Zaskoczę Cię a właśnie ze fazowala okna fabryka, mam nowe org cylindry nominlne i są fazowane
Bohun350
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 15, 2021, 19:46:16 »
Może jak Ci szlif robili to za duży luz montarzowy zrobili. Ja u siebie w 638 zażyczyłem sobie 5 setek i prawy gar na zimnym słychać ale jak sie nagrzeje jest cisza.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 15, 2021, 20:26:19 »
Uwielbiam tematy pod tytułem jawa dzwoni  :P moim zdaniem jak podczas obciążenia silnika jest spokój to za bardzo nie ma czym się przejmować są jawy czy Czesławy które wogule nie dzwonią są takie które trochę dzwonią i to jest składniową wielu rzeczy począwszy od dokładności wykonania elementów w fabryce
7942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2010, 23:31:46
wysłana przez kreciu84
6063 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2021, 08:46:35
wysłana przez janiam666
20 Odpowiedzi
8479 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2015, 07:52:39
wysłana przez poll
6586 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2015, 10:18:54
wysłana przez kichau
33 Odpowiedzi
11800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2017, 23:31:20
wysłana przez pyra81
