  • Sierpnia 05, 2026, 08:44:07
Autor Wątek: Ustawienia gaźnika- proszę o podpowiedź  (Przeczytany 3786 razy)
Limbo
  • Wiadomości: 2
« dnia: Kwietnia 30, 2021, 08:25:42 »
Cześć,CZ świeżo po generalce.Gaźnik ustawiony wdg zaleceń - na dotarcie- 1 obrót odkręcona śruba. Zapłon też ustawiony.
Pali super i ładnie reaguje na manetkę.Problem jest taki, że przy wyższych obrotach zaczyna "czwórkować" i słabnie. Co poprawić? iglice? dysza?Czy może na takim ustawieniu "na dotarcie" tak będzie? poproszę o podpowiedzi.Dziękuje
Odp: Ustawienia gaźnika- proszę o podpowiedź
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 30, 2021, 09:09:56 »
Sprawdź poziom paliwa w gaźniku.
W tych gaźnikach nie da się go łatwo regulować, ale jeśli ktoś kiedyś wymieniał pływak to często się zdarza że nowe pływaki są cięższe i poziom paliwa jest o dużo za wysoki.
Możesz zrobić prosty test. Potrzeba kawałek prostej drogi. Rozpędź się, nie zwalniaj, zakręć kranik i dalej jedź na pełnym gazie.
Silnik będzie "czterotaktować", aż  w pewnym momencie na chwilkę zacznie zapierdzielać normalnie i zdechnie bo skończy mu się paliwo w gaźniku.
Jeśli tak jest to znaczy że poziom za wysoki.
Filtr powietrza też koniecznie sprawdź czy czysty.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 30, 2021, 09:26:37 »
Opuść iglice i zobacz czy się poprawi w tych gaznikach często ulega rozkalibrowanou gniazdo iglicy jak i sama iglica i mimo regulacji według książki ja przylewa a czasami trzeba ją opuścić na sam dół żeby jakoś jeździła
 ps jaka to cz
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2021, 09:30:15 wysłana przez azbescik2 »
Limbo
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 30, 2021, 09:44:55 »
To CZ175 487.Filtr powietrza nowy. Zrobię testy i dam znać co wyszło.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 30, 2021, 09:52:24 »
A gaźnik masz od cz 175 chodzi o rozmiary dysz jakie masz jak masz gaźnik od 350 to będzie ja zalewac straszliwie
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 30, 2021, 10:52:06 »
Sprawdz przednią zębatkę może masz za dużo zębów
Limbo
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 30, 2021, 11:17:53 »
Opuścić iglice ma sam dół to znaczy dac na pierwszy zabek od góry? Czy od dołu? ;)
Limbo
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 30, 2021, 11:18:33 »
Dysza jest nowa z zestawu naprawczego
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 30, 2021, 11:27:17 »
Iglica na dół tzn. rowek na górze.
Nie pisz posta pod postem.Używaj funkcji "modyfikuj"
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 30, 2021, 11:32:57 »
Dysze Nowe z zestawu czyli jakie ????
Limbo
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 30, 2021, 11:57:17 »
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2021, 11:58:28 wysłana przez Maliniasty »
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 30, 2021, 11:58:05 »
To że dysze są nowe nic nie znaczy, mogą być nowe i od razu wadliwe, dwa razy przechodziłem coś takiego. dopiero te zakupione z gaźnikiem były ok.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 30, 2021, 12:15:39 »
Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne dysze do 175 i do 350 175 z tego co pamiętam główna ma 96 a jałowa 50 w cz 472.6 główna to 103 jałowa 55 w cz 472.5 główna to 105 a jałowa 55 w jawie 634 główna to 115 a jałowa 55 jak coś jest do wszystkiego to jest.... Pakuj stara dysze
Limbo
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 01, 2021, 11:32:29 »
Dysza jaka byla zalozona to 115, mam druga 90 i zakladam wlasnie ta druga na test plus iglica na ostatni zabek
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 01, 2021, 13:21:35 »
Jak założysz 90 to iglicy już nie opuszczaj tak nisko 115 to stanowczo za duża dzysza do małej cz
Limbo
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 01, 2021, 18:25:35 »
Po wstawieniu dyszy 90 i iglicy na srodku, cz chodzi ladnie w calym zakresie obrotow, lecz wydaje mi sie dosc slaby na niskich obrotach. Moze mi sie zdawac bo na codzien mam moto o mocy ponad 11 razy mocniejsze:)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 01, 2021, 18:33:29 »
Czyli problem z głowy pokombinuj z iglica se jeszcze zazwyczaj fajnie chodzi na drogim rowku od góry
Limbo
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 01, 2021, 21:02:20 »
Na to wygląda, chociaż pierwszy kilometr był bez większych zmian no ale to oczywiste, że musi się dogrzać, wcześniej nie ma co "pałować"
Jak teraz z dotarciem, faktycznie jakoś delikatnie traktować ten sprzęt czy dobry olej (mam tylko z górnej półki) i 1:20 i odkręcenie śrubki na pół obrotu i można jej dać w gaźnik?
chciałbym również serdecznie podziękować za pomoc i udział w dyskusji
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2021, 21:10:42 wysłana przez Limbo »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 01, 2021, 21:46:50 »
Nie wypowiem się osobiście na temat docierania silnika bo został bym pewnie zgnębiony przez pewnych forumowiczów  ;)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 01, 2021, 23:41:26 »
a co tu się wypowiadać ogień i naprzód  :D
20 Odpowiedzi
14997 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2007, 12:37:06
wysłana przez HubertBaran
103 Odpowiedzi
37552 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2021, 08:53:01
209 Odpowiedzi
61854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2024, 17:05:30
wysłana przez Rozztocz
3546 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2016, 21:32:06
wysłana przez Ajgor
19 Odpowiedzi
11113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2019, 19:39:15
wysłana przez Jawa Czarnulka
