  • Października 16, 2026, 00:28:18
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 472.5 Praca silnika  (Przeczytany 25907 razy)
Adamw336
  • Wiadomości: 111
Odp: CZ 350 472.5 Praca silnika
« Odpowiedź #50 dnia: Stycznia 25, 2021, 20:02:18 »
Korzystając z tego, że wysłałem graty do regeneracji rozmyślałem nad małą nie inwazyjną i łatwą do cofnięcia modyfikacją. Chciałem założyć półkę z licznikiem i obrotomierzem z 472.6. Udało mi się za parę groszy kupić pokrywę oleju z wyjściem, nakrętke na wał  oraz półkę z zegarami. W związku z tym mam kilka pytań.
1. Czy mocowanie licznika jest plastikowe czy aluminiowe? Mam plastikowe i nie wiem czy to oryginał.2. Na zdjęciach mam pokrywę. Czy moglibyście dać link do elementów brakujących? Tzn wiem, że muszę kupić uszczelniacz oraz wałek obrotomierza no i śrubkę ta małą co wszystko trzyma. Co jeszcze trzeba?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2021, 20:10:09 wysłana przez Adamw336 »
« Odpowiedź #51 dnia: Stycznia 25, 2021, 20:39:42 »
Jeszcze musisz kupić ślimak na wał tylko nie wiem czy czasami nie będziesz musiał wymienić zębatki łańcuszka sprzęgłowego a nawet czopa wału
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #52 dnia: Stycznia 25, 2021, 20:58:22 »
nie trzeba zębatka i czop jest ten sam ale blacha pod zegary z tego co pamiętam jest inna pod dwa zegary
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #53 dnia: Stycznia 25, 2021, 21:13:56 »
Mam blachę mocowania zegarów, obudowe zegarów (plastikową), nakrętkę na wał. Brakuje mi wałka tego w środku obudowy tylko nie wiem czy on ma tam jakieś łożyskowanie czy tylko cieniutki wałeczek pracuje w samej obudowie przytrzymywany mała śrubką.  Nie wiem jak to wszystko wygląda w tej pokrywie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2021, 21:24:42 wysłana przez Adamw336 »
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #54 dnia: Stycznia 26, 2021, 06:14:07 »
Wałek obraca się w obudowie i jest zabezpieczony polksiezycowym zabezpieczeniem
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #55 dnia: Stycznia 26, 2021, 08:49:28 »
Cholera. Tego nie mam....
Gdzie takie coś kupię? I jak to wygląda?
Bohun350
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2021, 15:58:22 wysłana przez Bohun350 »
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #57 dnia: Stycznia 26, 2021, 16:20:21 »
Dziękuje bardzo :)
« Odpowiedź #58 dnia: Stycznia 26, 2021, 18:31:30 »
Jak będziesz montował zegary to pamiętaj że predkościomierz jest z prawej a obrotomierz z lewej.
 Tak jest w cezecie a w jawie odwrotnie.
 I kup dłuższą linkę do prędkościomierza bo ta z 472.5 jest za krótka.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2021, 18:33:32 wysłana przez Blenders »
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #59 dnia: Stycznia 26, 2021, 19:05:41 »
A jaki obrotomierz szukać? Ten z zielonym polem między 3-4 tyś czy ten z żółtym i czerwonym polem na końcu? I Czy ta półka (Plastikowa) którą mam na zdjęciach jest oryginalna od CZ skoro tak jest zainstalowany licznik?
« Odpowiedź #60 dnia: Stycznia 26, 2021, 21:46:15 »
Półka wygląda na oryginalną. Licznik z obrotomierzem da się zamienić miejscami i tu pewnie ktoś tak zrobił
« Odpowiedź #61 dnia: Stycznia 27, 2021, 10:41:36 »
W cezecie z tego co wiem był stosowanty tylko ten z zielonym polem. Ten drugi to jawa 634.
Jak pisał Rozztocz półka jest oryginalna tylko ktoś zamienił miejscami.
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #62 dnia: Stycznia 31, 2021, 08:48:55 »
To dobrze ☺️
Muszę ta półkę jeszcze doprowadzić do porządku. Może prysne lakierem strukturalnym.
