  • Kwietnia 21, 2026, 05:35:26
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 472.5 Praca silnika  (Przeczytany 24058 razy)
Odp: CZ 350 472.5 Praca silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 21, 2021, 12:00:31 »
Cylinder wygląda ok. Lekki próg. Pierścienie nie popękane
W kanalach wydechowych na gornym zdjeciu jest bardzo duzo nagaru. Tlumik, nawet jesli jest “drozny” chyba nie wyglada w srodku lepiej. Na dolnym zdjeciu slabo widac okna wydechu ale tez jest nagar.
Ale jesli zapadla decyzja o remoncie to i tak ten nagar zniknie.
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 21, 2021, 12:10:01 »
Jak się fachowiec dobrze postara to wszędzie robota będzie odpowiednio wykonana. Silnik z 472.6 mam robiony w Poznaniu, chodzi spoko, drugi z 472.5 naprawiali w Mrągowie, z tego co widzę i słyszę, robota pierwyj sort. Silniczek od Planety oddałem do garażu Jacka, jeszcze go nie odpalałem ale o poziom wykonanej naprawy jestem spokojny. Kiedyś miałem Muzetę, szlif robiłem w miejscowym warsztacie i też chodziło toto jak należy  :)
W Mrągowie to gdzie? Mam tam niedaleko w sumie
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 21, 2021, 12:13:52 »
Proszę bardzo:  http://www.jawaczesci.pl/kontakt,1.html  dzwoń, pytaj o usługę  :)
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 21, 2021, 12:20:13 »
Ta moja 350 ma niby 16tys km ale wiadomo jak to jest. Korba wykazuje lekkie luzy. Czytałem też, że uszkodzony labirynt może powodować taka prace  silnika jak u mnie. Co do pierścieni to widać na tłoku przedmuchy. Wymiana pierścieni może coś da, może nie ale, nie wiem jaki rozmiar kupić. Czy to nominał czy szlif. Wiec sumując wszystkie niewiadome lepiej zrobić wszystko jak trzeba i tyle.
Co do remontu to jakieś pojęcie mam. Złożyłem Simsona S51, CZ175 i jeżdżą. Wiem, że silnik się różni od 175 ale się nie spieszę. Powoli zrobię.
Są jakieś niuanse na które szczególnie zwrócić uwagę?
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 21, 2021, 12:26:43 »
Niuansów jest wiele, dlatego ja sam do silników się nie dotykam. No może też leniwy troszkę jestem. Tu masz filmik jak pracuje silnik zrobiony w Mrągowie. Motorek kupiłem już po remoncie, tylko gaźnik zmieniłem. Przebieg dopiero kilkaset kilometrów, sprzedający twierdził że cały silnik był tam robiony. https://www.youtube.com/watch?v=tpBtTQAgG08&ab_channel=Bizon
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 21, 2021, 12:44:25 »
Tylko, że ja bardzo lubię naprawiać takie sprzęty. Jara mnie to bardziej niż sama jazda
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 21, 2021, 14:15:26 »
dobrze widzę że na filmie zdejmujsze fajki i pracuje na jednym cylindrze? Mam wrażenie że po zdjęciu fajki z prawego cylindra kiedy zaczyna prace tylko na lewym prawie gaśnie, obroty mocno spadają. Jak lubisz grzebać, kup sobie zestaw nadwymiarowych pierścieni dopasuj szczeliny na zamkach, złóż i zobacz jak będzie jeździć. Sfazuj też krawędzie na oknach w cylindrze jak są ostre.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 21, 2021, 17:36:28 »
To zacznij od wątku że spisem potrzebnych narzędzi do rozbiórki silnika.
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 22, 2021, 21:23:42 »
Już rozebrałem maszynę. Łożyska wału były w agonalnym stanie. Jutro pakuje wał do Dor Mar, a cylindry do 4 motor
Ściągacze wykonałem własnoręcznie i demontaż poszedł gładko :)
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 23, 2021, 08:52:24 »
No i prawidłowo. Teraz poczytaj o montażu. W razie problemów najpierw  pytaj potem działaj.
