  • Sierpnia 05, 2026, 09:50:11
Autor Wątek: Problem z cz 350 z 1988 r  (Przeczytany 4869 razy)
Cezeta350 1984r
« dnia: Października 18, 2020, 16:09:07 »
Witam wszystkich serdecznie chciałbym zasięgnąć rady od lepszych mechaników więc zacznę odrazu pisać oco chodzi: Wziołem się z tatą za naprawę starej cz 350 rocznik 1984  motocykl stał jakieś 20 lat zaczęliśmy od baku i przeczyszczeniu kranika kupiłem gumkę która była w środku bo strasznie była zniszczona potem wziołem się za gaźnik przeczyściłem następnie wzięliśmy się za iglice to samo przeczyszczona nalałem paliwa i odpaliła lecz długo nie pojeździła max 1h i już nie dawała znaku życia przestała przez noc i rano zapaliła i jeździła połowę dnia i nie gasła postała kolejną noc i już się nie odzywała odrazu szukaliśny przyczyny więc wzięliśmy się za czyszczenie gaźnika trochę brudu wyleciało  potem były cewki zapłonowe okazało się że kiedyś 1 się zepsuła i mój ojciec wstawił nową ale 8V a fabrycznie jest 12V kupiłem nową podłączyłem odrazu nową fajkę kupiłem i nic sprawdzałem też świece z którymi ciągle jest coś nie tak raz patrzę iskry są wielkie a raz takie małe że ledwo widać potem przyszedł czas na zapłon ustawiłem go zgodnie z instrukcją którą znalazłem na forum i odziwo odpaliła zostawiłem ją i odrazu wyregulowałem obroty po kilku dniach próbowałem zapalić rano odpaliła ale pod wieczór znowu ta sama śpiewka nie ma iskry na świecach a na kowadełkach jest  już naprawdę nie wiem co jej dolega wiem że tu są bardziej doświadczeni ludzie któży znają ten motocykl o śrubeczki najmniejszej  :)
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2020, 19:46:17 wysłana przez holger »
  • Wiadomości: 1309
Odp: Problem z cz 350 z 1984 r
« Odpowiedź #1 dnia: Października 18, 2020, 16:29:08 »
Jeżeli to cz z 84 to instalacje masz 6 v i cewki też powinny być 6v a nie 12
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #2 dnia: Października 18, 2020, 16:52:27 »
Może ładowanie szwankuje i prądu jej braknie?
Cezeta350 1984r
« Odpowiedź #3 dnia: Października 19, 2020, 16:52:30 »
Za to powinnem dostać w łeb co najmniej pomyliłem się z rocznikiem jest to jednak cz 350 rocznik 1988 r czyli cewki mam dobre ale nadal brakuje iskry
Warmiak
  • Wiadomości: 9
  • Jawa TS 350 638 1989r
« Odpowiedź #4 dnia: Października 19, 2020, 17:28:08 »
Może pora na wymianę kondensatorów ?
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
Odp: Problem z cz 350 z 1988 r
« Odpowiedź #5 dnia: Października 19, 2020, 18:16:06 »
Zacznij od dokładnego sprawdzenia czy nie masz jakiegoś przetarcia na przewodach które powodują zwarcie, musisz sie przy tym nagimnastykować bo praktycznie całą instalację trzeba wybebeszyś, jak to ogarniesz  i bedzie okey to przynajmniej o jeden krok do przodu. Skoro odpalała i jeżdziła pół dnia to nie ma opcji żebyś też miał żle podpiętą instalację, idz najprostszą drogą! Miałem takie przypadki że jeżdziłem cały sezon a potem ładowanie raz jest a raz nie, raz pali od strzała a za drugim razem święty Boże nie pomoże, okazywało się zazwyczaj że kable tak zaśniedziały że po latach postoju robiły się kruche od nagłej reanimacji moto w trasie a z racji wibrań po jakimś czasie pękały jak gumka w majtkach! :)  i "no i masz tu człowieku siedz i płacz"
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2020, 19:47:19 wysłana przez holger »
Bohun350
« Odpowiedź #6 dnia: Października 19, 2020, 19:55:28 »
Posprawdzaj wszystkie połączenia kabli styki przy zegarach, stacyjce, pod siedzeniem, przy cewkach pod bakiem i przy platynkach. zobacz kable od masy bo masa najważniejsza.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #7 dnia: Października 19, 2020, 20:35:36 »
Co Ty człowieku opowiadasz? Po co wybebeszać całą instalację?
Kolego Cezeta350 przede wszystkim zainwestuj w miernik (no chyba że masz, to go po prostu użyj...) Sprawdź najpierw napięcie na akumulatorze przed i po włożeniu kluczyka i włączeniu zapłonu jeśli jest spory spadek napięcia najpierw podładuj akumulator. Jesli na naładowanym akumulatorze odpali to znaczy że może być problem z jego ładowaniem. I trzeba przejrzeć instalacje. Ale nie trzeba jej rozbebeszać tylko sprawdzić styki, konektory i przejścia przewodów.
