  • Listopada 07, 2026, 12:08:09
Autor Wątek: Magiczny króciec z Suzuki vs gaźnik od jawy w cezecie  (Przeczytany 5446 razy)
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
  • Są rzeczy ważne i Cezeta
« dnia: Marca 02, 2021, 16:07:27 »
Witam szanowne grono. Jest taki problem ,że zakupiłem króciec o którym wszędzie słyszałem że pasuje do przekładki gaźnika z silnika ameliniowego do żeliwa. Wszystko było ok dopóki chciałem przykręcić gaźnik. Wtedy okazało się ,że jest mało miejsca i nie da się wcisnąć nakrętki .MIał już ktoś do czynienia z taką sytuacją ?
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
Odp: Magiczny króciec z Suzuki vs gaźnik od jawy w cezecie
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 02, 2021, 16:20:53 »
A zapytam inaczej widziałeś gdzieś zamontowany ten kruciec na gotowo  z gaźnikiem  w zeliwniaku  może ktoś ma zdjęcie
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2021, 04:32:45 wysłana przez azbescik2 »
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 02, 2021, 16:40:43 »
Gdzieś widziałem ale to nie był gaźnik z Ts-ki
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 02, 2021, 16:45:51 »
Jak chcesz sie dalej z tym bawić to musisz dorobić sobie mimośrody ;) :D. Prościej chyba będzie kupić gotowy, dedykowany króciec
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 02, 2021, 17:01:47 »
dokłądnie a jeszcze lepiej kupic inny gaznik, Pacco, Micarb, PWK
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 02, 2021, 17:25:17 »
Wykręć szpilki i wkręć śruby imbusowe z zeszlifowanymi łbami.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 02, 2021, 17:26:57 »
właśnie miałem o tobie wspominać że coś tam dorabiałem i ci się udało
pawelooo2
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 02, 2021, 17:29:31 »
dokładnie tak. Potem dorobic sobie krócieć. Tu wersja testowa pod PWK 26
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 02, 2021, 17:30:39 »
Dokładnie, było kombinowanie z pwk i tym króćcem.
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 02, 2021, 19:26:19 »
Króciec trzeba podpiłować i przygotować specjalne śruby. Mi się udało ale nie jestem z tego zachwycony. Lepiej dołożyć blachę z aluminium jako adapter i to mocowanie po skosie przykręcić. Chyba Pietras12V ostatnio tak zrobił (widziałem na FB :P ). Wyglądało solidnie i estetyczne.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 02, 2021, 19:45:58 »
Dzięki michał_t.   :). Adapter jest/był z nierdzewki H17
Podchodzę do takich tematów jak inżynier. W zasadzie piastuje taka funkcję od wielu lat. Lubię wymyślać takie proste tematy, robię podobne  na co dzień.
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2021, 19:58:28 wysłana przez Pietras12v »
4motor
  • Wiadomości: 34
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 02, 2021, 21:59:24 »
Dzięki za pomoc ,spróbuję coś wykombinować ze śrubami imbusowymi.
O blasze również myślałem .Temat jeszcze do przemyślenia.
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 03, 2021, 08:29:14 »
Ja takie rozwiązanie widziałem gdzieś na zdjęciach i zrobiłem u siebie ale na żywo wyszło że ma wady.
Ze śrubami podtoczonymi jest taki problem, że powierzchnia która trzyma robi się bardzo mała. Jak mocniej dokręcisz śruby to jest ryzyko że otwór się rozszerzy (w końcu to jakaś guma) i śruby przelecą przez otwór. Lepiej zrobić tak jak Pietras12V (kawałek blachy i mocowanie po skosie) i dać jeszcze podkładki pod śruby żeby ten gumowy króciec był solidnie dociśnięty. Guma się zmienia pod wpływem temperatury, nie ma pewności że jak się silnik mocno rozgrzeje to czy nie zmięknie jeszcze bardziej i króciec puści (podtoczone śruby wpadną w otwory). Znowu jak nie podtoczysz mocno to się nie zmieszczą.
