  • Października 16, 2026, 03:48:51
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 472.5 Praca silnika  (Przeczytany 25930 razy)
Odp: CZ 350 472.5 Praca silnika
« Odpowiedź #150 dnia: Maja 16, 2021, 12:52:42 »
Mam tych stojanów kilka sztuk.
Mogę Ci jeden podesłać za przysłowiową flaszkę...
« Odpowiedź #151 dnia: Maja 16, 2021, 14:26:02 »
Ja bym tu chyba podejrzewał wirnik. Skoro podmiana stojana i regulatora nie przyniosła oczekiwanych rezultatów spróbuj podmienić wirnik. Póki co podmień z działającego Moto.
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #152 dnia: Maja 16, 2021, 14:37:43 »
Wirnik też już zmieniałem. Miałem jeden zapasowy w worku z częściami które dostałem z motocyklem. Nie wiem czy sprawny, wiem tylko że miernik nie pokazywał zwarcia uzwojenia do obudowy. Tak czy siak nic nie pomogło. Podłączone wszystko jest zgodnie ze schematem
« Odpowiedź #153 dnia: Maja 16, 2021, 14:53:32 »
A może gdzieś jakiś konektor jest zaśniedziały i to napięcie się gdzieś po drodze gubi... Jeśli wszystko podmieniane działa na innym motocyklu to może w przewodach problem
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #154 dnia: Maja 16, 2021, 16:04:38 »
Zauważyłem jedna rzecz. Gdy mierze napięcie na akumulatorze gdy motor jest odpalony widzę, że w momencie zgasniecia kontrolki ładowania (około 1500rpm) na chwilę spada napięcie na akumulatorze. Rośnie dopiero gdy przekrocze 2000rpm
« Odpowiedź #155 dnia: Maja 16, 2021, 16:34:06 »
A nie są problemem przewody od prądnicy do regulatora i aku? Może w nich jest coś nie tak?
Coś w ten deseń:
https://www.youtube.com/watch?v=dYl5pqzotiU
Da się kable od prądnicy tak przemierzyć jak alternatorowe?
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2021, 17:33:20 wysłana przez Ez57 »
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #156 dnia: Maja 16, 2021, 16:52:50 »
Coś w ten deseń:
Filmik niestety nie działa. Idąc za Twoją radą zrobię nowa wiązkę z regulatora do prądnicy.
« Odpowiedź #157 dnia: Maja 16, 2021, 17:34:04 »
Już poprawiłem, zjadło ostatnią literkę w linku.
Bohun350
« Odpowiedź #158 dnia: Maja 16, 2021, 18:20:48 »
Miałem podobny problem tylko w ciągniku z kierunkowskazem.
Sprawdziłem miernikiem jaki prąd tam dochodzi i było 3,5V. Okazało się że  przewód był przypalony.
wymieniłem i do tej pory jest ok.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #159 dnia: Maja 21, 2021, 18:10:17 »
Wymieniłem kable na grubsze, zmieniłem wirnik i jest już lepiej. Tzn zadowalająco :)
« Odpowiedź #160 dnia: Maja 21, 2021, 20:47:16 »
Jakie masz teraz wyniki pomiarów?
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #161 dnia: Maja 22, 2021, 13:11:25 »
Akumulator w spoczynku: 6,23V
Włączony zapłon: 6,1V
Kontrolka gaśnie po odpaleniu na wolnych: 6,5V
Przy 2000rpm: 7,1V
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #162 dnia: Maja 22, 2021, 14:14:54 »
Nie mów że na jałowych obrotach ze światłami masz 6.5 v  :)
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #163 dnia: Maja 22, 2021, 17:29:29 »
Bez świateł.  :)
Obroty są na poziomie 1100 -1200 rpm
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2021, 17:31:10 wysłana przez Adamw336 »
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #164 dnia: Maja 22, 2021, 17:34:21 »
 :D no to teraz się zgodzę na światłach 6v ma ujemny bilans na jałowych  obrotach dopiero koło 1600 zaczyna coś tam ładować
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #165 dnia: Maja 24, 2021, 18:27:38 »
Dziś rano pierwszy przelot :)
https://www.youtube.com/watch?v=fOCvFliB-oA
    A tak poza tematem, znacie jakiegoś fachowca co by pomalował ładnie zbiornik, błotniki i resztę blach?
« Odpowiedź #166 dnia: Maja 24, 2021, 18:29:22 »
Znam, ale tani to on nie jest. Zresztą jak dla kogo  ;)
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #167 dnia: Maja 24, 2021, 18:41:50 »
orientacyjnie ile żąda za taki zestaw od CZ? Dasz namiar?
« Odpowiedź #168 dnia: Maja 24, 2021, 19:00:44 »
Pisz do niego, dogaduj cenę. Mnie parę gratów malował, nie zbankrutowałem jakoś  ;D  https://www.facebook.com/profile.php?id=100000347968161
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #169 dnia: Maja 24, 2021, 19:06:12 »
Dzięki :)
« Odpowiedź #170 dnia: Maja 24, 2021, 19:12:53 »
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #171 dnia: Maja 31, 2021, 21:53:58 »
Zakładam zapłon od Pana Jarząbka i jestem ogromnie zadowolony. Instrukcja, schemat i samo podłączenie bajka. Ustawianie zapłonu to czysta przyjemność. Nic się w końcu nie przestawia i można co do 0,01mm ustawić ☺️
Zastanawia mnie jedynie gdzie upchać sterownik/moduł. Zrobiłem tak jak na zdjęciach w załączniku ale nie mam zbiornika żeby przypasować. Wystarczy miejsca czy szukać innego miejsca?
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #172 dnia: Czerwca 01, 2021, 05:57:46 »
u mnie ten zapłon jest zamontowany pod prawą pokrywką
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #173 dnia: Czerwca 04, 2021, 10:34:04 »
Jakby ktoś kiedyś był zainteresowany to tak wyglądają tłumiki z allegro
« Odpowiedź #174 dnia: Czerwca 04, 2021, 10:56:59 »
Wyglądają bardzo fajnie. Wrzuć jakiś link jak możesz. Bo jest ich trochę na allegro :)
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do góry
Praca silnika
Zaczęty przez Rasel Mechanika
5267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2008, 11:25:54
wysłana przez Brein
28 Odpowiedzi
7870 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2015, 10:31:38
wysłana przez xPredatorx88
2752 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2016, 19:51:31
wysłana przez kwasek009
1921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2021, 23:16:50
wysłana przez Kierownik
2443 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2023, 13:58:51
wysłana przez Green520
