  • Października 22, 2026, 00:43:28
Autor Wątek: Renowacja Cezet 175 487 z 86r  (Przeczytany 12284 razy)
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
Odp: Renowacja Cezet 175 487 z 86r
« Odpowiedź #50 dnia: Października 28, 2020, 09:11:35 »
Witam szczerze mówiąc myślałem że kartery będą w gorszym stanie co prawda nagrałem jeden ale moim zdaniem jest ok
https://youtu.be/3uRPsJwucMQ
p.s proszę nie zwracać uwagi na brud
Cezet 175 487 86r
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #51 dnia: Października 28, 2020, 09:27:46 »
Kolego pasta uszczelniająca lepiej ci to uszczelni niej jakakolwiek uszczelka w samochodach wkleja się na to stalowe miski olejowe do płaszczyzny bloku i trzyma pokarz sprzęgła kłowe na trybach przesuwnych lepiej i wodziki jak wyglądają
« Odpowiedź #52 dnia: Października 28, 2020, 10:40:03 »
Azbeścik ma racje, bez uszczelki między karterami.
Reinzosil zastosuj na dobrze wyczyszczoną i odtłuszczoną powierzchnie, poczekaj z 24h przed zalaniem oleju aby dobrze wyschło i nie przykręcaj na ten czas korka wlewu oleju aby był dobry dostęp powietrza od środka przy schnięciu.
I nie ma bata aby coś ciekło.
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #53 dnia: Października 28, 2020, 11:20:06 »
mam nadzieję że nie będzie ciekło a tutaj skrzynia: https://youtu.be/SWTb8MvGeEg
nie wiem co  jest nie tak zęby piekne chyba że przez uszczelke prowadnica do końca nie wchodziła i miała luz i nie wbijało 4 do końca albo źle zdystansowałem
Cezet 175 487 86r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #54 dnia: Października 28, 2020, 12:02:14 »
Problem 4 biegu to przeważnie luzy na walku posrednim,czyli zle zdystansowana skrzynia w wsce jest podobny problem z 4 biegiem.
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #55 dnia: Października 28, 2020, 12:50:12 »
Wałek pośredni nie ma nic do 4 biegu jest to bieg bezpośredni poprostu za pomocą sprzęgła kłowe go łączy się wałek sprzęgłowy ( zwany głównym ) z wałkiem zdawczym i to po między tymi walkami się likwiduje luz poosiowy w razie problemów z 4 biegiem jeżeli chodzi o twoją skrzynie wygląda oki proboj składać uluz ja se w karter od strony sprzegla pozmieniać biegi zobacz sobie na spokojnie jak to działa potem zakrec se drogi karter bez wału sprawdź luzy poosiowy wałków poparltrz gdzie jaką podkładkę byś wsadził w razie potrzeby i ogień
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2020, 13:06:43 wysłana przez azbescik2 »
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #56 dnia: Października 28, 2020, 13:22:17 »
dobra wszystko rozumiem teraz z której strony dać podkładki
Cezet 175 487 86r
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #57 dnia: Października 28, 2020, 13:31:33 »
Tego to już nikt ci nie powie tak na odległość bo różnie to bywa najczęściej podkładki dystansowe daje się pod wałek zdawczy żeby przysunąć go do wałka sprzęgłowego żeby 4 bieg się dobrze zapinał z wałkiem pośrednim to zależy tutaj musisz się pobawić biegami i zrobić tak żeby każdy bieg się dobrze zapinał na kły i żeby po zapięciu wodziki nie miały dużego napięcia a na początek to se zluz bez niczego skrzynie w kartery bez wału i zmierz se luz poosiowy wałków można to w przybliżeniu zrobić glebokosciomirzem suwmiarki
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2020, 13:40:50 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #58 dnia: Października 28, 2020, 15:56:20 »
Co ty gadasz  :o we fabryce nie dystansowali. Ludzie tyle lat jeżdżo i jest gites.  ;)
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #59 dnia: Października 28, 2020, 16:10:02 »
 :D grząski temat Ja w żadnej ze swoich nie dystansowalem skrzyni bo nie było takiej potrzeby ale czasem luzy tam są po 2-3 mm wtedy wypadało by coś tam wsadzić   :P
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #60 dnia: Października 28, 2020, 18:09:14 »
Nie dystanswali bo wyszło z fabryki :D a później to wiadomo jak się remonty robiło młotek dłuto 3 godziny roboty i jazda..
W książce napraw czy to w wsce czy w jawie 250 zawsze jest na schemacie podkładka i opis luzow
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2020, 18:11:45 wysłana przez atari001 »
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #61 dnia: Października 29, 2020, 11:03:48 »
Witam dziś zamówiłem tulejki z brązu  i podkladki dystansowe 0.1 x5 i 0.5 x3 i kulke sprzęgła 5mm bo mi gdzieś uciekła
Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #62 dnia: Października 29, 2020, 12:06:28 »
Mocno masz wyrobione tulejki z brązu że je będziesz wymieniać? Dla nich lepiej jak mają trochę luzu. Było omawiane w kilku wątkach. Np tu:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=37824.msg366705#msg366705
Może za mocno się przejmujesz luzem w skrzyni. Nawet jak nie jest wszystko idealnie spasowane ale tryby i automat zmiany biegów jest ok to skrzynia ładnie pracuje w tych silnikach.
