  • Listopada 22, 2026, 05:30:51
Autor Wątek: Pytanie odnośnie składania silnika jawa 350  (Przeczytany 3370 razy)
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« dnia: Października 23, 2013, 20:32:48 »
Muszę zapytać czy dwie połowy czoła wału przed skręceniem ich razem trzeba posmarować silikonem lub hermetykiem i później całe czoło przed zamontowaniem w kartery też smarować? Na fotkach zaznaczyłem o co mi chodzi
Odp: Pytanie odnośnie składania silnika jawa 350
« Odpowiedź #1 dnia: Października 23, 2013, 20:39:48 »
Ja smaruję , ale tak baaardzo delikatnie . Moje kartery nie są nowe ...
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #2 dnia: Października 23, 2013, 20:40:33 »
Te fotki są tylko dla przykładu. Moje czoło jest stare, starego typu czyli nie jest pełne ale jak skręciłem na próbę samo czoło to wchodzi bardzo ciasno. Mimo tego chcę wszystko zrobić jak najlepiej i dlatego pytam czy tam się daje silikon?
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3 dnia: Października 23, 2013, 20:42:34 »
Oryginalnie nie było tam silikonu, ani żadnego uszczelnienia. A jeśli wchodzi ciasno i nie przesuwa się w karterach, to ja bym się powstrzymał.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #4 dnia: Października 23, 2013, 20:50:18 »
Dzięki za info skręcę wszystko na próbę bez wału jeszcze raz i sprawdzę czy wszystko ciasno wchodzi i nie ma luzu i wtedy ewentualnie dam silikon. Mam jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić czy karter jest nagrzany do 120 stopni? Nie mam takiego termometru i wogóle czy opalarką da się go rozgrzać do takiej temperatury?
Pytanie odnośnie ramy od Jawy.
Zaczęty przez krecik0724 Mechanika
3826 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2009, 18:51:37
wysłana przez gringo
7339 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2013, 12:52:46
wysłana przez Mofeix
6185 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2014, 19:05:04
wysłana przez grześ350
6625 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2015, 10:18:54
wysłana przez kichau
Pytanie odnośnie koła
Zaczęty przez Matthew .44 Szybka interwencja
1274 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2022, 19:09:31
wysłana przez black-dimon
