  • Listopada 06, 2026, 08:00:45
Autor Wątek: Po rozgrzaniu strzela lewy cylinder 638  (Przeczytany 6953 razy)
Waligora
  • Jawa ts 350
« dnia: Sierpnia 03, 2017, 11:24:26 »
Witam, jestem nowym forumowiczem a starym przeglądaczem. Niestety mam problem, na który nie znalazłem odpowiedzi a mianowicie moja Jawa 350Ts odpala od kopa, ma moc, ładnie się zbiera, ale tylko do chwili aż się rozgrzeje. Wczoraj po 11 latach stania (oczywiście po małym przeglądzie) odpaliłem ją i wyjechałem po 30 km lewy gar przestał pracować tzn. zaczął przerywać i strzelać (tak że wydmuchał mi wkład tłumika i pojawił się ogień). Po zatrzymaniu i odczekaniu z 20 minut wszystko wróciło do normy aż do chwili gdy wjechałem w korek czyli ponownie się zagrzał. Czy ktoś miał podobny problem i wie co z tym zrobić.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Po rozgrzaniu strzela lewy cylinder 638
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 03, 2017, 11:38:30 »
Spróbuj zmienić świecę.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 03, 2017, 13:03:40 »
Możesz również zqmienić świece miejscami. Jak problem pojawi się na prawym, to będzie przyczyna. Może też pada kondensator?
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 03, 2017, 13:06:43 »
Zamień miejscami świece lub kup nówki świece o dobrej ciepłocie. Możesz też zamienić miejscami cewki oraz połączenie przerywaczy. Jak po zamianie przenosi się na drugi gar to zapłon umiera - kondensator lub cewka.
Waligora
  • Jawa ts 350
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 03, 2017, 16:56:56 »
OK w takim razie dziś albo jutro sprawdzę i dam znać :)
Waligora
  • Jawa ts 350
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 07, 2017, 10:45:08 »
Przełożyłem cewki świece i kondensatory i wczoraj po przejechaniu +- 30 km lewy gar zaczął przerywać i strzelać :(
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 07, 2017, 10:47:23 wysłana przez Waligora »
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 07, 2017, 10:58:00 »
Zdejmij głowice może masz za dużo nagaru w komorze spalania i ten po rozgrzaniu powoduje samozapłony.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 07, 2017, 13:52:04 »
W takim razie wygląda to na problem z platynkami lewego cylindra, lewym cylindrem (tłok,pierścienie, tuleja) lub z całym silnikiem.
Ostatnio naprawiałem silnik Jawy który miał podobne objawy do twojego silnika. Nic nie pomagało, żadne regulacje, podmiany części itd. Skończyło się na remoncie kapitalnym silnika. Zużyty i nieszczelny labirynt robił krecią robotę.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 07, 2017, 13:53:54 wysłana przez STÓWA »
Waligora
  • Jawa ts 350
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 07, 2017, 23:16:07 »
Głowica jest czysta nie ma nagaru, dolot wygląda dobrze, filc jest u mnie suchy jak pieprz (nawet nie wiedziałem że się go smaruje). A co do remontu silnika to on jest "świeżo" po tzn. jedenaście lat temu zrobiłem remont i wstawiłem do garażu potem kupiłem chińczyka i o Jawie zapomniałem (stała w suchym i ciepłym garażu) od remontu przejechała w sumie z 500km :( no nic będę szukać dalej przyczyny
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 07, 2017, 23:25:45 »
Może to banalne ale sprawdź przewód od lewej platynki .
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 08, 2017, 09:17:27 »
Sprawdź przewód zapłonowy. U mnie były takie cyrki przez przewód zapłonowy.
Waligora
  • Jawa ts 350
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 08, 2017, 09:56:19 »
Masz na myśli przewód WN ?
Może uda mi się dzisiaj znaleźć chwilkę by sprawdzić przewód od platynki.. a jeszcze jedno mnie ciekawi zapłon mam stawiony niby dobrze pali od pół kopa wszystko super ale raz miałem akcje że po wrzuceniu jedynki pojechałem do tyłu :), zgasiłem silnik odpaliłem i wszystko jest ok nie powtórzyło się do tej pory może jednak coś z ustawieniem zapłonu nie tak ?
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 08, 2017, 10:12:13 »
Możliwe że jednak masz problem z zapłonem.Mimo wszystko sprawdź ten kabelek od platynek .
