  • Kwietnia 20, 2026, 07:01:13
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 472.5 Praca silnika  (Przeczytany 23985 razy)
  • Wiadomości: 616
Odp: CZ 350 472.5 Praca silnika
« Odpowiedź #75 dnia: Lutego 02, 2021, 19:11:45 »
Jak się dobrze rozgrzeje połówkę to wał sam wpadnie na swoje miejsce,a czoło wału ładnie sądzie w gnieździe.
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #76 dnia: Lutego 02, 2021, 19:27:37 »
Szczerze mówiąc nie wiem jaką technika to było malowane ale zrobili mi to właśnie w 4Motor. Piaskowanie i malowanie to chyba koszt 70 czy 60zl.
za 2 cylindry tak ta cena ?
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #77 dnia: Lutego 02, 2021, 19:30:16 »
Za sztukę
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #78 dnia: Lutego 02, 2021, 19:34:16 »
to drogo. dzieki za info
co do wału to to tak jak chlopaki piszą, musisz zrobić to na gorąco wał z czołem ma wpaść pod własnym cięzarem
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #79 dnia: Lutego 02, 2021, 19:37:24 »
pawelooo2
« Odpowiedź #80 dnia: Lutego 02, 2021, 19:40:04 »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #81 dnia: Lutego 02, 2021, 19:46:25 »
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #82 dnia: Lutego 05, 2021, 17:35:26 »
taka osłona była montowana w CZ 350?
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #83 dnia: Lutego 05, 2021, 17:50:07 »
nie. to jest osłona od od jawy
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #84 dnia: Lutego 05, 2021, 18:05:05 »
Ok, dziękuje
W aukcji jest napisane, że też do cz ale wszystko już jasne
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #85 dnia: Lutego 05, 2021, 20:46:59 »
Faktycznie ta osłona jest do jawy  nie do cz ale miałem gdzieś ostatnio cz właśnie w której do metalowej oryginalnej osłony ktoś se założył ta plastikową osłonę na małą zębatkę i powiem szczerze że chyba do swojej też tak założę bo wtedy automat sprzęgła i cała ta komora od zębatki jest czysta to chyba była cz cesika ale.dokladnie nie pamiętam
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #86 dnia: Lutego 05, 2021, 20:57:54 »
No właśnie chciałem sobie dopasować żeby czysto było ☺️
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #87 dnia: Lutego 05, 2021, 21:03:30 »
Zaraz się Kamila zapytam czy to u niego było
cesik2006
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #88 dnia: Lutego 05, 2021, 22:20:53 »
Potwierdzam mam takie coś i pasuje jest tylko szczelina do metalowej osłony jakieś 2 cm
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #89 dnia: Lutego 06, 2021, 10:47:50 »
Ok. Dzięki
Mam jeszcze jeden problem/ pytanie czy ten element który jest wewnątrz lagi i pracuje jako pierścień uszczelniający powinien być pęknięty i gdzie ewentualnie kupię taki?
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2021, 10:51:33 wysłana przez Adamw336 »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #90 dnia: Lutego 06, 2021, 12:21:57 »
ma być przecięty ,  działa jak pierścień tłokowy w cylindrze
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #91 dnia: Lutego 06, 2021, 12:29:21 »
Ok. Dziękuje za informację :) A można to gdzieś dokupić?
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #92 dnia: Lutego 18, 2021, 14:31:45 »
Tulejki wytoczyłem z teflonu. Rozmiar około 0,5 mm większe w obwodzie.
Demontuje powoli CZ i nazbierało się sporo rzeczy do cynkowania. Polecacie jakiś warsztacik gdzie to robią?
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #93 dnia: Marca 08, 2021, 19:00:01 »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #94 dnia: Marca 08, 2021, 19:36:00 »
muczos miał ten zapłon jak się dwa razy zdupcył poszedł w śmietnik
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #95 dnia: Marca 08, 2021, 20:26:37 »
Dziękuje za radę  :)
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #96 dnia: Marca 12, 2021, 18:04:12 »
Cześć ekipa  ;)
Przyszedł już wał z Dormaru. Składam powolutku silnik i przed "spolowieniem" chciałbym się upewnić.
Na zdjęciu są pokazane jakieś kartery z netu ale o co chodzi....
Ile powinno być kołków ustalających czy tam centrujacych?
Na strzałce z prawej strony bankowo jest duży sworzeń/pin. Chodzi mi o strzałkę z znakiem zapytania. Tam też powinna być tulejka centrujaca?
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #97 dnia: Marca 12, 2021, 19:05:06 »
Tak, powinna być.
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #98 dnia: Marca 12, 2021, 19:31:30 »
I tylko w tych dwóch miejscach?
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #99 dnia: Marca 12, 2021, 19:35:26 »
Tak, ja mam dwie, przed skręcaniem sprawdz sobie też na "sucho" powierzchnie przylegania połówek na płycie traserskiej jeśli masz do niej dostęp lub pod światło jak szczelina będzie wyglądać. U mnie prawie we wszystkich karterach miałem przeciągnięte powierzchnie pod cylindrami w miejscach mocowania do ramy z przodu.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2021, 19:38:55 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do góry
Praca silnika
Zaczęty przez Rasel Mechanika
5129 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2008, 11:25:54
wysłana przez Brein
28 Odpowiedzi
7604 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2015, 10:31:38
wysłana przez xPredatorx88
2644 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2016, 19:51:31
wysłana przez kwasek009
1742 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2021, 23:16:50
wysłana przez Kierownik
2237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2023, 13:58:51
wysłana przez Green520
