  • Sierpnia 05, 2026, 09:31:51
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 472.5 Praca silnika  (Przeczytany 25218 razy)
  • Wiadomości: 1309
Odp: CZ 350 472.5 Praca silnika
« Odpowiedź #100 dnia: Marca 12, 2021, 20:38:12 »
W zeliwniaku i w aluminiaku 350 kółek ustalający jest tylko z tyłu silnika z.przodu czoło wału centruje kartery
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #101 dnia: Marca 13, 2021, 06:17:15 »
Kurcze.... Właśnie tak mi się wydawało gdy rozkręcałem silnik. Był tylko ten długi kółek z tyłu. Myślałem, że ktoś zgubił ten z przodu bo niby w serwisiowce też z przodu jest jakiś koleczek.
Tak dla pewności to polecasz delikatnie liznąć victorem reinzem (pasta uszczelniająca ) po czole wału gdzie przylega do karterow i po klocuszku tym aluminiowym?
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2021, 06:28:14 wysłana przez Adamw336 »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #102 dnia: Marca 13, 2021, 07:16:14 »
Czoło walu w kartery  ma ciasne pasowanie generalnie ja nie smaruję czoła w miejscu styku z karterami ale nie zaszkodzi jak delikatnie posmarujesz, klocek wklejam na pastę oczywiście wszystko z umiarem i samo czoło zakładając na wał w miejscu gdzie się schodzi też delikatnie smaruję tak żeby flaki  nie wyłaziły po bokach
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #103 dnia: Marca 30, 2021, 21:30:49 »
Skręcone tak jak mówiłeś. Wszystko wygląda ok.
Napotkałem kolejny kłopot. Tym razem z tylnim zabierakiem. Oryginalnie był 46 zebów, a przez przypadek kupiłem 52 zęby. Osłonę oddałem do proszkowego malowania i nie wiem czy mi wejdzie i druga sprawa jaka muszę dobrać zębatkę na przód aby przełożenie zostało tak jak w Ori? Oryginalnie do było z tyłu 46 z przodu 14
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #104 dnia: Marca 30, 2021, 21:47:38 »
Przy 52 zębach z tyłu, zębatkę zdawczą daj 17z.
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #105 dnia: Marca 30, 2021, 22:25:35 »
Z tego kalkulatora
https://sprocketcalculator.com/
wychodzi, że najbliżej przełożenia 14 do 46 jest 16 do 52 i będzie 1,1% różnicy na plus w szybkości.
Jak dasz 17 to będzie 7,4% szybsza ale jednocześnie będzie miała słabsze odejście o te 7,4%.  ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2021, 22:29:32 wysłana przez Ez57 »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #106 dnia: Marca 30, 2021, 22:55:05 »
kup kilka zębatek i testuj , ja tak w młodości  ;D  robiłem w simsonku
« Odpowiedź #107 dnia: Marca 30, 2021, 23:06:26 »
Najlepsza konfiguracja moim zdaniem. Swoją drogą z46 na tyle to w starszych knedlach bywały, ale w 472.5 to nie słyszałem...
« Odpowiedź #108 dnia: Marca 30, 2021, 23:41:09 »
W których modelach było 46 zębów?  :o
To by wyjasnialo pewne opowieści ojca o dziwnym przełożeniu w 472.4 po zmianie silnika ::)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #109 dnia: Marca 31, 2021, 04:30:16 »
W 472.5 na bank z tyłu powinna być w orginale zębatka 52 z ( przynajmniej ja się nie spotkałem ) z przodu teoretycznie 18 ale najlepsze zestawienie jest jednak z 17 i podejrzewam że większość na takiej jeździ
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #110 dnia: Marca 31, 2021, 15:21:59 »
U mnie było takie cudo wstawione.
CZ 472.5 z 1985r. Tabliczka po rosyjsku
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #111 dnia: Kwietnia 05, 2021, 12:51:02 »
Siemanko. Wyschły mi z malowania detale od tylnich amorków i chciałem je poskładać ale mam zagwozdke. Nie pamiętam w jakiej kolejności były dolne podkładki tłoczka. Jest ich 5. Dwie duże, jedna pośrednia i dwie małe. Jaka jest kolejność tych 5 podkładek?  Te największe na 90% idą pierwsze od tloczka
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #112 dnia: Kwietnia 05, 2021, 19:43:42 »
duze daj pod tlok, wieksza od stony tloka, male daj pod nakretke,najwieksza bezposrednio pod nakretka.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #113 dnia: Kwietnia 09, 2021, 09:31:12 »
Co będzie lepsze? Już nie chodzi mi o ciepłotę świecy tylko o wystającą elektrodę. Gdzieś ktoś pisał, że lepiej jak wystaje, a ktoś inny mówi, że gorzej bo zmniejsza komorę spalania. Jak to jest?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #114 dnia: Kwietnia 09, 2021, 10:47:40 »
Do knedla  bardziej wystajaca moim zdaniem
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2021, 11:00:14 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #115 dnia: Kwietnia 09, 2021, 12:14:34 »
Lepiej jak wystaje bo jest lepiej owiewana i czyszczona ognistym wiatrem w komorze spalania. A ze dodatkowo minimalnie zmniejsza jej objetosc to tez dobrze bo teoretycznie zwieksza sie stopien sprezania.