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 08, 2017, 10:30:59 »
Co by nie było przyczyną, jak chcesz jeździć jawką, to tak czy siak zakładaj zapłon elektroniczny. Zapomnisz co to platynki, srynki, kondensatory.
I zapomnisz jak się zdejmuje prawy dekiel.
Waligora
  • Jawa ts 350
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 08, 2017, 18:38:57 »
Wszystko spoko pięknie i ogólnie super jednak cena tego zapłonu jest dla mnie zaporowa, a skoro w 85 Jawa jeździła paliła i wszystko było ok to nie widzę przyczyny by teraz nie dało się tego ustawić, naprawić zrobić. A jeśli okaże się że moja Jawa to niewdzięczna suka to albo do garażu na kolejne 10 lat albo do innego właściciela :/
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 08, 2017, 19:50:27 »
No tak, tylko jak w 85 kupiłem dwuletnią CZ, to prawy dekiel często rozstawał się z resztą silnika.
Powód, regulacja zapłonu.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 08, 2017, 19:57:26 »
Nie zapomni...jeszcze końcówka linki sprzęgła,która lubi się popuścić :)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 08, 2017, 20:33:30 »
Zacznijmy od tego jaki jest kolor świec?
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 08, 2017, 21:36:57 »
Dobrze prawi ,może tak być. Tym bardziej że nie dotykałeś motocykla przez x lat a nalot na aluminium(na tym powiedzmy nicie) może skutecznie ograniczać przepływ prądu na blaszkę. Miałem już taki przypadek u siebie.
Waligora
  • Jawa ts 350
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 08, 2017, 21:49:16 »
Dziś raz jeszcze wyczyściłem wszystko co dało się wyczyścić pod prawym deklem, nie widziałem nalotu czy korozji nigdzie jeszcze może być kondensator bo zauważyłem że rusza się miejsce lutu kondensatora z kablem (lut trzyma dobrze nie udało się oderwać kabla ale i tak rusza się na boki całość może to to). zamówiłem kolejne niestety podpisane są made in taiwan :/ Co do świec to prawa jest hmm brązowa a lewa czarna.
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 08, 2017, 21:51:47 »
Nie ma się co dziwić że świeca jest czarna skoro spalanie na tym cylindrze do kitu.
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 08, 2017, 22:04:32 »
Może uszczelniacz od sprzęgła po rozgrzaniu puszcza? No ale jak kondensator ma luźny środek( chyba dobrze zrozumiałem) to jest prawdopodobne, że to złom. Tajwańskie części nie muszą być takie złe.
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 08, 2017, 22:11:02 »
jeżeli na wolnych chodzi normalnie a podczas jazdy strzela w wyfuk to na 100% końdensator
Waligora
  • Jawa ts 350
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 15, 2017, 23:52:31 »
A więc tak wymiana kondensatorów nie pomogła a nawet zaszkodziła, dziś po przejechaniu około 1 km zaczęło się przerywanie na lewym a skończyło na pchaniu do domu bo zgasła i nie odpaliła. Kondensatory nowe platynki wyglądają jak nowe acha po zdjęciu dekla zobaczyłem że mocno iskrzy na dolnej platynce. I teraz nie wiem czytając forum wynika że iskrzenie jest przez kondensatorki albo platynki, kondensatorki zamieniałem miejscami i nic to nie daje iskrzy cały czas. Macie może jakiś pomysł bo mi już ręce opadają i cierpliwość do Jawy mi się kończy :/
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 16, 2017, 00:33:06 »
Zobacz czy nie łapie Ci masy (w kółku,strzałki nie moje) do podstawy przy drganiach itp . U mnie kiedyś to było przyczyną przerywania,strzelania, zaizolowałem i po problemie,a szukałem nie wiadomo gdzie.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 16, 2017, 00:39:31 wysłana przez daniel89_lb »
4881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2010, 20:40:57
wysłana przez Kanter
33 Odpowiedzi
12270 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2011, 21:26:15
wysłana przez Mofeix
39 Odpowiedzi
23159 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2013, 18:26:36
wysłana przez Mathini
5485 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2015, 20:28:03
wysłana przez Adamu2T
33 Odpowiedzi
7921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2020, 23:09:27
wysłana przez jery95
