  • Sierpnia 05, 2026, 07:10:15
Autor Wątek: 487 nie pali  (Przeczytany 2457 razy)
dr Jones
  • Wiadomości: 3
  • SHLBMWHondaMZIŻČZ
487 nie pali
« dnia: Sierpnia 26, 2020, 10:24:16 »
Witam. Cz nie odpala. Czy przyczyną może buć to że spuś iłem olej I komora wstępnego sprężania się zoszczelniła?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2020, 13:44:06 wysłana przez dr Jones »
SHL M-17 Gazela, BMW R45, Honda Transalp XL 600V,
MZ Trophy es250/2(wrak) , ČZ 175 Typ 487 (na ukończeniu),IŻ Planeta
Odp: 478 nie pali
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 26, 2020, 10:32:43 »
Olej w skrzyni biegów nie ma nic do odpalania motocykla. Jeśli nie odpala to albo nie ma iskry albo paliwa albo obydwu wymienionych
dr Jones
  • Wiadomości: 3
  • SHLBMWHondaMZIŻČZ
Odp: 478 nie pali
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 26, 2020, 10:37:10 »
Iskra jak dzwon, zapłon ustawiony, paliwo dostaje, gaźnik wyczyszczony nawet paliwo dostał do świecy
  • Wiadomości: 174
Odp: 478 nie pali
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 26, 2020, 11:34:10 »
Kiedy ostatni raz silnik chodził poprawnie? Może zużyty jest labirynt i ma takie przedmuchy na wale że nie odpali. Świeca jest mokra czy sucha jak kopiesz starterem i nie zapala?
dr Jones
  • Wiadomości: 3
  • SHLBMWHondaMZIŻČZ
Odp: 478 nie pali
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 26, 2020, 11:46:33 »
Silnik był zastany. Rozruszałem go I wymieniłem pierścienie. Odpalił bez gaźnika. Następne palenie było już z brudnym gaźnikiem. Odpalił ale chodził tylko na wysokich obrotach. Zabrałem się za niego. Wyczyściłem gaźnik, aparat zapłonowy, ustawiłem zapłon I wylałem stary olej. Miałem zamiar wypłukać silnik. Pomyślałem, że wszystko ustawione to go odpalę a tu cisza.
  • Wiadomości: 1309
Odp: 478 nie pali
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 26, 2020, 13:06:07 »
Jak jakoś tam odpalał przed twoimi operacjami typu ustawianie zapłonu itp a teraz nie godo wogule to ja szukał bym w tym co robilem może coś przeoczyłem albo odwrotnie ustawiłeś niż trzeba zdążą się i tak
dr Jones
  • Wiadomości: 3
  • SHLBMWHondaMZIŻČZ
Odp: 478 nie pali
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 26, 2020, 13:24:35 »
mam 5 motocykli. Wszystkie sam serwisuję i raczej problemow nie mam. Zanim napisałem posta to oczywiście sprawdziłem kilka razy. Prawda jest taka, że pierwszy raz mam do czynienia z CZ.
Nigdy nie spotkałem się z labiryntem i dopiero zbieram informacje na jego temat. Dzisiaj zaleje go olejem i jeszcze raz spróbuję odpalić. Jeśli odpali to wszystko będzie jasne
  • Wiadomości: 353
Odp: 487 nie pali
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 26, 2020, 14:10:40 »
Wkręć nową świecę i spróbuj zapalić na popych. Te silniki nawet totalnie rozklekotane powinny palić na dotyk.
dr Jones
  • Wiadomości: 3
  • SHLBMWHondaMZIŻČZ
Odp: 487 nie pali
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 26, 2020, 14:19:11 »
testowałem kilka świec nowe i stare. O pchaniu też myślałem, ale stoi na spróchniałych kapciach.
Z całą pewnością będę walczył dalej i nie zapomnę o wszystkich sugestiach.
Jak zapali to na pewno napiszę
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
Odp: 487 nie pali
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 26, 2020, 15:34:02 »
Odpalił bez gaźnika?
dr Jones
  • Wiadomości: 3
  • SHLBMWHondaMZIŻČZ
Odp: 487 nie pali
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 26, 2020, 15:46:41 »
Tak. Bez gaźnika, ale ostrożnie nie ma nad nim kontroli
DZIUK
  • Wiadomości: 283
Odp: 487 nie pali
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 26, 2020, 16:57:07 »
Wydaje się że problem leży po stronie gaźnika. Najłatwiej byłoby podmienić gaźnik z innej maszyny jeżeli dostaje wariackich obrotów lub brak jest założonego filtra powietrza.
dr Jones
  • Wiadomości: 3
  • SHLBMWHondaMZIŻČZ
Odp: 487 nie pali
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 26, 2020, 20:47:07 »
Koledzy!
Wielki szacun dla Wszystkich za pomoc i zaangażowanie!
CZ odpaliła.
https://www.youtube.com/watch?v=f-WTQdDv72Y
Jak mówią "im dalej w las, tym więcej drzew", a przyczyna była banalna.
Iglica przepuszczała i silnik był totalnie zalany.
Udało mi się napompować spruchniałe opony i razem z tatą wzięliśmy ją na hol.
Wypluła nadmiar paliwa i zapaliła. W warsztacie udało odpalić się z kopa i mam nadzieję, że będzie już dobrze. Nie jest jeszcze wyregulowana, ale najważniejsze, że reaguje na kręcenie gaźnikiem.
Jeszcze raz dzięki.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2020, 00:31:20 wysłana przez dr Jones »
  • Wiadomości: 353
Odp: 487 nie pali
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 26, 2020, 20:57:32 »
Na pycha musi ''wziąść'' ;D
Na filmiku słychać że silnik już dość dzwoni na obrotach, może trzeba by zajrzeć do pierścieni i przy okazji sprawdzić luzy na korbowodzie.
Nie pali
4482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2008, 22:25:22
wysłana przez grucha591
4978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2008, 15:18:51
wysłana przez Wojt@s
[ 638-1 ] TS 350 nie pali
Zaczęty przez Carbon Mechanika
22 Odpowiedzi
7379 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2012, 09:30:34
wysłana przez kozak471
3201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2014, 11:21:48
wysłana przez dawid.md
2730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2015, 19:19:28
wysłana przez Blenders
