  • Listopada 23, 2026, 07:16:59
Autor Wątek: [ 638-1 ] TS 350 nie pali  (Przeczytany 7524 razy)
Carbon
« dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:08:42 »
Witam, jestem tu nowy więc prosze o wybaczenie błędów jakie moge popełnić, ale teraz do rzeczy, robie jawe ts i nie moge w niej ustawić zapłonu, w jakim położeniu by nie był to zawsze jest ok.1,5 cm przed GMP, jak próbowałem ją zapalić z pycha to strzeliła 2 razy z wydechów i dalej nic, Prosze o pomoc!!!
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2012, 10:36:20 wysłana przez Strażak »
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
Odp: TS 350 nie pali
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:12:13 »
Może masz przestawiony czop na wale albo krzywka nie siedzi na swoim miejscu tylko jest wbita na siłe inaczej
Carbon
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:19:51 »
czop chyba sie sam z siebie nie przestawił, możliwe że krzywka się przestawiła ale wtedy jakos powinien się przestawiać
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:21:13 »
Jak sie  krzywka przestawi to zapłonu nie ustawisz no ale ona sama z siebie też sie raczej nie przestawi
Carbon
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:24:13 »
nie wiem czy kumpel  nie pomylił tłoków i nie pozakładał lewego tłoka do prawego gara, możliwe że przez to by nie chciała palić???
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:26:46 »
Jasne.
Carbon
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:28:37 »
a jak w JAWIE będzie troche przestawiony zapłon to będzie palić czy wogóle nie zagada???
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:29:28 »
Będzie palić, ale nie będzie chodzić równo. Najwyżej poprostu da jakiś znak życia (strzeli czy pochodzi chwile i zgaśnie)
Carbon
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:31:48 »
a jak wyregulować ten zapłon bo jak platynki są otwarte 1,5cm przed GMP to raczej nie zagada
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:33:05 »
Carbon
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:40:47 »
dzięki, próbowałem tak zrobić ale coś to nie bardzo chce działać, jeszcze jutro spróbuje sprawdzić tą krzywke i jeszcze raz ustawić zapłon, dolne platynki są od prawego gara???
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:48:36 »
A plytki na ktorych masz przykrecone platyny nie sa czasami krzywe?
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:51:18 »
Sprawdź czy nie masz krzywej płytki zapłonowej, czy nie masz wyjechanych ślizgaczy młoteczków platynek i na koniec sprawdź położenie krzywki. Dobrze ustawiasz przerwę na platynkach w GMP ?
Carbon
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:54:32 »
noo platynki mają przerwe 0,35mm z tymi płytkami to nie jestem pewny ale raczej są ok, jak jest z tymi platynkami dolna jest od prawego gara, a górna od lewego????
Endorfina
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:55:34 »
w fabrycznym ustawieniu górne to prawy gar, dolne to lewy, dla pewności możesz sprawdzić jaki kolor kabla od przerywacza idzie do której cewki
Wsk 125 1979
Jawa TS 350 1989
Kawasaki ZX9R 1994
Carbon
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 25, 2012, 22:57:18 »
no to coś jest nie halo w tej jawie bo jak prawy tłok jest u góry to dolne platyny się otwierają
Endorfina
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 25, 2012, 23:07:29 »
iskra jest wtedy gdy platyny się złączą a nie otworzą, więc górne od prawego się powinny zamykać a dolne być otwarte, chyba tak to leciało
Wsk 125 1979
Jawa TS 350 1989
Kawasaki ZX9R 1994
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 25, 2012, 23:23:30 »
Nie, iskra jest w momencie rozwarcia platynek!
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 26, 2012, 00:10:17 »
przerwa na przerywaczach ma byc 0.3 moze być tak że masz za mała...
Jawa TS 350 638-1/639
Carbon
Odp: [ 638-1 ] TS 350 nie pali
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 01, 2012, 21:51:40 »
Noo nareszcie jakieś postępy, Jawa wreszcie odezwała się, ktoś źle pozamieniał fajki, ale zapłonu dalej nie moge ustawić, moto nie pali z kopa, ale po przepchaniu 1m od razu gada. Nie wkręci się powyżej 7,8 tys czy to wina zle ustawionego zapłonu że nie może złapać z kopa i się nie wkręca???
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 01, 2012, 23:58:31 »
jawa na zapłonie platynkowym to raczej się więcej nie wkręci niż 8 tysięcy;) jak nie przerywa ani nie ma innych objawów niepokojących to by wyregulował gaźnik na twoim miejscu aby odpalała z kopnika jak zapłon jest git w miarę;)
Carbon
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 02, 2012, 09:18:04 »
zapłon jest opuźniony całkowicie i jeszce platyny otwierają się ok,1cm przed GMP, musze platynki wymienić i może wtedy będzie lepiej go można ustawić
kozak471
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 02, 2012, 09:30:34 »
Człowieku, weź wyreguluj ten zapłon w końcu normalnie. Wydrukuj sobie cały artykuł na ten temat a nie z garażu tutaj i tak w kółko biegasz. Pewnie nie miałeś pojęcia o regulacji. Zrób sobie jak nie masz przyrząd do dokładnego sprawdzania ( świecę + śrubkę ). Posiedź to nie 10 min na początku jak nie masz pojęcia na ten temat.
5071 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2008, 15:18:51
wysłana przez Wojt@s
4294 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2014, 22:02:36
wysłana przez GKopeR
2783 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2015, 19:19:28
wysłana przez Blenders
2580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2016, 21:46:04
wysłana przez albiNOS
2566 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2020, 20:57:32
wysłana przez Adam112