Wczoraj założyłem już łożyska do karterow i uszczelniacze. Chciałem zamontować aparat zmiany biegów ale okazało się, że jest już słaby. Ma duży luz na nicie i wytarcia gdzie kołki blokujące. Macie może namiar na sprawdzony zamiennik albo oryginalny? To bardzo ważna rzecz i nie chce tu oszczędzać
p.s
Wysłałem cylindry do szlifu do 4motor i otrzymałem telefon na temat tłoków, szlifu i innych zagadnień. Pan który przeprowadzał ze mną rozmowę zapytał czy jestem z forum. Dzięki temu otrzymałem ogólny rabat 40zl więc w sumie bardzo miła niespodzianka ☺️
« Odpowiedź #63 dnia: Stycznia 31, 2021, 08:54:18 »
Jeżeli chodzi o łożyska wału to należy je najpierw osadzić na wale a potem całość zamontować w rozgrzane kartery.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #64 dnia: Stycznia 31, 2021, 10:06:17 »
Dokładnie jak jak STÓWA pisze, wymontuj te łożyska z karterów i osadz na wale, cały wał z łożyskami dobrze jest zamrozić dzień wcześniej przed składaniem, jak tak zrobisz i podgrzejesz kartery to społowisz silnik bez najmniejszego oporu.
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #65 dnia: Stycznia 31, 2021, 10:32:28 »
Ok. Zrobię jak mówicie. Ogólnie sugerowałem się instrukcja montażową oraz filmem https://youtu.be/bKcYLpdIH7s
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #66 dnia: Stycznia 31, 2021, 10:41:41 »
Oj z tymi łożyskami to każdy inaczej powie ale osobiście też wolę wsadzić łożyska na czopy wału i cały wał w gorący karter wtedy po wsadzeniu wału mamy pewność że skrajne łożyska są przy powierzchniach oporowych przeciwwag a z tym automatem to żebyś się nie zdziwił że nowy będzie miał podobne luzy na tym nicie a wytarcia wcale nie są duże pod zapadkami przynajmniej moim zdaniem
« Odpowiedź #67 dnia: Stycznia 31, 2021, 11:40:52 »
Jak już masz łożyska w karterach to ich nie wyjmuj tylko montuj wał. Ja tak robiłem zawsze i nic się nie działo. Aczkolwiek następny silnik pewnie podkładam tak jak Stówa i Azbest piszą...
Na tym filmie nie wszystko było zrobione zgodnie ze sztuką...
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 02, 2021, 17:55:12 »
Tak czy siak zrobię wszystko bez pomocy młotka. Tylko wciągacz i temperatura.
Dziś dotarły do mnie cylindry z drugiego szlifu z 4Motor. Dla mnie bardzo się podobają. Ładna jodełka, tłoki spasowane lux. Opadają z lekkim oporem. Fajnie wyszło też malowanie :) Jestem zadowolony i polecam :)
Automat zmiany biegów załatwiłem. Ma przyjść na dniach i jeśli to prawda co sprzedający powiedział to dam wam namiar bo ma jeszcze dwa :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2021, 18:42:06 wysłana przez Adamw336 »
« Odpowiedź #69 dnia: Lutego 02, 2021, 18:46:55 »
malowałeś proszkowo ?gdzie i jaki koszt
co do szlifu w 4motor bedziesz pan zadowlolony Andrzej G robi szlify konkretnie ;) polecam bardzo polecam
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 02, 2021, 18:51:39 »
Szczerze mówiąc nie wiem jaką technika to było malowane ale zrobili mi to właśnie w 4Motor. Piaskowanie i malowanie to chyba koszt 70 czy 60zl.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 02, 2021, 18:52:00 »
a jakiego wciąga za chcesz użyć ??? Co do szlifa   :P sprawdź se czy okna są pofazowane
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #72 dnia: Lutego 02, 2021, 18:55:05 »
Żeby wał wciągnąć w wewnętrzna bieżnie łożyska . Kartery z łożyskiem podgrzeje, wał schlodze i wyrazie gdyby zatrzymało się w połowie wciągnę resztę wału.
Okna pofazowane
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #73 dnia: Lutego 02, 2021, 18:56:56 »
Nie rób nic żadnym wciagaczem przy wale bo go rozcentrujesz
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #74 dnia: Lutego 02, 2021, 19:02:51 »
O ten etap mi chodziło.
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do góry
Praca silnika
Zaczęty przez Rasel Mechanika
5267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2008, 11:25:54
wysłana przez Brein
28 Odpowiedzi
7868 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2015, 10:31:38
wysłana przez xPredatorx88
2750 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2016, 19:51:31
wysłana przez kwasek009
1920 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2021, 23:16:50
wysłana przez Kierownik
2438 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2023, 13:58:51
wysłana przez Green520
