  • Listopada 15, 2026, 04:49:39
Autor Wątek: CZ 350 skrzynia biegow, szarpiaca trojka.  (Przeczytany 4222 razy)
brajdak
« dnia: Stycznia 20, 2009, 18:12:46 »
Witam, jak w temacie. Szarpalo mi na 3 bardzo ostro szczegolnie jak przyspieszalem i na 100% to skrzynia biegow. Rozkrecilem i odrazu w oko rzucil mi sie wytarty wodzik. Kupilem nowy ale cos mi sie wydaje ze nowy duzo nie poprawi sytuacji. Jezeli kros juz rozklasal skrzynie i wie jak dizala to powinien mi pomoc, postaram sie wytlumaczyc. Dokladnie chodzi o ta zebatke ktora jedynie na 3 przesowa sie w lewo i nachodzi swoimi wypustkami ( NIE zebami ) a na innych biegach ona przesowa sie w prawo ( w strone walka zdawczego ). Chodzi o to ze wlasnie jak przesowa sie w lewo ( zeby zalaczyc 3 bieg ) to swoimi wypustkami wprawdzie nachodzi na wypustki drugiego trybika na tym samym waleczku ale tak nie do konca a w sumie ona nachodzi tak aby ze 2 mm i boje sie ze znow bedzie przeskakiwalo bo za malo nachodzi ale nie widze jakiegos sposobu zeby bardziej nachodzilo ale poki jest rozebrany to moze ktos cos mi poradzi.
BoNes
Odp: CZ 350 skrzynia biegow, szarpiaca trojka.
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 20, 2009, 18:46:08 »
To normalne ze wodzik z czasem nadaje się do wymiany. Lepiej zainwestować w te kute. koszt za 2 to 60-70zł (prowadnica wodzików tez może być tego przyczyna). Jaki jest stan tulejek ślizgowych na walkach ? Sprawd¼ tez tą "płytkę" w która wchodzą zapadki czy nie jest wyrobiona.
brajdak
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 20, 2009, 18:54:24 »
Tulejki sa dobre, luzow prawie nie czuc albo i nawet nieczuc. Sprawdzalem plytke i w sumie w tym miejscu co wchodzi trojka to jest luz z 0,6 mm wiec chyba tez nic nie da. o to chodzi ze nawet jak wloze 3 to nawet nie daje rady reka dopchnac tej zebatki zeby ladnie doszla jak powinna, po dopchnieciu ruszy ze z 1,5 mm i tyle a jeszcze luzu zostaje sporo. Prowadnice wodzikow patrzylem i wodziki maja na niej aby taki bardzo delikatny luz.
dzb125350
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 21, 2009, 07:50:12 »
Co do tego watku to mi sie przytrafilo cos podobnego tylko ze 3 bieg jak dodam gazu wyskakuje calkiem,co moze byc tego przyczyna tez to o czym pisal BoNes??
skrzynia biegow
Zaczęty przez ja868 Mechanika
3907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2008, 10:40:40
wysłana przez grucha591
8907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2014, 20:51:21
wysłana przez Jawolotmen
4484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2016, 19:23:13
wysłana przez marian
3482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2016, 07:11:04
wysłana przez Adamu2T
3837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2018, 20:15:29
wysłana przez Pietras
