  • Kwietnia 21, 2026, 06:57:25
Autor Wątek: Renowacja Cezet 175 487 z 86r  (Przeczytany 11546 razy)
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
Odp: Renowacja Cezet 175 487 z 86r
« Odpowiedź #25 dnia: Października 26, 2020, 09:06:32 »
no tak ;)
Plan na dziś  jest taki dziś zdejme góre rozpołowie silnik i zobacze na stan skrzyni wyrzuce uszczelke zdystansuje na nowo i jak wszystko będzie grało to go dziś skleje na victor reinz 300+%
« Ostatnia zmiana: Października 26, 2020, 09:09:12 wysłana przez kidzej »
Cezet 175 487 86r
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #26 dnia: Października 26, 2020, 09:18:36 »
Jak go rozbierzemy to nie składaj go na siłę odrazy przyjrzyj się wszystkim elementom skrzyni czy kły przesuwek nie są pozaokraglane wodziki i tak widzę że będziesz wymieniał więc tego się nie ma co czepiać prowadnica wodzikow czy prosta czy automat dobrze działa potem wszystko w karter ze sprzęgłem i zobacz sobie czy biegi dobrze się zakleszczaja jak masz pytania to wał zrób zdjęcia i pytaj za to nikt ci głowy nie urwie lepiej z dzień czasu poświęcić na weryfikację niz potem jeszcze raz rozbierać
« Ostatnia zmiana: Października 26, 2020, 09:22:41 wysłana przez azbescik2 »
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #27 dnia: Października 26, 2020, 09:22:44 »
Dokładnie tylko spokój uratuje twój silnik 8)
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #28 dnia: Października 26, 2020, 09:56:33 »
dobrze wyśle zdjęcia wszystkiego
« Ostatnia zmiana: Października 26, 2020, 12:51:53 wysłana przez kidzej »
Cezet 175 487 86r
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #29 dnia: Października 27, 2020, 08:37:23 »
Witam mam teraz dylemat czy kupować cylinder używke gdzieś chociaż nmg znaleźć bo ciekawie nie wygląda ten tłok i czy robić góre czy nie? :(
Sorki że wczoraj nie wysłałem więcej zdjęć ale była akcja obornik :D
« Ostatnia zmiana: Października 27, 2020, 08:39:03 wysłana przez kidzej »
Cezet 175 487 86r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #30 dnia: Października 27, 2020, 09:00:18 »
Kup tłok na następny szlif. W cylindrze są jakieś głębokie rysy?
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #31 dnia: Października 27, 2020, 09:15:59 »
rysy są na samym dole wyczuwalne pod paznokciem i teraz nw co zrobić bo to 4szlif i tłoki są tylko na 6 i 8 a wiem że do 4 szlifów jest bezpiecznie
Cezet 175 487 86r
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #32 dnia: Października 27, 2020, 10:05:04 »
Co to znaczy że 4 szlif jest "bezpieczny"? Późniejsze nie są? Na 6 czy 8mym już się nie da jeździć?
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #33 dnia: Października 27, 2020, 10:30:29 »
Le tam delikatnie go przyłapało na cylindrze jak to wyglada pierścienie całe nie wtopiło ich wtlok
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #34 dnia: Października 27, 2020, 11:43:16 »
bo były orginalnie produkowane na 4 szlify i ja jakoś to nazywam bezpiecznymi
Cezet 175 487 86r
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #35 dnia: Października 27, 2020, 11:44:07 »
nic nie wtopiło
Cezet 175 487 86r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #36 dnia: Października 27, 2020, 11:45:15 »
Jeśli nie ma jakiś mega głębokich rys to drobnym papierkiem przetrzyj.nie wygląda to tak tragicznie na zdjęciu jak cylinder cały to chyba nie będzie problemu
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #37 dnia: Października 27, 2020, 11:52:14 »
Sprawa wygląda tak rozebrane  :)
Cezet 175 487 86r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #38 dnia: Października 27, 2020, 12:06:27 »
Rozpolowil się bez problemu? Bez ściągaczy?
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #39 dnia: Października 27, 2020, 13:07:36 »
No skrzynia na stół i weryfikacja sprzęgieł klowych
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #40 dnia: Października 27, 2020, 13:30:32 »
zrobiłem prowizoryczny śćiągacz i dał rade inacze nie poszło a jak mają wyglądać sprzęgła kłowe
Cezet 175 487 86r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #41 dnia: Października 27, 2020, 15:02:21 »
Wyciagaj skrzynie, sprawdź czy nie masz pourywanych zebow kół, czy nie są nadmiernie zuzyte,wytarte, kły które pospawales do śmieci  pręt wodzik czy prosty. łozysko na wałku zdawczym,nowy simering chyba że było zmieniane, no ogólnie wszystko do przeglądu. No i oczywiście dystansowanie skrzyni na koncu, no i musisz wyciągnąć łożysko z prawego karteru,jesli nie będziesz wyciągał wału.
« Ostatnia zmiana: Października 27, 2020, 15:05:45 wysłana przez atari001 »
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #42 dnia: Października 27, 2020, 19:20:12 »
Wyjmij telefon z etui i przetrzyj aparat bo obraz się rozmazuje :P
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #43 dnia: Października 27, 2020, 19:43:48 »
Obawiam się że przy 8mym szlifie mogą ulec zmianie czasy rozrządu a nawet rozmiary okien przelotowych... Może nieznacznie ale jednak.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #44 dnia: Października 27, 2020, 19:52:27 »
Adam pewnie masz trochę racji ale skoro robią tłoki do 8 szlifu w 350tkach i to jeździ to myślę że i da radę przy 175
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #45 dnia: Października 27, 2020, 19:55:30 »
ktos na tym forum pisał ze zrobil 6 szlif w 350 i nie był zadowlonony, dokladnie nie pamietam ale ponoc silnik bardziej dzwonił, koniec konców sprzedawał cąły komplet
« Ostatnia zmiana: Października 27, 2020, 19:57:29 wysłana przez killler »
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #46 dnia: Października 27, 2020, 20:01:43 »
Artureza jawa nie jest przypadkiem po 6 szlifie ???
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #47 dnia: Października 27, 2020, 20:26:35 »
Tłok po 8mym szlifie jest sporo ciezszy od nominału, zmienia się wyważenie, siły bezwładności, wibracje na pewno też będą większe. Skoro mocno wibruje to może i bardziej dzwonić żelastwo. Takie moje przypuszczenia. Mam tłok słowacki do cz 175 na szósty szlif i orginalny nieużywany nominał. Zważę i porównam.
  • Wiadomości: 741
« Odpowiedź #48 dnia: Października 27, 2020, 20:57:18 »
Potwierdzam moja jest na 6 szlifie. Faktycznie jest niezbyt bezpiecznie np ostatnio padła skrzynia 500 km od domu  :-\
Nadmiernego dzwonienia, złej pracy i tym podobnych problemów nie stwierdziłem.
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #49 dnia: Października 28, 2020, 09:10:48 »
a może po 6 "tak zwanym szlifie " ;) ten sprzęt ma taki przyrost mocy i momentu że sprzęgła kłowe w skrzyni urywa na czwartym biegu dlatego nazywany jest niebezpiecznym ??  ;D
