  • Listopada 15, 2026, 04:49:42
Autor Wątek: skrzynia biegow  (Przeczytany 3908 razy)
ja868
skrzynia biegow
« dnia: Lipca 20, 2008, 16:26:26 »
mam maly problem: dzwignia zmiany biegow po wcisnieciu na dol nie odbija i silnik zostaje wysprzeglony. chodzi o 350ts. co zrobic....????
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: skrzynia biegow
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 20, 2008, 16:37:08 »
Tzn. jak włączasz jedynkę to d¼wignia zostaje na dole? Wewnątrz silnika na wałku od biegów są tzw. zapadki, może coś się z nimi pogmerało, trzeba było by rozmontować i obejrzeć jak to wszystko wygląda. Wystarczy ściągnąć kapę od oleju, kosz sprzęgłowy i już jest dojście.
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2008, 16:39:06 wysłana przez Piotr (giera2) »
ja868
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 20, 2008, 16:42:09 »
dzieki. tak.tak tez myslalem. ale teraz to juz mi tak robi na kazdym biegu. i pewnie trzeba sie od razu w uszczelke zaopatrzyc???
bakczysaraj
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 20, 2008, 16:47:24 »
Ja wczoraj złożyłem silnik do kupy i jest tak samo. Ale to chyba dlatego, że na wałek kopniaka od środka dałem dodatkowy oring:P
connect
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 20, 2008, 21:56:00 »
może jest to wina wyrobienia tych sprężynek które są odpoiwiedzialne za wycentrowanie dzwigni
grucha591
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 21, 2008, 10:40:40 »
a we¼ sprawd¼ jeszcze po stronie alternatora ten taki półksiężyc zamieszczony na walku od kopniaka i zmiany biegów który jest odpowiedzialny za wysprzeglanie silnika bez naciśnięcia sprzęgła ręcznego , jeżeli masz mocno zużyte sprzęgło albo ten polksieczyc  to on po prostu może sie blokować ocierając o wajchę od sprzęgła, nie wiem czy zrozumiesz o co mi chodzi ale to nic  <punk>
pozdrawiam
4222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2009, 07:50:12
wysłana przez dzb125350
8907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2014, 20:51:21
wysłana przez Jawolotmen
4485 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2016, 19:23:13
wysłana przez marian
3482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2016, 07:11:04
wysłana przez Adamu2T
3837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2018, 20:15:29
wysłana przez Pietras