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 23, 2021, 10:20:29 »
Już mam lekki kłopot z doborem łożysk. Tzn znam rozmiary itp ale na wałek zdawczy w instrukcji jest podane że ma być 3205 C5. Nigdzie nie mogę takiego znaleźć. Te które wyjąłem nie wykazuje luzu montażowego. Jest sztywne
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2021, 10:22:25 wysłana przez Adamw336 »
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 23, 2021, 10:21:53 »
 :oZwykle łożysko 3205 lub 5205
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 23, 2021, 10:24:25 »
Tzn ma być bez luzu c5 tylko sztywne? Mogę kupić C3 bo takie widziałem
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 23, 2021, 10:48:45 »
Tutaj łożysko ma super warunki pracy kompiel olejowa wystarczy zwykle łożysko ze zwykłymi luzami ale C3 nie zaszkodzi też
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2021, 10:55:14 wysłana przez azbescik2 »
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 23, 2021, 13:18:06 »
Na walku zdawczym może być zwykle 3205 beż luzu C3
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 23, 2021, 18:55:51 »
Ok. Dziękuje.    Weryfikowałem dziś części i sprzęgło przykuło moją uwagę. Wrzucam filmik. Te piny mają tak latać? Grube są przymocowane stabilnie, a te na których są sprężyny są luźne.
https://youtu.be/yF5hjBR8-dg
      Na co jeszcze zwrócić uwagę oglądając części?
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 23, 2021, 19:01:38 »
Tak ma być  ;)
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 24, 2021, 12:14:47 »
Ostatnie pytanie dotyczące łożyska.... Na wał założę kojo, to samo na wałek sprzęgłowy ale w mojej lokalnej hurtowni mają tylko jedno łożysko na wałek zdawczy. PFI...  Mówi wam coś firma PFI? W google zbyt wiele informacji nie ma. Sygnuje się na firmę USA.
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 24, 2021, 12:40:31 »
Mozna zakladac. W Europie PFI to moze niezbyt znana firma ale robi dobre lozyska.
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 24, 2021, 14:40:01 »
Łożysko wałka zdawczego ,tak jak azbescik napisał ma prawie idealne warunki pracy. Ciągłe smarowanie sprawia że oryginalne łożyska o ile oczywiście nie skorodowały w czasie wieloletniego postoju ,nie wykazują oznak zużycia . Myślę że i to łożysko da radę.
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 24, 2021, 14:44:25 »
oj ja se kiedyś załatwiłem to łożysko Adamie jak z uporem maniaka napinalem mocno łańcuch  teraz wiem że lepiej luźniej niż za mocno
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 24, 2021, 15:11:39 »
Pomijam takie sytuacje kiedy ktoś przesadzi np z napięciem łańcucha .
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 24, 2021, 15:22:08 »
Bulo chyba kiedyś pokazywał jak właśnie przy zbyt mocno napietym łańcuchu i mocno załadowanym moto pękła mu bieżnia takiego łożyska.
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 24, 2021, 15:24:56 »
U mnie wyleciały kulki  :D przez te nacięcia na bieżniach do składania łożyska były że 3 pomiędzy łożyskiem a uszczelniaczem  ;) człek się uczy na błędach
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 24, 2021, 19:15:28 »
Na starym były widoczne wpusty na kulki ale szczerze mówiąc myślałem, że zostało uszkodzone :)
Nowe PFI nie ma takiego czegoś więc kulki nie wypadną :)
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do góry
Praca silnika
Zaczęty przez Rasel Mechanika
5130 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2008, 11:25:54
wysłana przez Brein
28 Odpowiedzi
7608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2015, 10:31:38
wysłana przez xPredatorx88
2645 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2016, 19:51:31
wysłana przez kwasek009
1742 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2021, 23:16:50
wysłana przez Kierownik
2242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2023, 13:58:51
wysłana przez Green520
