  • Sierpnia 05, 2026, 08:16:58
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 472.5 Praca silnika  (Przeczytany 25174 razy)
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« dnia: Stycznia 15, 2021, 19:52:36 »
Witam. Nie chce wyjść na ignoranta więc zawczasu powiem, że przeczytałem już chyba wszystkie tematy związane z kiepską pracą lewego cylindra w CZ350 i jawie 350. Sprawdzony układ zapłonowy. Nowe przerywacze elprom, nowe kondensatory. Zamieniałem miejscami świece, cewki WN, fajki, przewody i kondensatory. Zapłon ustawiony na 3mm przed GMP. i silnik chodzi jak na filmie tzn:
Prawy cylinder chodzi jak złoto, Ładny basowy dźwięk. Lewy natomiast chodzi jakoś niemrawie. Jednym ciągiem i nie słychać żeby pracował poprawnie. Kompresja jest (jutro będę miał miernik to zmierzę dokładnie. Wyczytałem, że za taki stan rzeczy mogą odpowiadać simeringi na wale. nawet ten od prądnicy na prawej stronie. Prawda to? Czytałem, że zębatka z wału potrafi zejść z oporem, a nie mam ściągacza więc zanim narobię biedy warto się upewnić czy warto wymienić te uszczelniacze czy szukać przyczyny gdzieś indziej. Akumulator był podpięty pod prostownik na filmie więc prąd był.
https://youtu.be/wy4YvI8Jh2g
Dodam, że moto niedawno kupione. Niby 16tyś przebiegu. Opony jeszcze z epoki. i chciałem go przed rozbiórką uruchomić.
  • Wiadomości: 122
Odp: CZ 350 472.5 Praca silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 15, 2021, 20:51:42 »
A zobacz jeszcze czy tłumik nie zapchany.
Simering na wale jakby puścił to by sobie olej siorbał silnik z komory sprzęgła i dymił.
Może stwardniał ze starości i też powietrze lekko ciągnie pod tłok.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2021, 20:56:14 wysłana przez Ez57 »
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
  • Są rzeczy ważne i Cezeta
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 15, 2021, 20:58:26 »
Ja w swojej miałem lewy tłumik cały zapchamy jakąś ześrutowaną folią.
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 15, 2021, 20:59:24 »
O widzisz.... Jutro zdejmę i sprawdzę :) Piszcie wszystko co przyjdzie do głowy. Nie ma głupich pomysłów
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 15, 2021, 23:48:58 »
Sprawdź jeszcze dokładnie miernikiem prądy, co prawda nie w 6V ale w swojej 472.6 kilka razy przekonałem się że przy spadku napięcia pracował 1 cylinder
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 16, 2021, 00:07:19 »
Podłączony był prostownik pod akumulator. Ładowanie ma bo jak dodaje gazu bez prostownika to światła bardziej świeca ale sprawdzę instalacje
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 16, 2021, 09:57:03 »
Waldi czy przy 12 czy przy 6V jak Aku słaby to na niskich obrotach się takie cuda dzieją... A jak jeszcze elektrownia nie domaga to tym bardziej
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 16, 2021, 13:22:25 »
Tłumik drożny. Szukam dalej
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 16, 2021, 14:53:45 »
Jeżeli na średnich i wysokich obrotach chodzi normalnie to może być problem z prądem lub zużycie zespołu tłok-cylinder a co za tym idzie problem z zassaniem mieszanki na wolnych.
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 16, 2021, 18:45:28 »
A sprawdzałeś to sprężanie, bo jak dla mnie to albo masz popękane pierścienie albo coś takiego, jak wolne obroty to sprężanie słabe i wypadają zapłony a przy wyższych obrotach jest lepiej bo prędkość większa. Ja bym zdjął głowicę (to może uszczelka chociaż to by było słychać) 3 nakrętki i będziesz coś wiedział, potem można zdjąc cylinder, i szukać dalej. ale głowica to chwila roboty. Ja bym simering na razie zostawił w spokoju. Jeśli będziesz sprawdzał sprężanie to zrób próbę olejową i zobaczysz w jakiej kondycji jest góra silnika.(raz sprawdzasz normalnie, a potem zalewasz do cylindra trochę oleju jak tłok w górze, czekasz chwilę ruszasz trochę silnikiem, zalewasz jeszcze trochę znowu czekasz np 2 min i robisz znowu próbę, jeśli jest bardzo duża różnica w wynikach to coś przepuszcza)
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 17, 2021, 12:01:25 »
Mam już wszystkie potrzebne do pomiaru narzędzia ale jest tak cholernie zimno w garażu że nie dam rady tego dziś zrobić. Może po południu podejdę jak trochę się ociepli. Poza tym czytałem, że są dwie szkoły pomiarów. Jedni robią na ciepłym silniku drudzy zaś na zimnym. Przy -23 stopniach wynik może być oszukany.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 17, 2021, 12:43:12 »
Zrób se pomiar najpierw na zimno a potem na ciepło najlepiej nie powinno być dużej różnicy między pomiarami jak będziesz.mial ciśnienie sprężania poniżej 7 barów to silnik do rozebrania i przejrzenia
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 17, 2021, 13:02:23 »
Wiec tak. Na zimno przy -20. Prawy 9, lewy 8,5.