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2021, 08:34:12 wysłana przez michal_t »
Walczak
  • Technik Mechanik Lotniczy
  • Wiadomości: 4
  • 2 i gaz opór
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 03, 2021, 09:06:08 »
Odnośnie króćca chciałem dorobić na wzór jak ma kolega Pietras12V i zaprojektowałem w SolidWorksie i napisałem do firmy co wycinana laserowo nierdzewke to podliczyli mi za 4szt 200zł netto i 30 zł brutto dostawa. Przy większej ilości było by taniej. Zasada działania prosta wsadzamy 2 śruby M6(stożkowe) od tyłu i od przodu M8(stożkowe) i tymi M8 przykręcamy do silnika i wtedy na te wystające M6 przykręcamy króciec od Suzuki.
Jawa 350/634.7
CZ 350/472.5
Simson S51 Enduro
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 03, 2021, 10:22:19 »
Ja dałem pod śruby podkładki które z jednej strony zeszlifowałem i wszytko dobrze trzymało.
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 03, 2021, 12:26:57 »
Dokładnie tak. Bardzo ładnie, właśnie tak należy to zrobić. Cena bardzo dobra a szkic od kolegi Walczak w gratisie. Czy firma, która wycina robi też  rozwiercanie otworów pod łby stożkowe?
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 03, 2021, 12:34:47 »
Jesli zastosuje sie gumowy krociec od urala, ktory ma rozstaw srub 50mm, to nie trzeba nic kombinowac z podkladkami.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg357940#msg357940
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 03, 2021, 12:43:48 »
Taką płytkę spokojnie można wystrugać samemu, wiertarka stołowa by się przydała, szlifierka, pilnik, wiertła, fazownik i wolne popołudnie.
Walczak
  • Wiadomości: 4
  • 2 i gaz opór
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 03, 2021, 13:32:28 »
Pietras 12v właśnie firma nie chce wykonać stożków, ale myślałem że sobie na praktykach dorobie albo najwyżej bym kupił fazownik 90 stopni i ogień
Jawa 350/634.7
CZ 350/472.5
Simson S51 Enduro
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 03, 2021, 14:56:24 »
Jak kupiłem swoją 472.5 to miała zamontowany gaźnik Jikov od Jawy 638 z dostępną do niego w handlu przejściówką z amelinium. Po kupnie chińskiego PWK 28, stwierdziłem że idealnie ona pasuje.
Adaś dorobił kołeczki mocujące, dodał uszczelnienia i jest gitara. Całość pasuje idealnie do silnika Czesławy, nic nie trzeba dorabiać ani wzmacniać a chińskie przejściówki z gumy, mogą się schować.
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 09, 2021, 16:00:22 »
Króciec z gaźnikiem zamontowany .(Piszę na nim "Made in Japan" więc z chin nie jest. Nie jest również cały gumowy ,gdyż jego podstawa jest z blachy) .Zeszlifowałem łby śrub imbusowych, dorobiłem podkładki. Zmiany które przeprowadziłem w przejściówce to oczywiście rozwiercenie otworów oraz powycinałem "wzmocnienia" które przeszkadzały ,bo inaczej nawet zeszlifowana śruba by nie weszła w otwór. Przejechałem się dzisiaj i zrobiłem 30km .Narazie na duży plus zasługuje odpalanie motocykla ,bo na starym gaźniku brakowało paliwa gdy silnik był zimny, elastyka silnika się odczuwalnie poprawiła .Minusów na razie nie zauważyłem ,zobaczymy jak będzie ze spalaniem (na starym gaźniku dochodziło do 6l/100 hehe ).
Ps czy jak zakładacie do żeliwa większe gaźniki to podtaczacie kartery lub stosujecie przejściówki z podtoczeniem ?
PS 2 Czy wie ktoś ile dokładnie mieści zbiornik paliwa w CZ 472.6 ?
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
20 Odpowiedzi
7974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2014, 09:21:00
wysłana przez Turbo
10386 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2014, 20:23:41
wysłana przez dzagerow
42 Odpowiedzi
10709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2014, 23:00:32
wysłana przez matex1432
4463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2014, 20:45:39
1902 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2021, 18:59:32
wysłana przez Bison
