  • Listopada 06, 2026, 07:58:01
Autor Wątek: lewy gar przerywa, a prawy jest ok  (Przeczytany 3948 razy)
piter19850207
« dnia: Maja 16, 2007, 23:55:05 »
Panowie no więc tak, na wolnych obrotach chodzi ok, powyżej 3000-3500 po przyłożeniu ręki z prawego tłumika zapierdzielają spaliny jak cholera, mało ręki nie urwie, a z lewego prawie wcale, jakby lewy gar wcale wtedy nie chodził, był odłączony, ale nie robi żadnego buuu, tak jakby prawy przejmował inicjatywę nad całym moto,
w je¼dzie odczuwam mały spadek mocy, ponieważ wcześniej więcej wyciągałem niż teraz  :(
po przejechaniu kilku km sprawdziłem ciepłotę cylindrów i oba były jednakowo ciepłe, a i świece też ok bez zarzutu czyli mieszanka dobrze spalona na obu garach
o co chodzi? bo nie wiem czy się brać za zapłon, czy za świece, czy za ewentualnie jakieś czyszczenie styków czy wszystko razem :D
czekam na propozycje  <hammer> <sadwalk>
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2007, 08:53:05 wysłana przez piter19850207 »
piter19850207
Odp: lewy gar przerywa, a prawy jest ok
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 17, 2007, 16:53:15 »
no więc jak nikt nic nie wie?  <sadwalk>
lukaszz1789
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 17, 2007, 20:48:14 »
Ja chyba wiem co może być. Jak na większych obrotach przy rozpędzaniu przerywała u mnie czeta to płytka od kondensatora na przerywaczu była blisko masy i widocznie był przeskok iskry. Dałemk troche izolacji i ok. Ale tak jak Ty opisałeś problem to może nie było bo jak mi przerywała to odrazu prawie że gasła, musiałem odpuszczać gaz
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 18, 2007, 09:12:47 »
Sprawd¼ (wymieñ ?) kondensator od lewego cylindra
Antoniu
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 19, 2007, 00:13:20 »
Może być kilka przyczyn. Winy należy szukać w ustawieniu przerywacza, trzeba też sprawdzić kondensator, cewkę i świece. To może być jeden z powodów
Przerywa prawy gar
Zaczęty przez Moto37 Mechanika
4834 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2009, 15:15:41
wysłana przez rafalrak1
6330 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2009, 23:11:14
wysłana przez Jawsim
4304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2014, 21:20:23
wysłana przez Orzeszek
3151 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2016, 22:22:54
wysłana przez sapciak
3637 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2020, 16:16:54
wysłana przez Bimberpołudnie
