  • Listopada 15, 2026, 04:49:50
Autor Wątek: skrzynia biegow  (Przeczytany 8908 razy)
krolik30
  • Wiadomości: 5
  • cz 350
skrzynia biegow
« dnia: Maja 04, 2014, 21:20:13 »
mam cz 350 ktora ma skrzynie po remoncie a biegi sa tylko  raz i zostaje tylko 3
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: skrzynia biegow
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 04, 2014, 21:21:34 »
Mozesz powiedzieć coś wiecej i dokładniej ?
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 04, 2014, 21:22:47 »
Temat zaczynam wielką literą, kończymy kropką. Zdania budujemy sensownie, tak by dało się je rozczytać. Używamy kropków, przecinków itp. Problem jaki mamy staramy się dogłębnie wytłumaczyć.
Co było robione, jakie są objawy, kiedy sie to stało w jakich warunkach itp.
Pzdr
krolik30
  • Wiadomości: 5
  • cz 350
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 04, 2014, 21:31:59 »
Biegi wbijaja sie tylko raz i z czwórki spada na trójkę i pozostaje na tej trójce ,pozniej zadne biegi nie dzialaja, zeby zadzialaly trzeba z siła uderzyc w dzwignie albo zgasic motor.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 04, 2014, 21:46:56 »
Z jakiego powodu wczesniej robiles skrzynie i co w niej robiles, wymieniales?
krolik30
  • Wiadomości: 5
  • cz 350
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 04, 2014, 21:53:40 »
jak ja kupowałem  to
poprzedni wlasciciel mowil, ze skrzynia po  remoncie, ze jezdzil nią   tydzień i stało sie tak jak pisałem wczesniej , ze sa tylko raz i stoi na 3. jakie moga byc powody zanikania tych biegow?
matex1432
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 04, 2014, 22:09:04 »
możliwe ze pogięło prowadnice wodzików i nie da się biegów wbić miałem tak w 638 nie dało sie wbić żadnego biegu bo wodziki nie przesuwały kół zębatych w skrzyni
Jawa 350 ts ,cz 175 487, Simson s51b ,
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 04, 2014, 22:10:58 »
Zacznij od rozbiórki lewego dekla a jak tam nie będzie przyczyny to silnik na stół i tyle .
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 04, 2014, 22:13:17 »
W lewym deklu raczej nic nie znajdzie. Czeka cie rozbiórka silnika.
krolik30
  • Wiadomości: 5
  • cz 350
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 04, 2014, 22:14:19 »
A zeby  wymienic prowadnice trzeba rozpolowic silnik? jest mozliwosc sprawdzenia prowadnic bez rozbierania silnika?
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 04, 2014, 22:17:41 »
Taki jest powód że skrzynia padła . Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz co się stało i my się też nie dowiemy , telepatią nie dysponujemy . A usterki skrzyni są różne i ciężko powiedzieć co się sypło po tak lakonicznym opisie .
Tak , trzeba . Dlatego na skrzyni i wale się nie oszczędza , bo wtedy trzeba najbardziej rozbierać .
krolik30
  • Wiadomości: 5
  • cz 350
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 04, 2014, 22:23:28 »
Dzieki wielkie. Biore sie za rozbieranie silnika;) POZDRO.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 04, 2014, 22:24:55 »
Powodzenia. Tylko jak nie robiłeś tego nigdy to rób powoli i dokładnie ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 04, 2014, 22:54:04 »
Najpierw poczytaj tutaj : http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/
Tam są też opisy działania tych skrzyń biegów i wiele info , które warto wiedzieć PRZED składaniem . Jak dokładnie tam poszperasz to są też montażowe instrukcje fabryczne ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 04, 2014, 22:55:56 wysłana przez von_Majzel »
kojot6
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 10, 2014, 17:16:30 »
witam. rok temu kupiłem swoja czesie 175 , do tej pory wszystko było ok. Niestety 2 tyg temu wyrżnąłem szlifa na lewą stronę. Dziś założyłem nowe lagi i lampę - to właśnie ucierpiało. Ale powstał problem z odpalaniem, kopka nie wąłściwie działa, brak odbijania, a do tego przy kopnięciu wskakuje na 2 bieg. czyli jest na luzie, wciskam  i wycofuje aby pełniła funkcje kopki, i w tym momęcie jest już na biegu. nie odkręcałem jeszcze lewej obudowy. Ktoś może posiada wiedzę która umożliwiłaby mi jakieś ruchy - co mam teraz robić.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 10, 2014, 17:29:42 »
Jak nie rozbierzesz to nie będzie wiadomo co się stało, a takie gdybanie jest jak wróżenie z kart.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 12, 2014, 20:51:21 »
Pewnie na kulisie w miejscu pod prowadnicę ma luz i mu zgięło prowadnicę. Tarcza automatu może mieć luzy, ale luzu nie może mieć podparcie prowadnicy na kulisie. Podparcie musi być na równo ze sprężyną z kulką i musi być na sztywno w przeciwnym wypadku co złoży się silnik to od razu pognie prowadnicę.
Rosjanie najwięcej tym jeździli i najwięcej wiedzą tak więc polecam ruską książkę do Jawy.
66 Odpowiedzi
25276 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2007, 20:47:54
wysłana przez j@wa
skrzynia biegow
Zaczęty przez ja868 Mechanika
3908 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2008, 10:40:40
wysłana przez grucha591
4486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2016, 19:23:13
wysłana przez marian
3482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2016, 07:11:04
wysłana przez Adamu2T
3837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2018, 20:15:29
wysłana przez Pietras