W ogóle to zawitaj do powitalni i napisz parę słów o sobie. Może akurat w Twojej okolicy jest jakiś zacny jawer lub Čezeciarz a na pomoc takiego zawsze możesz liczyć:
http://www.jawacz.pl/index.php?board=25.0
Zachęcam też do lektury regulaminu:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=4656.0
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2020, 20:41:10 wysłana przez Rozztocz »
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #8 dnia: Października 19, 2020, 20:48:06 »
Rozztocz "wybebeszać" znaczy sprawdzić dokładnie w żargonie podkarpackim :)  mój opis jest dla kogoś kto ma tyle o ile pojecia o elektryce a Chłopak raczej nie potrzebuje kto wie jakich wywodów tylko prostych wskazówek, czytaj ze zrozumieniem. W ogóle odnoszę wrażenie i nie jest to absolutnie spersalizowane że ludzie im więcej wiedzą tym bardziej to pchają w jezyk fachowy który ni jak się ma dla zwykłych użytkowników którzy chcą samemu coś zrobić.
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2020, 21:36:04 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
« Odpowiedź #9 dnia: Października 19, 2020, 21:35:03 »
Widzisz nie każdy zna żargon podkarpacki. Weź pod uwagę że są tu ludzie z całej Polski i chyba lepiej wytłumaczyć krok o kroku w prosty i zrozumiały sposób a nie kazać komuś wywalić wszystkie kable na wierzch (tak bym to odebrał)
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #10 dnia: Października 19, 2020, 21:50:11 »
A pewnie i macie rację, ja tam sie nie znam, teraz wszyscy wykształceni, na miernikach lecą, omy, diody, piny ja już 38 rok kończę wiec stary jestem, za moich czasów w technikum  było połączenie "samiec-samiczka" na elektrotechnice a teraz? z której strony to wpiąć :)
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2020, 21:54:03 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
« Odpowiedź #11 dnia: Października 19, 2020, 22:05:02 »
Kurde to ja się już widocznie na reformę 3 lata później załapałem. Bo mierniki, omy, diody i Piny były na porządku dziennym... A "samiec-samiczka" to były raczej na biologii a nie na elektrotechnice.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #12 dnia: Października 19, 2020, 22:14:05 »
A smiej sie smiej, ale do czasu przynajmniej kiedy ja kończyłem technikum w Mielcu w 2002r to ta terminologia była jedyna i właściwa! :D
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #13 dnia: Października 19, 2020, 22:22:06 »
To się nazywa obskurantyzm, i generalnie nie ma się czym chwalić.
Ale jak już ci się przytrafiło, to przynajmniej powstrzymaj się od dawania rad na forum.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #14 dnia: Października 19, 2020, 22:27:34 »
 ;D
« Odpowiedź #15 dnia: Października 19, 2020, 22:37:31 »
Mam nieodparte wrażenie, że kolega CzłowiekZJAWA to kolejny jawerski dyletant co się bimbru na południu napił i buczy, że organizuje Jawą loty niczym smokiem po niebieskim niebie...
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #16 dnia: Października 19, 2020, 22:38:11 »
Masz z tym problem? :D  Czasami warto włożyć kij w mrowisko i w...c ludzi, wtedy wychodza prawdziwe oblicza! :)
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2020, 22:48:25 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
« Odpowiedź #17 dnia: Października 19, 2020, 23:41:56 »
Rozztocz, uważaj bo zostaniesz zaraz spuentowany  :D
Jedyna porada jak Cię nie stać i się nie znasz to dupy nie zawracaj!
P. S. To tak dla rozluźnienia tematu  ;D
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #18 dnia: Października 20, 2020, 09:15:09 »
o to widzę że koledzy z milenijnych szkół to się troczę cofnęli w tych szkołach ja się uczyłem regulacji na podobnym sprzęcie w latach 80-tych i kaszlak palił mi 4,5 litra /100km  :D
« Odpowiedź #19 dnia: Października 20, 2020, 13:20:02 »
Obilo mi sie o uszy, ze milenijne technika czasem osiagaja poziom ZPT z dobrym nauczycielem w podstawowkach W PRL. Do takiej podstawowki chodzilem, do milenijnego technikum nie wiec niech bedzie, ze nie wiem. Ale wole sam naprawiac motor niz dac go komus do “wybebeszania”  ;) . Cokolwiek mialoby to znaczyc.
Moze nie na temat ale przypomnialo mi sie, ze w stanie wojennym masz nauczyciel od ZPT zostal “zmilitaryzowany” i z kolegami spotkalismy go jak patrolowal ulice z kalachem na plecach i milicjantem u boku. Podszedl, porozmawial, powiedzial aby sie nie wloczyc, zasalutowal (milicjant tez) i ruszyl dalej. Rowny gosc.
« Ostatnia zmiana: Października 20, 2020, 15:53:23 wysłana przez Yabaman »
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
Problem
5342 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2008, 20:47:35
wysłana przez Moto37
Problem z Cz
Zaczęty przez zagierr Mechanika
4599 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2009, 18:49:05
wysłana przez Jawsim
Nie odpala.[CZ 175, 1988]
Zaczęty przez Perszing Mechanika
4066 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2009, 09:26:22
wysłana przez Perszing
2313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2018, 22:39:43
wysłana przez adamsky771