Jedyne co zauważyłem to żeby osiągnąć te 8.5 na lewym musiałem kopać dwa razy dłużej. Prawy budował ciśnienie dwa razy szybciej.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 17, 2021, 13:06:16 »
Tera na ciepło często na ciepło w 2 t ciśnienie jest mniejsze bo olej jest wtedy dużo rzadszy i nie doszczelnia tak pierścieni
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 17, 2021, 14:09:12 »
Ja dalej obstawiam coś nie tak z pierścieniami, bo sprężanie niby jest ale ma. może przygnieciony tłok i pierscien nie może pracować, może duża rysa na cylindrze, ja nadal bym zdjął głowicę.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 17, 2021, 14:16:31 »
święta prawda ja nawet dla sprawdzenia bym zdjąć górę to parę minut roboty
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 17, 2021, 20:48:48 »
Przez te mrozy ciężko cokolwiek zrobić. Gdy troszkę odpuszczą zdejmę cylinder
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 18, 2021, 09:35:02 »
Cylinder wygląda ok. Lekki próg. Pierścienie nie popękane
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 18, 2021, 15:44:05 »
A cylinder zdjąłeś czy tak po widoku okien wnioskujesz że pierścienie ok?? Pierścień musi pracować w swoim rowku żeby dobrze uszczelniał. jeśli tłoki i pierścinie są ok to będzie trudniej i szukał bym nieszczelności. ale jeśli musiałeś kopać 2 razy dłużej żeby zbudować cisnienie to coś jest nie tak jak dla mnie z układem tłok, pierścienie, cylinder.
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 18, 2021, 16:14:21 »
Zdjąłem całkowicie i pierścienie swobodnie się obracają w rowkach. Wymienię jeszcze uszczelniacze na wale
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 18, 2021, 17:42:09 »
Zdejmij górny pierścień z tłoka i w cylinder go wsadź inaczej nie sprawdzisz stanu pierścieni pozatym widzę trochę nagaru w oknach wydechowych tragedi nie ma o ile głębiej nie jest gorzej
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2021, 18:04:05 wysłana przez azbescik2 »
drAkka
  • Wiadomości: 15
  • CZ-350 472.5
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 18, 2021, 18:18:20 »
   Pomierz może przy okazji luz na zamkach pierścieni.
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 21, 2021, 09:45:11 »
Dziękuje Panowie za pomoc. Podjąłem decyzję, że zrobię silnik jak należy i nie będę się bawił w pół środki. Wał wyslę do Dor-Mar. Zastanawiam się tylko gdzie oddać cylindry do szlifu i czy wybrać tłoki Almot czy czeskie\słowackie będą lepsze. Co myślicie o 4motor? Czytałem jeden temat gdzie kolega wysyłał tam do szlifu i chyba jest zadowolony, a może znacie lepsze warsztaty?
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 21, 2021, 10:33:39 »
Bardzo dobra decyzja , tylko poczytaj jak ten silnik rozebrać i poprawnie poskładać bo samo powiedzenie że "zrobię remont" nic nie znaczy jeżeli zrobisz coś nieprawidłowo. Co to tłoków to myślę że ktoś się odezwie.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 21, 2021, 11:09:43 »
Jak się fachowiec dobrze postara to wszędzie robota będzie odpowiednio wykonana. Silnik z 472.6 mam robiony w Poznaniu, chodzi spoko, drugi z 472.5 naprawiali w Mrągowie, z tego co widzę i słyszę, robota pierwyj sort. Silniczek od Planety oddałem do garażu Jacka, jeszcze go nie odpalałem ale o poziom wykonanej naprawy jestem spokojny. Kiedyś miałem Muzetę, szlif robiłem w miejscowym warsztacie i też chodziło toto jak należy  :)
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do góry
Praca silnika
Zaczęty przez Rasel Mechanika
5225 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2008, 11:25:54
wysłana przez Brein
28 Odpowiedzi
7767 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2015, 10:31:38
wysłana przez xPredatorx88
2712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2016, 19:51:31
wysłana przez kwasek009
1862 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2021, 23:16:50
wysłana przez Kierownik
2364 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2023, 13:58:51
wysłana przez Green520
