  • Sierpnia 05, 2026, 05:00:06
Autor Wątek: Lewy cylinder przerywa CZ 350  (Przeczytany 3477 razy)
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
« dnia: Sierpnia 10, 2020, 12:22:17 »
Siemka ostatnio udało mi się odpalić nowy nabytek otóż jest to Cezet 350 472.5 z 82'.
Odpaliła po 9 latach po przelaniu gaźnika na 3 kopa.
Kompresje ma na każdym 9bar.
Zmieniona cewka zapłonowa od lewego cylindra, kable wn, fajki oraz świece
No ale przejdźmy do sedna, Czesia na wyższych obrotach przerywa jakby na jeden gar chodziła i to na prawy, na mniejszych obrotach ładnie pracuje na dwa. Jak sie zagrzeje to jeszcze gorzej a i tu takie pytanie też czy Cezety i Jawy powinny sie tak szybko nagrzewać? W sumie tam dwa tłoki są to ma co grzać. Oprócz tego przerywania czasem przy wyższych obrotach lubi sobie strzelić w lewy tłumik. Jakieś porady?  :)
CZ 350 82'
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
Odp: Lewy cylinder przerywa CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 10, 2020, 13:24:51 »
Warto wymienić lewy zimering, sprawdzić drożność układu wydechowego.W mojej jak siada akumulator (wystarczy że spadnie do 5,9-6,0V), to pierwszy zaczyna szwankować właśnie lewy cylek.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 10, 2020, 13:25:59 »
Zapłon przejrzałes  i wyczyściłem gaźnik ? To takie podstawy w tych sprzętach
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 11, 2020, 23:02:04 »
Lewy simmering wymieniłem, gaźnik wyczyscilem choć jeden z nim mam problem, a i co z tym zapłonem platynki mają się zaczynać rozwierać 2.5mm przed gmp? Z gaźnikiem mam taki problem ze obroty jej falują raz ma wysokie raz niskie nie wiem czego, polecacie jakiś godny uwagi zamiennik gaźnika do cezety?
CZ 350 82'
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 12, 2020, 05:16:03 »
Widzę że masz niewielkie pojęcie na temat więc radzę kogoś bliżej siebie poszukać do pomocy
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 12, 2020, 07:02:07 »
Kup ten
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=38785.msg378621;topicseen#msg378621
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 12, 2020, 09:29:19 »
Moja jawa ts jak była jeszcze na przerywaczach też tak miała, że na wysokich obrotach jeden cylinder przestawał pracować i działy się dziwne rzeczy. Na przerywaczu w gmp przerwa 0,3 mm a początek rozwierania 2,7 mm przed gmp. Warto również sprawdzić kondensatory.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 12, 2020, 09:57:27 »
Adam ale co ma do tego przerywania klasyczny układ zapłonowy jak jest wszystko oki to nie ma prawa być różnicy pomiędzy klasycznym układem zapłonowym a elektronicznymi układami zapłonowymi wszelakiej maści
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 12, 2020, 10:05:02 »
Radzę zwrócić uwagę na izolowanie wsuwki która jest na kablu od kondensatora od obudowy platynek. Nieraz tam ucieka prąd. U siebie podkłądałem między tekstolit a miejsce w obudowie platynek kawałki taśmy izolacyjnej
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 12, 2020, 12:47:01 »
Dobra to ustawie zapłon tak jak powiedział Adam i sprawdzę wsuwki, zobaczymy.
CZ 350 82'
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 12, 2020, 16:16:54 »
Popieram słowa kolegi. Na przerywaczach potrafią dziać się takie rzeczy
lewy gar przerywa, a prawy jest ok
Zaczęty przez piter19850207 Mechanika
3887 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2007, 00:13:20
wysłana przez Antoniu
4817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2010, 20:40:57
wysłana przez Kanter
39 Odpowiedzi
22921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2013, 18:26:36
wysłana przez Mathini
25 Odpowiedzi
6878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2017, 01:21:16
wysłana przez Waligora
4283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2018, 22:57:29
wysłana przez lutek19