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #116 dnia: Kwietnia 09, 2021, 12:52:25 »
Przecież to ma związek właśnie z ciepłotą świecy, bardziej wystający zimny i większy kontakt z korpusem świecy do odprowadzania ciepła, schowany stożek to ciepła i mniejszy kontakt z korpusem świecy do odprowadzania ciepła.
Tu jest to pokazane:
http://e-ngk.pl/cieplota-swiec-zaplonowych-ngk-pm-27.html
Najlepiej dobierać świece kierując się ciepłotą podaną przez producenta, a nie wystającym stożkiem.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2021, 12:54:27 wysłana przez Ez57 »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #117 dnia: Kwietnia 09, 2021, 13:04:04 »
jak EZ57 pisze dobieranie świecy na wysokość wystawania elektrody to głupota
« Odpowiedź #118 dnia: Kwietnia 09, 2021, 13:13:26 »
Jesli dwie swiece tego samego producenta o tej tej wartosci cieplnej, zalecanej przez producenta motocykla, roznia sie wystawaniem elektrod to do dwusuwa lepsza jest ta z elektrodami wystajacymi. Np. NGK B7HS i BPR7HS BP7HS, do Jawy lepiej wybrac BPR7HS BP7HS. Albo irydowe B7HIX BR7HIX i BPR7HIX. O to chodzi w moim wpisie a nie o kierowanie sie tylko obecnoscia wystajacych elektrod bez zwazania na wartosc cieplna swiecy.
Edit: W symbolach swiec NGK litera P oznacza wystajace elektrody. R oznacza rezystor.
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #119 dnia: Kwietnia 09, 2021, 13:20:41 »
NGK B7HS i BPR7HS różnią się długością gwintu i trzeba dobrać tak jak podaje producent.
Edit: mają taka samą długość gwintu tylko BPR7HS ma opornik jeszcze.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2021, 13:28:01 wysłana przez Ez57 »
« Odpowiedź #120 dnia: Kwietnia 09, 2021, 13:27:17 »
Nie roznia sie dlugoscia gwintu, prosze sprawdzic. BPR7HS ma wystajace elektrody. Moze wkleic zdjecie?
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #121 dnia: Kwietnia 09, 2021, 13:28:45 »
Tak, masz racje. BPR7HS ma dodatkowo opornik.
Tu jest fajnie opisane co i jak ze świecami:
https://www.autoexpert.pl/artykuly/zimne-i-cieple
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2021, 13:36:49 wysłana przez Ez57 »
« Odpowiedź #122 dnia: Kwietnia 09, 2021, 14:08:04 »
Pisze prowadzac auto i pomieszalem symbole. Za jakas godzine poprawie.
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #123 dnia: Kwietnia 09, 2021, 14:15:20 »
Tak z ciekawości, w Japonii można korzystać normalnie z telefonu kierując?
« Odpowiedź #124 dnia: Kwietnia 09, 2021, 15:15:34 »
Nie wolno nawet trzymac telefonu w dloni podczas kierowania pojazdem ;) . Ale zdarza sie.
Tutaj znalazlem rozkmin (niestety po angielsku) o odpornosci swiec z wystajacymi elektrodami na zanieczyszczenia i utrate iskry. Mowa o silniku czterosuwowym ale np. dla japonskich motocyklistow 60+ takie swiece to “swiece do dwusuwa” bo 40 lat temu byly one sprzedawane jako usprawnienie do dwusuwowych motocykli.
http://m.vsrautoparts.com/info/the-difference-between-standard-and-protruding-28551357.html
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Do góry
Praca silnika
Zaczęty przez Rasel Mechanika
5227 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2008, 11:25:54
wysłana przez Brein
28 Odpowiedzi
7772 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2015, 10:31:38
wysłana przez xPredatorx88
2712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2016, 19:51:31
wysłana przez kwasek009
1864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2021, 23:16:50
wysłana przez Kierownik
2364 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2023, 13:58:51
wysłana przez Green520