Sprawdź jeszcze czy wszystkie sprężynki i kły są w dobrym stanie od automatu zmiany biegów. Czyli w tych częściach:
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2020, 12:18:42 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #63 dnia: Października 29, 2020, 12:47:14 »
Jak chcesz wymieniać tulejki, to powinno się zrobić osiowanie otworów w nich.
Ja bym na Twoim miejscu zostawił stare, na filmie nie było widać jakiegoś wielkiego luzu na tulejce i wałku skrzyni.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #64 dnia: Października 29, 2020, 12:57:55 »
Tulejek nie ruszaj, dysransowalem 2 sikniki., I zawsze tak samo, składasz skrzynie skręcasz kartery i sprawdzasz biegi czy są wszystkie, sprawdzasz luz na wałku posrednim od strony sprzęgła czy wpada do środka, sprawdzasz wałek glowny, łapiesz za zębatkę napędowa łańcucha i wpychasz,wyciagasz jak są luzy to podkladasz,ja zawsze podkładam podkładki między łożyskiem a wałkiem głównym, a w wałku posrednim kładę na tulejkę ta z brązu i składam. I tak w kółko dopuki będzie ok. I najlepiej jak łożysko będziesz miał stare,nawet w środku przeszlifowane żeby wałek luźno wchodził, bo ściągać i zakładać to trochę słabo.
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
« Odpowiedź #65 dnia: Października 29, 2020, 12:58:58 »
Sprawdź czy prowadnica(pręt) po której chodzą wodziki jest prosta. Najlepiej to sprawdzić tocząc prowadnicę po płaskiej powierzchni np po blacie kuchennym ;D
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #66 dnia: Października 30, 2020, 08:40:31 »
A więc sprawa z silnikiem wygląda tak przylgnia karterów wyczyszczona i teraz zastanawiam się czy wyciągnąć podkładke dystansowa 0.5 mm z trybu zdawczego??
Wał ściągłem łożyska też i się zastanawiam jak to zrobić bo na wale od strony sprzegła kolejność jest taka łożysko--labirynt--łożysko i tak labirynt mam dotoczony bo stary pękł i teraz jest taki problem że nw czy metoda ciepło zimno da rade bo jest dość dobrze spasowany
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2020, 08:44:13 wysłana przez kidzej »
Cezet 175 487 86r
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #67 dnia: Października 30, 2020, 08:54:59 »
Witam, jak masz mały palnik na propan to nagrzej, łożyska ładnie wejdą,
Čz487.87r, wsk gil ,MB w140,BMWe60.
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #68 dnia: Października 30, 2020, 09:10:41 »
właśnie nie mam palnika ale spróbuje zrobić ciepło zimno  mam opalarke to podgrzeje karter do oparzenie  i wał do zmarażarki ale w siatkach bo mięso się zepsuje
Cezet 175 487 86r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #69 dnia: Października 30, 2020, 09:15:33 »
Zamiast labiryntu daj 2 zwykle uszczelniacze obrócone plecami do siebie.podgrzej gniazda opalarką wsadzić łożyska,wał do zamrażarki później podgrzej łożyska tylko nie za bardzo żebyś nie przegrzał i wkładasz wał
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2020, 09:19:33 wysłana przez atari001 »
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #70 dnia: Października 30, 2020, 09:24:22 »
podasz swoj nr tel zadzwonie do cb bo za bardzo tego nie widzę
Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #71 dnia: Października 30, 2020, 09:25:42 »
Po co dwa uszczelniacze?? Jeden w zupełności wystarczy.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #72 dnia: Października 30, 2020, 11:29:32 »
Normalnie, w miejsce labiryntu daj taki uszczelniacz jak np od strony prądnicy i tyle, ja tak zrobiłem u siebie bo kupiłem zły labirynt aluminiowy, za ciasny.mozesz dać dwa żeby szerokość odpowiadała szerokości labiryntu niektórzy dają jeden, jak ci pasuje.
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
« Odpowiedź #73 dnia: Października 30, 2020, 12:56:02 »
Kup palnik na kartusze za 20,30zl, opalarka to bedzie dlugo trwało, a jak nie chcesz palnika to chociaz przykryj jakas blacha nagrzewany element zeby cieplo przy nagrzewaniu nie uciekalo do gory.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #74 dnia: Października 30, 2020, 13:14:39 »
dobra zostawie te tulejki teraz szukam dystansowych podkladek do cezet bo gdzieś miałem zapodziały
Cezet 175 487 86r
