  • Listopada 22, 2026, 05:22:41
Autor Wątek: Pytanie odnośnie wału po regeneracji Jawa 350 TS  (Przeczytany 6625 razy)
chmielo
  • Wiadomości: 46
« dnia: Czerwca 18, 2015, 20:45:46 »
Witam,
Szanowni koledzy proszę o konsultację ;)
Na jesieni odebrałem wał z regeneracji, były wymieniane korby na duelsa, łożyska oraz labirynt z tulejką dystansową.
Ciepło już więc postanowiłem zacząć składać silnik, założyłem nowe pełne czoło wału które dość ciężko było dociągnąć zwykłym kluczem żeby się na 100% zamknęło ale 2 strzały udarem załatwiły sprawę i spostrzegłem że jest różnica w odległościach na tym czole. Na zdjęciu widać jakby przesunięcie czoła. Nie wiem czy tak może być, byłem dzisiaj w firmie w Krakowie która robiła mi regenerację to usłyszałem że te wały robią od 25 lat i na pewno wał jest złożony dobrze.
Kawasaki ZZR1100 92r.
Jawa 350TS 90r.
  • Wiadomości: 720
Odp: Pytanie odnośnie wału po regeneracji Jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 18, 2015, 20:49:25 »
Co do problemów  z zejściem się czoła do kupy, może kołkiem nie trafiłeś w labirynt.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 18, 2015, 20:49:44 »
Ja dawałem wał do Poznania i z tego co pamiętam to też oryginalne czoło było lekko przesunięte w jedną stronę. Ale jeśli nie obciera to raczej nic złego nie powinno się dziać. Zrobiłem już od remontu ponad 3000km i nic dziwnego się nie działo.
chmielo
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 18, 2015, 20:54:23 »
Karolek proszę Cię ;)   Trafiłem na pewno
muczos dziękuję za uspokojenie mnie, nic nie obciera tylko martwiło mnie składanie bo z jednej strony będę miał więcej wału i zastanawiałem się czy mi się zejdą kartery, wszak czoło ma swoje nieruchome łoże po środku.
Jawa 350TS 90r.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 18, 2015, 22:17:45 »
Wszystko powinno być ok,działaj
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 18, 2015, 22:20:05 »
 Ja bym na twoim miejscu sprawdził czy aby na pewno trafiłeś kołkiem w labirynt, dokręcając czoło nie potrzeba aż tak dużej siły.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 18, 2015, 22:52:26 »
Ja miałem u siebie podobną historię z tym pełnym czołem.Też mi cały wał przesunęło w jedną stronę mocniej.Objaw był taki,że po rozgrzaniu silnik tracił moc,po prostu wał obcierał o karter.Na zimnym silniku było ok.Po zmontowaniu silnika zmierz szczelinomierzem szczeliny po zewnętrznych stronach,powinno być ok. 0,7
chmielo
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 19, 2015, 23:48:33 »
Karolek gołymi rękami zamykam czoło na taką szczelinę że igły nie wsadzisz i pokrywają mi się rowki smarujące z drugiej strony. Napisałem "proszę Cię" bo takich podstaw nie trzeba mi przypominać, udarem domykałem tylko te mikrony co by szew znikł.Jakbym nie trafił kołkiem to by szpara była na zapałkę a nie na szczelinomierz o,o1
Jawolot po zewnętrznych? czyli gdzie dokładnie ?
Jawa 350TS 90r.
chmielo
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #8 dnia: Września 29, 2015, 09:31:58 »
Panowie no i lipa, po długiej przerwie postanowiłem poskładać silnik, wał jest tak przesunięty że stoi, całkowicie opiera się o prawą stronę karteru i ani drgnie. Dzwoniłem już do serwisu że mi go g**nianie wycentrowali i kazali przynieść tylko to dodatkowa robota ;/
Czy mogę jeszcze raz używać tego samego czoła czy lepiej założyć nowe skoro to było już montowane ?
Jawa 350TS 90r.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 29, 2015, 09:48:19 »
Chodzi o odległość wału od karteru,bo pewnie od czoła masz sporo miejsca.Zimą mqm zamiar złożyć drugi silnik,zobaczę co będzie się dziwło w trakcie montażu.  ps.teraźniejsze części są niestety kiepskiej jakości,co zresztą wszyscy wierzą
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Września 29, 2015, 10:11:45 »
Zaloz na probe stare czolo i zobacz, czy tez tak bedzie! Moze wal faktycznie jest dobrze zlozony, a tylko czolo trzeba zareklamowac!
« Odpowiedź #11 dnia: Września 29, 2015, 10:53:19 »
A jqk założysz czoło na wał to odległość do przeciwwag po lewej i prawej stronie jest równa? Bo teraz sobie przypomniałem, że u mnie była spora różnica.Chyba osadzenie labiryntu jest nie w tym miejscu, i stąd to przesunięcie
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #12 dnia: Września 29, 2015, 14:43:37 »
No przeciez o tym jest cala dyskusja, ze odleglosc ta nie jest rowna :)
« Odpowiedź #13 dnia: Września 29, 2015, 16:55:50 »
nie pamietam jak w teresce ale w cz przeciwwagi jednego garnka powinny mieć na szerokość po złożeniu 51,5 mm w porywach do minusowych wartości jak wartość wędruje ku plusowi od nominału to wtedy jest problem własnie taki jak u ciebie.
chmielo
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #14 dnia: Września 29, 2015, 19:50:32 »
Już powiedziałem co myślę i poprosili żebym przyniósł wał, szkoda tylko roboty bo na gorąco poskładałem to tak że mucha nie siada, dumę miałem wielką i już słyszałem jak to pięknie będzie chodzić. A tu taki psikus ;/
Muszę to rozebrać i zanieść im wał z czołem niech to poprawią.
Jawa 350TS 90r.
chmielo
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #15 dnia: Września 30, 2015, 22:05:10 »
Zaniosłem dzisiaj wał i akurat trafiłem na gościa co owy wał robił, nie powiem żebym był zadowolony z rozmowy. Od początku gadał że on nie wie dlaczego tak jest że może coś ja zepsułem i generalnie dawał do zrozumienia że on zrobił dobrze a jak ja mam jakiś problem to mam spadać mimo że po ściągnięciu czoła wyraźnie widać że łożyska są przesunięte na jedną stronę.
Ostatecznie po paru ostrych słowach przyjął wał i ma dzwonić. Generalnie czuję się zniesmaczony
Jawa 350TS 90r.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #16 dnia: Października 01, 2015, 10:18:54 »
Nawet najlepszym zdarzaja sie wpadki, znamy to z forum ;)
7973 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2010, 23:31:46
wysłana przez kreciu84
3368 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 20:50:18
wysłana przez Patyk
6183 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2014, 19:05:04
wysłana przez grześ350
2953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2021, 20:26:19
wysłana przez azbescik2
Pytanie odnośnie koła
Zaczęty przez Matthew .44 Szybka interwencja
1274 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2022, 19:09:31
wysłana przez black-dimon
